Peakaabel eramajja
tier26
Peakaabel eramajja
Lugemata postitus Postitas tier26 »
Tere. Äkki on siin asjatundjaid, kes oskaks nõu anda. Vaja oleks maakaabel panna, krundi piiril olevast kilbist majja. Kaabli pikkus on 95m. Liitumine kilbis 3x25A. Tulevikus plaan ühendada maja kilpi ka saunamaja ja garaaz. Mis mõõdus kaabel tuleks kilbist vedada? Olen ka kursis, et alumiinium kaabel on kordades odavam, aga on seda mõtet panna või tuleks ikka vask panna?
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
Re: Peakaabel eramajja
Pane nii jäme kui rahakott kannatab ;), alu on ka ok. Kui tulevikus ka EA plaanis ja PV siis läheb see kaablijupp päris jämedaks, kui tahad nn normaalseid kodumasinaid ja tööriistu kasutada. Arvutama pead.
On tänatud: 66 korda
Kuna sul on seal ilmselt TN-C juhistik ja lähed majani edasi 4 soonelise kaabliga, siis minimaalne, mida sa kasutada saad on kas 10 mm² vask või 16 mm² alu. Väiksem ei tohi PEN soon lihtsalt olla.
Voolu läbilaskevõimelt ollagi alu võrdne aste peenema vasega.
Aga vase hinna eest saab mitte ühe vaid mitu astet jämedama alumiiniumi.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... ageSize=24
Seega sama raha eest kaod väiksemad ja reserv tulevikuks olemas - ka elektriautode laadimisvõimsused lähevad arvatavasti tulevikus suuremaks - et saaks odavaimal (peagi veerand)tunnil võimalikult palju energiat autosse ajada...
tier26
Tänan asjalike vastuste eest. Kas see ei muuda midagi, kui panen üleliigselt jämeda kaabli? Nt alumiiniumi 35 -50
Muudab, saab parem. Võid tulevikus ka uuele naabrile jagada. Muidugi veits koomiline on 25A kaitse ja siis selline “ voolik”.
tier26
kaimagk kirjutas: 16 Okt 2024, 19:00 Muudab, saab parem. Võid tulevikus ka uuele naabrile jagada. Muidugi veits koomiline on 25A kaitse ja siis selline “ voolik”.
Ehk on võimalik juurde osta ampreid, kui vaja, siis kaabel vähemalt võimaldab. Aga juhul kui panna kunagi paneelid, kas siis sobib ikka 4 sooneline kaabel? Võrku tagasi müümine ikka täiesti must maa minujaoks.
Arvan et sobib, aga eks siinsed experdid teavad seda paneelinduse asja paremini :))
Mis seal koomilist on? Kui füüsika nõuab, siis nii on.
Mul on enesel on äkki 3x16 A liitumine, aga tootmise tõttu sai pandud 4x120 mm² kaabel.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Künna sinna näiteks 4G50 alu kaabel maha ja peaks järgmine 30 aastat muretu olema. Sealt saab 80 amprit ka läbi lasta. See teeb siis 3 faasi puhul 55 kW. Jah tundub ulme aga vbl on 10 aasta pärast igasugu elektrijoodikuid lademes.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Nomaeitea? :scratch: Mõtlen selle nomaeitea all seda, et minu teadmiste(?) ja meediauudiste järgi hakatakse seda PV paneelindust varsti lausa maksustama. Milleks on neid PV paneele soovitada? Arhidekt projekteerib oma nägemuse kohaselt ideaalse maja ja siis omanik topib kuhugi aia või katuse või rõdud mingeid PV paneele täis. Kannatust seltsimehed, kannatust ja aeg annab arutust. ;) Ma ei mõelnud eelmises lauses öeldut off-gridi süsteemi omade kohta. Siinse foorumi kasutaja eerik2 kommentaaride põhjal on tema süsteem tundub vägagi asjalik. Ei mingeid igaks juhuks ulmeläbimõõdu kaableid. Umbes nagu eelmisel sajandil Peeter Jalakase poolt off-grid süsteem kui ta saatis pikalt kogu Eestimaa elektrifitseerimise EE hinnapakkumist lugedes. ;)
Ahjaa, mängu tuleb veel 10 aasta pärast fossiilkütustel autode tootmise keelustamine ja peaksid arvestama, et tänapäeva peres ei saada enam hakkama ühe autoga ehk peres on kaks autot ja kui need mõlemad autod on EV-d, siis jämedam kaabel võib EL direktiive arvestades isegi õige olla, sest 20% akujäägiga just koju jõudes võib keegi helistada, et on vaja ruttu kohale tulla ja siis teadustad, et mul läheb 6(kuus) tundi aega aku laadimisega. ;)
Mul on sel sajandil tulnud kokku puutuda kolme maakaabliga, mis liiga peened. Kaks neist veel iseenese tarkusest omal ajal maha pandud. Uued kaevetööd on kordades kallimad kui kogu see kaablimajandus omal ajal kokku maksma läks...
trebla kirjutas: 17 Okt 2024, 00:09 Mul on sel sajandil tulnud kokku puutuda kolme maakaabliga, mis liiga peened. Kaks neist veel iseenese tarkusest omal ajal maha pandud. Uued kaevetööd on kordades kallimad kui kogu see kaablimajandus omal ajal kokku maksma läks...
Mis teha, inflatsioon. Raha väärtus aastatega muutub. Palgad on ka kasvanud.
tier26
Kui 4g50 on kindlapeale minek, siis erinevus kuni 200 euri sellise mõõdu suhtes, mis igaljuhul panna tuleks. Siis ikka tulevikus välja vahetamise suhtes rahakulu 10 kordne, tundub mõistlik kohe ära panna küll. Küsimus oligi mul selles, kas liiga jäme kaabel nende amprite suhtes tekitab juba vastupidise kasuteguri, aga "mida jämedam seda parem" olukorras pole mingi küsimus rohkem kulutada kaablile, kui hetkel reaalselt vaja on.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Ütle siis oma maja kilbi tootjale/müüjale ka ,et peale tulev kaabel 50mm2 on. Laiatarbe plastikust kilbilaadsete asjade sees on 16mm vasksoone ühendamise võimalus. 50mm2 Ülemineku klemmid sinna enam ei mahu(koos ühendatava kaablisoonega).
