Juhtmevaba releega CO2 mõõtur.
xil
On tänatud: 13 korda
Müügil on keskkütte juhtimise termomeetrid, millel on juhtmevaba ühendus releega, näiteks säänne: https://www.1a.ee/p/termostaat-auraton- ... -45-c/hi2z
Kas keegi on müügil näinud sarnaseid juhtmevaba releega CO2 mõõtureid ventilatsiooni juhtimiseks?
Ma pole huvitatud kallitest ja keerulistest süsteemidest, kus on peale anduri ja täituri veel keskjuhtseade ning internetiühendus, andmed liiguvad mingi firma serveri kaudu ja mille puhul CO2 taseme nägemiseks ning relee progemiseks on vaja moblaäppi.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Juhtmevaba releega CO2 mõõtur.
Eeldada võib, et su venti juhtimiseks 1.-s valikus peaksid olema venti tootja seadmed. Kas neid oled vaadanud? Ventagregaadi mudel?
xil
kunn24 kirjutas: 14 Okt 2024, 14:22 Eeldada võib, et su venti juhtimiseks 1.-s valikus peaksid olema venti tootja seadmed. Kas neid oled vaadanud? Ventagregaadi mudel?
Vent. süsteemiga on täpselt nagu küttesüsteemiga - ostes mingi tootja soojuspumba ei pea ostma sama tootja põrandaküttekollektori, andurid, täiturid, ringluspumbad jne. Enamusel kasutajatest pole vaja keskjuhtseadet, internetiruuterit jne. Terviklahendused kipuvad olema "lollidelt raha ära võtmise" süsteemid. Lihtsad asjad on tehtud kallilt, keerukalt ning liiasusega. Ja sealjuures ikkagi on osa asju puudu.
Mul on soov juhtida tubades olevaid vent.klappe vastavalt toas olevale CO2 tasemele, et mitte kulutada energiat ventileerimist mittevajavate ruumide õhuvahetusele. Lihtne lahendus, aga palju säänset lahendust võimaldavad terviksüsteemid maksavad?
Paigaldan tõenäoliselt passiivse soojusvaheti, eraldi ventilaatorid jne. Siis saab vajadusel komponente asendada või nende asukohta muuta, kui jõudlus või müra või mis iganes ei meeldi. Terviklahenduse puhul sageli kas kannatad või ostad terve uue süsteemi.
Küsimustele sa ei vasta, jaurad oma mantrat?! Üldiselt eramajas kehtib reegel: iga automaatikalahendus peab olema väga kindlalt põhjendatud ja tuleb mõelda, mis saab sellest 10- 20 a pärast, kui pole saada juppe, oled ära tüdinenud jne.
xil
kunn24 kirjutas: 15 Okt 2024, 11:06 Küsimustele sa ei vasta, jaurad oma mantrat?! Üldiselt eramajas kehtib reegel: iga automaatikalahendus peab olema väga kindlalt põhjendatud ja tuleb mõelda, mis saab sellest 10- 20 a pärast, kui pole saada juppe, oled ära tüdinenud jne.
Mis küsimusele ma ei vasta? Tootja küsimusele? Vaatan tootjat siis, kui ostmiseks läheb ning tõenäoliselt saavad erinevate juppide tootjad olema erinevad.
Paned ehk ise mõne tootja mõne toodte kirja? Vaatame siis koos seda lahendust.
Seepärast peavadki automaatikasüsteemi jupid olema universaalsed, mitte tootjaspetsiifilised, et kui mingi süsteemi mingi jublaks otsad annab ning seda jublakat enam saada pole, saaks selle muu jublakaga asendada. Kui ulmekallis süsteem toimib läbi mingi tootja serveri ning see tootja hingusele läheb, siis võib süsteem ainult jäätmejaama viimiseks sobida.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
xil kirjutas: 14 Okt 2024, 14:11 ....
Kuna CO2 järgimine on uus asi ja uutes/renoveeritavates ühiskondlikes hoonetes "energiasäästuks kohustuslik", siis kõik CO2 andurid ongi kallid ja releeväljundiga ning lülititega seatavad andurid on veel kallimad, sest neid saab kasutada olemasolevate seadmete töö parendamiseks.
Cliox andur 665eur: https://www.cliox.ee/toode/co2-ruumiandur-kaabel/
Vents andur, hind öeldakse kirjasõbrale: https://smartventgroup.ee/toode/vents-co2-andur/
Ainult 301eur maksev ilusa tablooga andur, mis annab märku ainult kontsentratsiooni 2000ppm ületamisel:
https://www.aprojekt.ee/toode/co2-tempe ... ekraaniga/
Merxu näitab ka hinda ainult kasutajale: https://merxu.com/et/offer/co2-ohukvali ... 357afc67d/
Aga selle tootja hind on umbes 250eur: https://www.zefin.cz/produkty/protronix ... 2836p.html
CO2 mõõtjad ongi "kallid", sest ainuüksi töökindla, pidevmõõtmisega mõõteelemendi omahind algab 150eur juurest.
Siin on antud mõõteseadme eelsoojenemisajaks 2 tundi ja mõõteajaks 2min:
https://smartventgroup.ee/wp-content/up ... sensor.pdf
Kui leiad mõne odavama kontaktidega anduri, siis võid siia ka teadmist jagada.
xil
Need kõik tunduvad olevat juhtmetega, möödunud sajandi stiilis lahendused. Juhtmetega kõige soodsam, mille leidsin: https://www.amazon.de/-/en/Intelligent- ... C80&sr=8-8
Aliexpressis on kindlasti kordades odavamaid, aga ma ei riski sealt mõõteriista osta, vahel näitavad nad aiateibaid. Müüja pakub siis tüüpiliselt pool raha tagasi, aga seadmega pole sellegipoolest midagi teha.
Kas ehitad uut või üritad olemasolevat muuta? Viimase puhul saan juhtmevaba asja soovist veidi aru, kuid uue puhul kindlasti mitte.
