Plekk-katus läheb roheliseks
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Männimetsa all, 40 kraadi kalle, otse okkaid peale ei saja, pleki värv tumehall.
Tellitud sai kõige vingema kattega, mis Weckmann pakkuda suutis, täpselt ei mäleta mis see oli.
Mis on lahendused? Kust saab ja kui tihti selle probleemiga tegelema pean hakkama?
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Plekk-katus läheb roheliseks
Lahendus on pesu (vajadusel vastava kemikaaliga)
rye
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Aga ta ju pakkus lahenduse- pese puhtaks!rye kirjutas: 28 Sept 2024, 22:00 EH.INS. - kas ikka peab igasse teemasse alati midagi vastama kui lisaväärtust pakkuda ei oska?
Mida ta veel pidi lahenduseks pakkuma? Et vaheta praegune katuse materjal parema(probleemivaba) vastu? See vist kah ei oleks sulle nagu sobinud. Muide kui vingemast katusematerjalist rääkida, siis sõidan praktiliselt iga päev mööda umbes 14 aastat tagasi valminud eramajast, mille katuse materjaliks on katusekivi(S?), mille pind on glasuuritud ja näeb siiani välja nagu oleks kivid äsja pakendist välja võetud. Mõned kuud tagasi nägin omanikku kohalikus ehituspoes ja küsisin huvi pärast, et kas ta on kunagi katust ka pesnud, et nii uus näeb välja. Vastus oli- mitte kunagi ei mingit pesu ega lume alla tõmbamist. Niipalju siis sinu kõige vingemast teraskatuse kattest, mille peale 2 aastaga tekkis vetikate koloonia.
Mändide kärpimine ei aita, sest igatsugu vetikaid tekitav ollus on okstest kergem ja ka kõige nõrgem tuul levitab neid eoseid igale poole.kunn24 kirjutas: 28 Sept 2024, 23:14 Ma siis pakun, pese puhtaks (näiteks survepesuriga, kuid mitte väga lähedalt, võtab värvi maha) ja lõika mände vähemaks.
Noh, nii sportlikust huvist võiksid püüda meelde tuletada, et mis ikka oli pleki kattematerjaliks. Annan mälu värskendamiseks ka viite. https://weckman.ee/hea-teada/ Võta lahti viites olevad pinnakatted. Just see nagu huvitaks.rye kirjutas: 28 Sept 2024, 12:38 Tellitud sai kõige vingema kattega, mis Weckmann pakkuda suutis, täpselt ei mäleta mis see oli.
EH.INS.
"Roheliseks muutumine" ei tähenda "katuse kõppu"
Nagu iga "asja" puhul vajab ka katus hooldust (ja vajadusel ka remonti), et tagada garantiis antud kasutusiga
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 33 korda
Sõltub katuse kaldest.selline katusekatte viimistlusmaterjal on ju aldis igatsugu olluseid koguma.
Järsema kalde puhul libiseb suurem osa prahist alla ja see mis jääb, pühitakse kevadel lumesulamisega puhtaks.
Teema algatajal on ilmselt mingi muu probleem.
Mul on samuti ümberringi männimets ja 35 kraadise kaldega majakatus on puhas. Korra aastas pean rennide seest okkaid kühveldama. 8 kraadise kaldega kuuri katus on samas muidugi puhta roheline. Mingisugune tumepunane trapetsprofiil on mul (toode.ee).
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Selle teooria kohaselt peaksid vetsupotid pruuni värvi olema.
EH.INS.
"Mustusest" tingitud kahjustused tekivad ikkagi
Visuaal on ainult asja üks külg (primaarsus sõltub subjektist)
On ju olemas:
Ma tean, et on olemas, aga mitte sellel põhjusel, et neid pesema ei peaks, nagu sa ilmselt arvad.
rye
Ootan et ehk keegi on enne mind teinud ja oskab täiesti tasuta jagada soovitust, et mine ja osta sealt poest see keemia ja ära toda osta kuna too ei tööta.
Samuti kuidas selle keemiaga toimetada, kas survepesuriga või siis enne pesu ja pärast keemia peale, või enne keemia ja siis pesu jne.
Ehk satub seda küsimust veel mõni samasuguse kogemusega lugema, kes kogu selle inseneeria jura peale pole siit jalga lasknud.
Keemia tootejuhendit ei viitsi lugeda?rye kirjutas: 29 Sept 2024, 20:09 Samuti kuidas selle keemiaga toimetada, kas survepesuriga või siis enne pesu ja pärast keemia peale, või enne keemia ja siis pesu jne.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Kasuta vastavalt kasutusjuhendile - ma tean , et see vastus ei meeldi, aga paraku on erinevad kemikaalid meil turul ja täpselt nende kasutusjuhendi järgi toimivadki.rye kirjutas: 29 Sept 2024, 20:09 Millegipärast arvan, et ma ei ole ainuke ja peaks olema mingi standardlahendus.
Urmas jõudis tiba ette - mõte sama.
Olen kasutanud ka Fairy vesilahust ca 1:10-le ja erinevat laadi nühkimist. Näiteks sobilik põrandahari. Vihm peseb jäägi nagunii maha.
EH.INS.
Tõepoolest oodatakse "lusikaga putru suhu" ja puder tuleb veel ka "toitjal" valmistada ning laud katta / koristada ja lõpuks ka suu puhtaks pühkida...
Elementaarset "kodutööd" ei viitsi peaaegu keegi teha
Ja sinna juurde veel ka märge...
Erinevaid huvitavaid aineid on olemas, mis peaks saasta töödeldud pinnalt ise maha viskama.rye kirjutas: 28 Sept 2024, 12:38 .... Kust saab ja kui tihti selle probleemiga tegelema pean hakkama?
Aga kuidas see katusel võiks toimida ja kui palju seda rahaliselt kulub ei oska mina arvata.
Motokrossi sõitjad piserdavad masinad enne sõitu mingi ainega üle, et pori külge ei kleepuks.
Autofännid kasutavad rehviläiget, mis hoiavad rehvid mitu kuud puhtana.
Jne.
Vähemalt 5 aastat lehtpuude all seisnud ja samblasse kasvanud masin läks kenasti puhtaks värske märja lume ja põrandaharja abil ilma muu keemia abita, siis paistab et põhjalik leotus on parim abimees.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Elan ise ka sellises piirkonnas, kus iga pikemalt õues seisev asi hakkab rohetama. Huvitav on aga see, et krobeline terrasiitkrohv fassaadiga maja ei roheta, aga maja kõrval olev soojuspumba sile plekist korpus võtab juba aastaga kerge roheka varjundi külge.Urmas kirjutas: 29 Sept 2024, 01:55 Võib olla isegi teemaga seotud heietus ühest nähtud katusematerjalist. Käisin sel suvel on erialast tööd tegemas kodust ca 40km kaugusel asuvas alevikus ja seal oli tellija eelmise sajandi 60-te stiilis ehitatud ja renoveeritud eramaja katuse materjaliks valinud kivipuruga kaetud S-kivi meenutava eterniidi(?). Olen vist kusagil reklaamides võis sisuturunduslikes artikklites seda näinud ja ei ole nagu suured eterniiditahvlid, vaid nn ühekivi ribad. Võin materjalis eksida. Mind pani tegelikult veidi kukalt kratsima katuse viimistluse valik- krobeline graniidipuru. Visuaal oli ilus, ei ühtegi paha sõna, aga ikkagi ... Maja asus roherajoonis, kus ümberringi kasvas ikka päris palju suuri ja erinevaid puuliike ja mul oleks küll ajus tulukese põlema pannud just see, et selline katusekatte viimistlusmaterjal on ju aldis igatsugu olluseid koguma. Küsisin materjali kohta ka tellijalt ja mälu järgi oli vastus, et see tal vist juba kuuendat(?) aastat. Tol hetkel(suvel) ei olnud küll märke, et katusele oleks ollust tekkinud, aga edasi, nii 15 või 25 aasta pärast? Katus võiks nagu kauem vastu pidada kui puitlaudisest värvitud fassaad.
