OSB-3 värvimine
Morten99
OSB-3 värvimine
Lugemata postitus Postitas Morten99 »
Tegin garaazis lae ja seinte siseviimistluse OSBiga ja nüüd oleks soov see valgeks värvida.
Mis värv oleks sellele kõige sobivam? Kas kruntimine on vajalik?
Viimati muutis Morten99, 30 Sept 2024, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Re: OSB-3 värvimine
Ise vaataks alküüdvärvide(lahustite baasil) poole, sest nood on veidi vingema nakkega ja kiikaksin midagi põrandavärvide sarjast. Ei pea olema valmistoonid, neid annab toonida endale sobivat. Soovitus on stiilis mõeldud naistele, aga sobib ka meestele ;) , sest arvestades kohta, kus see värv läheb, siis peaks OSB peal vastu pidama. Ise vist alküüdkrundile raha raiskama ei hakkaks.
On tänatud: 313 korda
Re: OSB-3 värvimine
Morten99 kirjutas: 30 Sept 2024, 12:35 Tegin garaazis lae ja seinte siseviimistluse OSBiga ja nüüd oleks soov see valgeks värvida.
Caparol kattis ühe korraga OSB ja kruntimine ei olnud vajalik aga nurgad on mõistlik nurgarulliga enne üle käia.
Teeb ruumi valgemaks ja sobib ka avatud varjualuse värvimiseks.
https://www.caparol.ee/tooted/vaervid/f ... amphibolin
https://espak.ee/epood/toode/universaal ... lin-b1-5l/
milkesilo
Re: OSB-3 värvimine
Lugemata postitus Postitas milkesilo »
Aga kas ikkagi on parem kruntida või pole vahet?
parimad välismaa kasiinod
Viimati muutis milkesilo, 30 Sept 2024, 20:46, muudetud 2 korda kokku.
Re: OSB-3 värvimine
Tundub hea soovitus.
OT. Caparoli ühe väga hea toote tehnlises infos on vähemalt minu jaoks jabur iseloomustus. Tooteks on Caparol Indeko W. Selle värvi tooteinfonfost saab lugeda lauset, kuhu see värv kõlbab.
Hallituskahjustusega sisepindade kvaliteetseks ja pesemiskindlaks saneerivaks värvimiseks ning
hallitusest ohustatud pindade ennetavaks värvimiseks niiskete ruumidega tööstusettevõtetes nagu
õlletehastes, meiereides, tapamajades, konservivabrikutes jm, samuti eluruumide hügieeni
parandamiseks.
Allikas https://www.caparol.ee/caparol_pim_impo ... o-W_EE.pdf
Kas eramute vannitubade lagesid sobiks värvida tapamajade jne pindade jaoks mõeldud värviga? Kallim, aga tõesti soovitan. Väga ideaalne!!! Lagi jääb ideaalselt mati pinnaga, eriti ruumides, kus aken on suhteliselt lae ääres ja valgus tuleb aknast pikki lage. Olen korduvalt üle värvinud lagesid, kus niisketes ruumides on lagede värvimisel kasutatud nn niiskuskindlus astmega 12 värve ehk jääb läikima ja kõik eeltööde pisivead võimenduvad.
Re: OSB-3 värvimine
milkesilo kirjutas: 30 Sept 2024, 18:28 Aga kas ikkagi on parem kruntida või pole vahet?
Ma ei saa enam absoluutselt aru tänapäeva abipalujatest? Aju ATH? Kui raske oli klikkida kasutaja ping poolt antud viitele ja sealt viitest välja lugeda järgnev tsiteering?
Puit ja puitmaterjalid
Kruntida vedeldamata Amphiboliniga. Puit või puitmaterjalid, mis võivad muuta värvi, töödelda
isoleeriva krundiga Capacryl Holz-IsoGrund.
Hämmastav ajuvabadus ja saamatus!? Ei midagi isiklikku! ;)
On tänanud: 67 korda
Re: OSB-3 värvimine
Rahune. enamik sellised ongi ja ennustan , et tuleb kordades juurde. ,ja täitsa rõõmuga vaatan oma poega - täitsa isa suust kukkunud - matemaaka 5+ ja lolle küsimusi ei küsi
Re: OSB-3 värvimine
RaJy kirjutas: 30 Sept 2024, 19:25 Rahune. enamik sellised ongi ja ennustan , et tuleb kordades juurde. ...
Ei noh, mis rahuneda, lihtsalt kurb on tõdeda elementaarsena näiva nutioskuse mittekasutamise saamatust. Ja seda tänapäeva nutiajastul. :(
RaJy kirjutas: 30 Sept 2024, 19:25 ... ,ja täitsa rõõmuga vaatan oma poega - täitsa isa suust kukkunud - matemaaka 5+ ja lolle küsimusi ei küsi
Sul on vedanud,et koopial originaali geenid. ;)
