Puiduprofiil aknaraamiks
Lugemata postitus Postitas mark_k »
On soov ise valmistada aknaraamid vanale saunamajale. Profiili osas pole väga valiv, kuid ei leia kuskilt puitmaterjali raami valmistamiseks.
Oskab keegi juhatada õigesse kohta, kust saaks osta vajalikus pikkuses raami puitmaterjali?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Puiduprofiil aknaraamiks
Puitmaterjali müüvad enamus ehituspoode. Lisaks veel mõned kes ainult puidule keskendunud. Materjali puuduse taha ühe akna valmistamine kindlasti ei jää, pigem tegija puudulikud oskused ja masinapark võivad takistuseks saada.
Olen nõus, et oskused on vähesed, aga kuskilt on vaja alustada.
Seetõttu otsin valmisprofiiliga puitu, kuid pole seda kuskil silma jäänud. Toorpuitu/kantpuitu on küll lademes, ning eks sellest sobivat profiili teha, eeldabki õigeid tööriistu-masinaid.
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 33 korda
Nagu ma aru saan, on sul aknad olemas ja vaja ainult uus raam teha? Aknad dikteerivad ju ette millise profiiliga raamid peavad olema - kuidas on siis võimalik, et profiili osas pole väga valiv?
Tuleb osta hööveldatud tisleripuitu ja vajalik profiil sisse saagida või freesida. Kõige labasema trapetsprofiili teeb väikse platesaega ka ära, selle võtad rendist kui endal pole. Olen uksepiitasid saaginud platesae peal küll ja veel.
Samas müüakse ka uksepiidakomplekte, see on vast kõige ligilähedasem valmistoode, mida leida võiks.
No tegelikult oled juba alguse teinud - sellesama postitusega. Valmisprofiiliga puitu ilmselt poest ei leia, Kui endal oskused ja masinad puuduvad siis tuleb teenust otsida.mark_k kirjutas: 28 Aug 2024, 09:39 Olen nõus, et oskused on vähesed, aga kuskilt on vaja alustada.
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 56 korda
Mul oli ka algul kindel idee, et tahan abs kõik ise teha, sh aknad, aasta-paar tagasi olid ka klaaspaketid uskumatult soodsate hindadega. Valmisprofiili aga ei leidnudki vabamüügist, lauasaagi ja -freeshi ei oma, lõpptulemus oligi loogiline - aknad tuli tellida.RaJy kirjutas: 28 Aug 2024, 21:20No tegelikult oled juba alguse teinud - sellesama postitusega. Valmisprofiiliga puitu ilmselt poest ei leia, Kui endal oskused ja masinad puuduvad siis tuleb teenust otsida.mark_k kirjutas: 28 Aug 2024, 09:39 Olen nõus, et oskused on vähesed, aga kuskilt on vaja alustada.
võhik
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 16 korda
Mis te nüüd inimese algatust maha surute.
Kui siit vastust ei tule, siis mine Youtube'i ja vaata.
Näed mida kõike teha saab ja ka mis masinaid selleks kasutatakse.
Pärast lapselapsed saavad rääkida, et vanaisa ise möödunud sajandil tegi.....
Minu isa tegi kõik maja sisetööd ise , käsiprofiilhöövlitega. Laelauad sealjures kah.
Maja oli Maapanga poolt asunikele valmisehitatud karp, aknad uksed (sh arvan, et ka siseuksed olid n.ö "paketis")
Puitmaterjal oli tollal metsas.
Absoluutselt ei suru maha - kui inimesel ikka käed õigetest külgedest kasvavad siis on võimalik kõike teha. Aga sellised inimesed reeglina siin nõu ei küsi vaid teevad asja lihtsalt valmis.võhik kirjutas: 28 Sept 2024, 23:25 Mis te nüüd inimese algatust maha surute.
Mina oma esimese puitraamiga akna tegin vana-vanaisa käsihöövli ja peitlitega - ei mingeid masinaid. Täna ei kujutaks ettegi - masinad ikka väga odavad võrreldes 30 aastat tagasi ajaga.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Arvestades seda, et aknad lähevad vana saunamaja ette siis on võimalus otsida kusagilt mõned vanad aknad ning need korda teha. Vana värv maha, mõõdud paika ning monteerid komplekti uuesti kokku. Jääb kätte hulk raha mis muidu kuluks materjali peale ning hea õnne korral saad ka parema kvaliteediga lõpptulemuse, kui tänapäevasesest poematerjalist kõik ise tehes.
Kümmekond aastat tagasi tegin oma rehakuurile niiviisi "uue" akna ning kui saunamaja järjega nii kaugele jõuab siis on selle tarbeks doonorid kuuri all ootamas. Mitte midagi üle mõistuse keerulist. Kunagi pidasin plaani ka majale samaviisi läheneda, kuid kuna tänapäeval ju vaja elumajale suuremaid aknaid kui Esimese Vabariigi ajal siis jätsin selle plaani katki ning läksin lihtsama vastupanu teed. Hankisin tänapäevase kraami mis vajab enne kasutamist küll samuti kergemat hooldust aga sobib paremini mõõtudelt. Doonormaterjali antakse üldjuhul tasuta käest ning kui viitsid natuke maad kuulata siis võid leida ka 1:1 sobiva kraami koos lengidega mis vajab vaid üle värvimist.
Edit. Kui vaadata postituse kuupäevasid siis tänaseks päevaks teemaalgatajal ilmselt juba materjal välja valitud ning käised üle kääritud.
