K&S Projekt OÜ
K&S Projekt OÜ
Lugemata postitus Postitas Tiit567 »
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 128 korda
Re: K&S Projekt OÜ
Ei tahaks olla selle ehitaja nahas, kes niisuguse käki kokku keeras või ka kes sellisele vundamendile peaks järgnevaid töid tegema.
Kuidas ikka niisugune asi saab üldse olla, et alles siis kui vundament valmis, hakatakse tulemust kontrollima? Kas algul ja vahepeal üldse ei kontrollitud ja vaadatud, mida kuidas tehakse?
Re: K&S Projekt OÜ
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: K&S Projekt OÜ
Hea, et üldse midagi said.
Kuid asjasse, kas omaniku-järelevalvet polnud?
EH.INS.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: K&S Projekt OÜ
Järjekordselt mainin, et on ikka uskumatu, et töövõtjale mingit taustauuringut ei tehta
Palun selgita seda...Põranda valaks nii kui nii kandvana...
Oletame nt, et vundamentide vahekaugus on 8m (või võta enda number)
Räägi natuke põranda paksusest ja armeerimisest
Re: K&S Projekt OÜ
Re: K&S Projekt OÜ
Vko
- On tänatud: 15 korda
Re: K&S Projekt OÜ
Nii et betoon valati siis tasuta paika ja arvet selle eest ei tulnud(tule) kuna nemad tööd ei teinud?
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Ja ega midagi - tuleb kanda koolituskuludesse...
Täpselt sama (so kuidas võib firma nii käituda) kehtib kahepoolselt
Mulle on nt täiesti mõistetamatu kuidas on võimalik selline asjaajamise käik???
Kui aga tõepoolest pole tegu ettemaksuga siis on ju lihtne...
Re: K&S Projekt OÜ
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 75 korda
Re: K&S Projekt OÜ
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Olen siiski enam-vähem kindel, et asi on väga proosalineRaJy kirjutas: 28 Sept 2024, 21:43 Ettemaks või mitte - tööde vastuvõtul ühelegi aktile oma allkirja ära pane. Lihtsam on muidugi kui ettemaksu ei ole tehtud.
Mingeid siduvaid lepinguid pole / mingeid akte pole ega pole kunagi mõtteski olnud
Raha maksti ära enne tööde teostamist / saadi see mis saadi ja ongi kõik
Re: K&S Projekt OÜ
Re: K&S Projekt OÜ
Ja aastatepikkune kohtulahing? Odavam on see jama alla neelata ja "koolituskuludesse" kanda. Samas kui huvi ja aega on siis edu!kunn24 kirjutas: 28 Sept 2024, 21:51 Suusõnaline leping on vägagi siduv. Kuid väidetavalt on isegi meile vahetatud. Kui tahteavaldused on selgelt eristavad, siis on ka kirjalik leping olemas. Leping sõlmitakse pakkumusega nõustumisega. Punkt.
Re: K&S Projekt OÜ
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Täitsa nõuskunn24 kirjutas: 28 Sept 2024, 21:51 Suusõnaline leping on vägagi siduv. Kuid väidetavalt on isegi meile vahetatud. Kui tahteavaldused on selgelt eristavad, siis on ka kirjalik leping olemas. Leping sõlmitakse pakkumusega nõustumisega. Punkt.
Tahtsid vundamenti - said vundamendi
Millise on juba täiesti teine teema
Re: K&S Projekt OÜ
Üldiselt, see ei ole oskaja juristi jaoks keeruline teema. Ainuke probleem on meie kõiki 3-e jalga lohistav kohtusüsteem.
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Edu...
Ka teisel poolel võib olla oskaja jurist...
Re: K&S Projekt OÜ
Re: K&S Projekt OÜ
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
OK - on võimalik - aga siis jääb tasu saamata
Või pole sellistest pisiasjadest (sh kvaliteedinõuetest, tolerantsidest jms) lepingus juttu???
Maksti raha ära ja nüüd üritatakse "midagi tagasi saada"???
Mille alusel???
Re: K&S Projekt OÜ
Kas 4 cm kõikumist ka kuskile ära peita ei saa?
Kas need on ainukesed vead ja vundamendi all (pinnase tihendamine, radoonitõke, kui nõutud jne) ja sees (sarrused, torustik, betooni mark jne) on kõik nagu peab?
Miks omanikujärelevalve lasi läbi sellise töökava, kus kellegi ei jäänud enam aega võimalikke vigu parandada? Kirjelduse järgi, kui see oleks tulnud mõõtma ja saanuks valed tulemused, mis siis edasi, kui reedeks oli juba betoon kokku lepitud? Kui järelevalve ujus neljapäeval mõõtma ja nägi, et betoneeritakse, siis kas kontrollis tegevust?
Re: K&S Projekt OÜ
Kindlasti saab peita ja sättida - lihtsalt see ei ole see mille eest klient maksis(natuke oma viga muidugi, et ette maksis). Samas me ei tea kui palju maksis - kui 50% alla turuhinna ja mustalt siis täitsa ok diil.kunn24 kirjutas: 28 Sept 2024, 22:20 Mul tekkis küsimus, kas plaadi 6 cm diagonaali viga on selline, et sinna enam projekti järgi midagi peale sättida ei saa?
Re: K&S Projekt OÜ
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Kaldun arvama, et sai selle mille eest maksis
- maksis " 1tk vundamendi" eest
- sai "1tk vundamendi"
