LED lampide dimmerlüliti, ei dimmerda rsk korralikult
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Küsiks kogemust LED lampide dimmerlülititega. Ostsin Vilma XP500 dimmerlúlitid, 1-100W. Natuke osasid lampe dimmerdab, osasid ei dimmerda, osasid dimmerdab, osad gu10 lambipirnid hämardusid siis, kui 4 tk oli, kui 8 on siis ei timmerda jne. On kellegil infot jagada, et millest sõltuda võiks?
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: LED lampide dimmerlüliti, ei dimmerda rsk korralikult
Kas lambipirnidel on kirjas, et dimmerdatavad? Kui ei ole, siis ei saa neid olenemata dimmerlüliti olemasolust dimmerdada.
RainT
:shock: , jah, kõik on dim lambid/pirnid.
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Ledi dimmerdamine on selline teema, et tasub lasta myyjal kmpl kokku panna, mis kindlasti koos töötab.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Kui tahad head tulemust siis võta oma pirn/lamp poodi kaasa ja proovi järgi. Või leia selline müüja kes mittetöötava lahenduse puhul oma vidina tagasi ostab/ringi vahetab. See miks või kuidas mingi LEd nubalakas töötab/ei tööta on piisavalt pikk ja segane teema. Mingist kogemusest ja muidu jahvatamisest pole kah väga kasu kuna isegi sama nimega asju täiendatakse ja see viib jälle igasugu jamadeni. Üldiselt on targem juba valmis asi osta.
