K&S Projekt OÜ
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: K&S Projekt OÜ
Vaatasin just, et Stihlil on päris kobe kettsaag selliste jamade klattimiseks.
https://profikeskus.ee/ehitus/ketasloik ... ooniloikur
Tartlane
Re: K&S Projekt OÜ
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
EH.INS. kirjutas: 28 Sept 2024, 10:41 Seda kunni viidet vaatasin juba eile...
Järjekordselt mainin, et on ikka uskumatu, et töövõtjale mingit taustauuringut ei tehta
Põranda valaks nii kui nii kandvana...
Palun selgita seda...
Oletame nt, et vundamentide vahekaugus on 8m (või võta enda number)
Räägi natuke põranda paksusest ja armeerimisest
Kaks vahe kandvat liini on ka sees. 10mm võrk +150mm betooni
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: K&S Projekt OÜ
Sille on siis mis?
Jätkuvtala skeemi alusel armeerimine?
Jätkud kus?
Tartlane
Re: K&S Projekt OÜ
EH.INS. kirjutas: 29 Sept 2024, 09:51 Sille on siis mis?
Jätkud kus?
4 meetrit. armeerimine 2 silma ülekatet.
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Betooni klass?
Armatuuri klass?
Kaitsekiht?
Silm?
Armeerimine jätkuvplaadi skeemi kohaselt?
Jätkud kus?
Jätkud nihutatud?
Tartlane
Re: K&S Projekt OÜ
Väga tehniliseks läheb. See ei ole 5 korruse põrand(kõigest eramu). Põranda all on tihendatud tagasitäide samamoodi nagu ujuval.Rõhutan: Teeks(teen) ENDALE, mitte tellijale. Tellijale vastavalt projekti/joonise järgi(Ise ei hakka midagi soovitama). Kui on kirjas betoonplaat ujuvana 80mm, 6mm võrguga, siis nii on(ei kobise). See kas tellija on kaasanud inseneri,pole minu mure.
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Mis põhimõtteline vahe seal on kas on pilvelõhkuja või eramu?
Mis tähendab "väga tehniliseks läheb"?
Ära siis kirjuta "põrand kandev"...
Tartlane
Re: K&S Projekt OÜ
Kuidas siis peaks nimetama vundamendimüüritistele peale valatud põrandat?
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Tartlane kirjutas: 29 Sept 2024, 12:39 Kuidas siis peaks nimetama vundamendimüüritistele peale valatud põrandat?
Ilma vastusteta esitatud küsimustele milleks iganes aga mitte kandvaks vundamendi peal...
Tartlane
Re: K&S Projekt OÜ
Ok lasta olla.Endale teen ise vastutan
EH.INS.
Re: K&S Projekt OÜ
Ehk on abi (põhimõte)...
