Kas jälle puudulik lugemisoskus, sest number 100 000 oli siinkohal elektrivõrguga liitumise hinnana välja toodud, mitte elektri tootmisseadme maksumusena?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
See on arhitektuurne küsimus. Googelda - on igasuguseid värvilisi (ka valgeid) ja läbipaistvaid paneele. Ja spetsiaalseid seinapaneele.Ma ise olen mõelnud abihoone seinale PV paneele panna. Kõige ilusam võibolla ei ole
Minuarust peakski igaüks, kes on enesele tükikese Maad erastanud, kõigepealt olema kohustatud sellele tükikesele langeva energiaga heaperemehelikult ümber käima - enne kui läheb kellegi teise tükilt midagi (tihti jõuga ) ammutama... neenetsitelt ja hantidelt näiteks...
Ehh...ka mina jätsin selle viimase rea lugemata.
Ja samas on mul enesel sama keiss naaberkinnistuga.
Ma ise mõtlen, et oma juhul annab ehk äkki sinna naaberkinnistule kasvõi ise mitmesaja meetrise (ühefaasilise? ) nõrga ühenduse vedada et muundureid sünkroniseerida, ning piisavalt PV-d ja akusid paigaldada, et jooksev tarbimine kaetud oleks. See nõrk ühendus võimaldaks mittetarbimise vahel ka akusid tasapisi laadida ?
Nagunii on elektriktarbimine võrguühenduse puudumisel suurelt miinuses aga erinevus on see, et kas kanda generaatori kulu või päiksepaneelide kulu.trebla kirjutas: 15 Okt 2024, 11:49 Loomulikult võib paneele panna niipalju kui vaid raha ja tahtmist on.
Aga detsembri pilves ilmadega ei suuda sa IGA päeva lõikes plussi jääda niikuinii.
Mul on 40 kWp paigaldis ja vähemalt kahes detsembris on olnud 20 JÄRJESTIKUST päeva (ja teistes detsembrites 20 päeva kokku) , kus pole tulnud 200 Wh-gi päevas...pigem puhas null. ....
300kWh kuus kulub bensiini ca 50L nädalas ja kui see tuleb "suuskadel seljas" kaugelt tuua, siis see on ka lisanduv kulu.Vko kirjutas: 15 Okt 2024, 11:33 300 kWh kuus on selline tarbimine, et ilmselt oleks mõistlik ka akusid kasutada, nii et generaator töötab nimivõmsusel mõne tunni päevas. ...
"Nõrk ühendus" on suhteline mõiste aga tarbides pidevalt 500W on ööpäevas 12kWh ja kui kasutada 2,5mm2 kaablit pikkusega 500m on pingekadu ca3%.trebla kirjutas: 15 Okt 2024, 12:09 ....
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Seda siis kuus. Liitrites ca 140. Pole just 50 l nädalas. Diisliga peaks saama 20% veel parema tulemuse.
Kas need olid ka vahepeal lume all või mitte?trebla kirjutas: 15 Okt 2024, 11:49 Loomulikult võib paneele panna niipalju kui vaid raha ja tahtmist on.
Minu arvutuste järgi ja netis oleva aastate andmete järgi (vt manus (lumeinfo puudulik)) ei tohiks nii hull olla.
Mul on olemas aasta ilmajaama andmed poole tunniste vahedega W/m2
Eelmine aasta pööripäeva nädala keskmise järgi oleks tulnud nt 325 kWh/kuus (100kW pargiga).
Muud nädalad selle ümber suht samasse auku.
Veebruari algusest oleks juba nii lõbus, et kütaks päikesega kogu maja ära.
Pikkade vahemaade puhul tasub vaadata alumiiniumkaabli poole, odavam.
- Paneelide tootlikkus eestis lõuna 45kr.jpg (55.04 KiB) Vaadatud 7073 korda
Saigi alguses naaberkinnistuga kunagi nii tehtud. Distants oli naabri hoonega 1 km. Sai 2,5 mm2 lihtsalt maapinnale 1f ühendusega tehtud ja ette nõukaaegne arvesti pandud, millega siis naaber sai priskemat hinda kui muidu. JAH, 2,5 mm2 oli lahja aga telekas, veepump ja hädaga külmkapp töötasid.trebla kirjutas: 15 Okt 2024, 12:09 Ehh...ka mina jätsin selle viimase rea lugemata.
Hiljem sai statsionaarne korralik 3x16 mm2 AL pandud. Kõik pingeprobleemid kadusid.
tööks sai külapealt kopajuht leitud, tegi suhteliselt väga odava raha eest kaevetöö ära.
Edasi Elektrileviga uuesti taitlus tehtud, täpselt naabrimehe krundile. Selljuhul tuli maksta klassikaline ampritasu ja oligi uus kapp koos arvestiga seal. Elektrilevi sai küsida standardhinda, kuna naabri kinnistul oli trafo olemas ja liitumispunkt sai sinna võetud, mitte 1 km pikem. Kui seda varianti oleks küsinud siis oleks vist kohe 100000 pakkumise saanud, mis on overkill. Tegelik kulu 1 km jaoks oli täielik miinimumhind kõik kokku oli 2x 16 mm2 kaabli hind. Eks üksjagu päästis ka normaalne naabrimees, ta ei teinud numbrit ei arvestikilbi ega kaabli rajamisest oma maalee.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Generaatorit tuleb ka kuskil hoiustada, kas eraldi ruum-hoone, müraprobleemid ja peamine, fossiilipõletajad tekitavad seda saastet, mille tõttu üldse päikeseenergiale üleminekule panustama hakati - ehk miks üldse päikesepaneelid massidesse on läinud.
Samas generaatorit ei tarvitse ka välistada eriti kui riik ise kriisimeetmena lausa manitseb, et riik kriisis elektrit ei taga ja igaüks vaadaku ise. Kui kriisigeneraator nagunii olemas on, saaks seda kasutada endiselt "päikeseelektriga talve läbi" projektis nendeks päevadeks kui tõesti paneelidest midagi välja pigista. Ühtlasi oleks need päevad ka nö generaatori käivituskontrolliks. Teadupärast kriisigeneraatorit peaks regulaarselt kontrollima, vahetama vana kütuse uue vastu, kontrollima käivitumist nt korra aastas - kui mõned päevad aastas generaatorit käitada, aitab see ühtlasi hoida generaatori töökonditsioonis.
Mitte muhvigi ei saanud aru sellest kommentaarist, mida te seal siis tegite ?Saigi alguses naaberkinnistuga kunagi nii tehtud. ...
Miks kohe naaberkinnistule liitumispunkti ei saanud teha?
Kellele te selle liitumise tekitasite ? Või oli sinna mitu naabrimeest segatud?
Minu idee seisneb selles, et nõrk ühendus on vajalik peamiselt võrgusagedusega sünkroniseerimiseks. PV laeb akusid ja muundur on seadistatud võrku mitte tootma. Või kui, siis suvel kallimatel tundidel samuti minimaalselt, ehk niipalju nagu suudab ilma pinget liiga kõrgeks ajamata aga kuna see käib läbi naaberkinnistu, kus samuti paneelid olemas, siis pigem ikkagi minimaalselt.Kui aga kinnistul on tarbimine, siis selle katab ära kohalik aku pealt töötav muundur ja erilist pingelangu ei teki . Küll aga saab selle paarisaja vatiga ööpäevaringselt (e. odavamatel tundidel) uuel kinnistul akut mõnevõrra ikkagi laadida, sest minu näitel talvepäevadel ei pruugi nädalate kaupa jutti selleks PV elektrit jaguda. Kütma peab sel ajal niikuinii ahjuga ja autot v-olla käima paar korda laadimas mujal.
(ka 1000 km kuine läbisõit vajab 200 kWh elektrit)
Jah - odavaim on ilmselt https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabelPikkade vahemaade puhul tasub vaadata alumiiniumkaabli poole, odavam.
Kui seda 400 m maha tõmmata, siis läheb 1000 € + kopamehe/rendi kulu.
Ma olen mõelnud, et seda kaablit võiks äkki kasutada, et täiendav paneelistring teisele poole metsa naaberkinnistule hommikupoolset päikest püüdma viia. Kasutaks 2 soont paralleelselt - 32 mm² alumiiniumi on etem kui 6 või isegi 10 mm² PV kaabli vaske?
Kui elektrivõrk kunagi mõne alajaama lähemale ehitab, siis on ühtlasi tolle kinnistu toitekaabel kah juba olemas....
Ilus arvutus sul siin, aga eeldab ilusat sujuvat tarbimist... sinu tarbimine on aga tegelikkuses hüplik... ehk genekas töötaks pikalt alakoormusega.kunn24 kirjutas: 15 Okt 2024, 12:55 Bensiini kütteväärtus 12,2 kWh/kg. Geneka ja mootori kasutegur kokku ca 25%. 300/(12,2*0,25)=98 kg.
Siin kuskil foorumis keegi oskas öelda, et bensugenekaga tuli off-gridi kWh hinnaks kas euro või lausa 3...?
Või pidasid silmas, et genekaga laeksid aegajalt akule vurtsu juurde ? ; siis lisa sinna ka selle vaheetapi kasutegurid.
Iseeneset mõte - kodune koostootmine...
eerik2
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Seda on mõned ettevõtted teinud. Algselt osteti genekas varustuskindluse rajamiseks, nüüd aga töötabki talvel lisaküttena + odavama elektri saamiseks. Heitgaasidele soojusvahetit ei pandud aga geneka veesärk on kasutusel hoone kütmiseks.kunn24 kirjutas: 15 Okt 2024, 23:39 Kui genekas panna kütmist vajavasse ruumi ja heitgaas ka 1-2 kW radikast läbi lasta, saab juba päris hea. Kui genekas pidevalt töös, võiks vaadata diisli poole.
Jah., puhastades midagi sealt ilmselt imbuks iga päev. 20 kWh detsembrikuuga sinu näites on 2 promilli aastatoodangust. See on igati korrektne toodangu jaotuse tabel sul. Nii ongi. Sügisese ja kevadise pööripäeva vahele jääb meie laiuskraadil 15 % aastatoodangust. Meust 10 ° lõuna pool oleks see osakaal 30 %.Minu arvutuste järgi ja netis oleva aastate andmete järgi (vt manus (lumeinfo puudulik)) ei tohiks nii hull olla.
Kui korrutad 100 kW paigaldise jaoks need tabeli numbrid 10-ga, saad detsembris mõnikord 200 kWh. Abiks ikka aga ka sellestki ei jätku suurt millekski. Kuid novembri 1000 ja veebruari 3-4000 oleks ju juba igati okeid numbrid.
Aga mida teed siis mais ja juunis mõlemas kuus 20 000 kWh- ga ? Loomulikult tekib tahtmine kasvõi vesinikku ajama hakata aga ka see pole praegu võimalik....
Mainitud 10° rohkem lõunas asuv reaalne 100 kWp paigaldis on detsembrites tootnud 812-1465 kWh.
eerik, ootaks huviga kevadist ülevaadet..eerik2 kirjutas: 16 Okt 2024, 07:22 Mul offgrid elamine. .....
Kuna genekas on uus, siis andmeid oskan alles kevadel jagada. Tegelikult polegi väga palju vaja, et kogu elu ainult päikese pealt käiks. ...!
Mina arvan, et sinul tasuks küll paneele veel julgelt juurde laduda...
eerik2
Käisin just garaaži jaama vaatamas. Akupinge 52,1V, majas 50,7V. Istub hetkel garaaži jaama taga, tarbimine ca 800w. Tõusev päike hakkab vaikselt maja akusid laadima. 900w jagu paneeli vertikaalselt tõusva päikese poole kelba otsa peal.
Täna tuleb ilus ilm, lõunaks akud täis
Noh kui veel ~200kWh aku ka siis 100+100 juurde dets-jaan. Kui kõik nutikalt juhitud, siis sellest enam kui küll.trebla kirjutas: 16 Okt 2024, 07:59 Kui korrutad 100 kW paigaldise jaoks need tabeli numbrid 10-ga, saad detsembris mõnikord 200 kWh.
Gaasi/puupliit. Pelletiga tarbevesi/põrandaküte. Koormuslülitid jne. 4kW Inverter võtab tühijooksul 14kWh/kuus.
Jääbki aint külmkapp ja valgustus. Seda "kannatust" on ainult 8 nädalat aastas. Kui veel mingi soojamaareis vahelduseks võtta...
Tänapäeva ühiskond kipub olema pigem ületarbimise mentaliteetiga. Kui elektrit pole või toas 1 kraad vähem, siis sureb inimene kohe ära jne.
Krüptokaevandus ja basseiniveesoojendus.trebla kirjutas: 16 Okt 2024, 07:59 Aga mida teed siis mais ja juunis mõlemas kuus 20 000 kWh- ga ? Loomulikult tekib tahtmine kasvõi vesinikku ajama hakata aga ka see pole praegu võimalik....
eerik2
Lisatud 16.15: Kella kaheks maja akud täis ja nüüd on vaid jooksev tarve (hetkel ca 500W). Tootnud praeguseks 12kWh. Garaaži jaam laadis oma akud täis ja seisab jõude...
https://www.sat24.com/en-gb
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
võhik
- On tänatud: 17 korda
kes ja millal selliseid lepinguid sõlmis... ? mina tegin küll lepingu ainult energijamüüjaga...kaimagk kirjutas: 27 Okt 2024, 19:25 .... Meil tootjad( väike tootjad vähemalt) peavad ise peale maksma e-levile kui on negatiivne e-hind....
Ja miks tootja peaks negatiivse hinnaga müüma... st peale maksma? Jätab siis parem tootmata....?
