Veepump kärssas läbi, kas on võimalik parandada?
matuhh
Lugemata postitus Postitas matuhh »
Kastmispump jäi paariks tunniks kuivalt tööle, sest tiigis oli vesi nii alla läinud, et ei saanud enam peale.
Kas sellisel juhul on võimalik seda veel parandada või tuleb odavam uus osta?
Tegemist sellise pumbaga: https://rentaxturbo.ee/toode/ibo-jsw-15 ... eautomaat/
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Re: Veepump kärssas läbi, kas on võimalik parandada?
Mootoriga vist ei juhtunud midagi, aga kopsiku sisu on arvatavasti pekkis. kahtlen veidi, kas parandamine odavam tuleb. Ise olen vahest äravisatud pumba mootoreid hiljem kasutanud mõne teise tööriista aretamiseks.
onupeno
Lugemata postitus Postitas onupeno »
Arvatavasti on läbi see varuosa: https://epompa.pl/product-pol-12414-Kie ... 0-IBO.html. Võid proovida ise otse tellida, või küsi müüja käest, kas saavad tellida ning asendada seda juppi.
Walter2
On tänatud: 29 korda
Lisaks tiivikule kipub ka tiiviku korpus üles sulama pluss veel midagi (tihendsõlm?) seega küsitav selle remont. Mõttekas vaadata kas saad uue pumba sellele veeautomaadile, tundub suht levinud olevat.
Teinekord pane asjale kuivkäigu kaitselüliti ka külge. :)
