Vent.põlve villatamine
kuidas soojustada oma elamist
Re: Vent.põlve villatamine
Olen sirged torud ise ära villatanud kuid nüüd olen põlvedega hädas.Kas keegi siin foorumist teab valemit kuidas välja arvutada õiget villa tükki põlve isoleerimiseks? Proovisin oma naiseliku tarkusega aga keerasin pekki ja ihkan Teie meeste abi.
Ette tänades Teie Evelin.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 39 korda
Siin peab nüüd matemaatikat kasutama. Sõltuvalt matrjali( läbmõõt) ja villa paksusest ( ja ka nurgast) peab püüdma lõigata sektorid. Ega see väga lõbus tegevus pole. Rohkem aidata ei oska
( hetkel)
- On tänatud: 323 korda
Valemit ei saa anda, tuleb keskmiselt keeruline kolmnurga laadne poolringiga tükk,
Ma kunagi tegin lihtsamalt. Lõikad kõigepealt ristkülikukujulise välja, mis ühes otsas katab kenasti ringi ära. Ja lennult noaga lõikad ülekatte kohast ülejäägi ära. Edasi teipisin kinni ja oligi põlv tehtud.
Kohe ei teibi, siis eemaldad ja see tükk on sablooniks järgmistele.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 11 korda
Postitus Postitas optimist88 »
Ei viitsi süveneda, midagi ta arvutab ja sektorid klapivad
https://youtu.be/d74dZZAbTsc?t=120
See vend lõikab silma järgi. Suht ok tulemus ju.
https://youtu.be/ubhyH_fU2Gc?t=334
Veel mõtteid - lõigata pehmest rullvillast riba ja sellega mässida. Või siis põlvele mingi suurem põlv/kast/kott ümber ja topid vahe pehmet villa täis.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Mis tüüpi villaga tegu? Tavaline "pehme", võrguga, fooliumiga "koorik" ?
Lõigatud toru pinnalaotuse konstrueerimine "vanakooli" põhimõttel: https://www.youtube.com/watch?v=81jc5A3UQw4
Võimalik ka CAD programmiga joonistada pinnalõiked ja šabloon printida, aga kui kogemust pole, on kiirem ikkagi paberit ja pliiatsit kasutada.
Äkki on kõige lihtsam minna poodi ja osta üks Armaflex 160mm torule mõeldud valmislõigatud põlveisolatsioon. Ei tea, kas on 90nesed või 45sed põlved, millest jutt siin käib, aga no kõik variandid on saadaval. Ostad ühe ära ja kasutad seda šabloonina villa peal. Pole küll ise villaga isoleerinud, aga võiks ju toimida, kui nii täpselt samasugune välja lõigata, kui vähegi võimalik...
Siit saad aimu, millest jutt:
https://www.decora.ee/ventilatsiooni-po ... -19-90-160
Ps! Mõned Armaflexi põlveisolatsiooni variandid tulevad kilepakendis kahes tükis. Need vaja kokku liimida Armaflex liimiga, et õige kuju saada. Lingil näidatu on juba liimitud. Edu!
Ps2! Või kasuta võimalusel hoopis põlvede isoleerimiseks just seda sama Armaflexi. Ma tegin nii
Standartne 160mm 90kraadi põlv https://www.bauhof.ee/et/p/488033/vent-polv-160-90
Koosneb neljast osast: kahel osal ainult üks ots 15kraadise nurga all, kahel mõlemad otsad 15kraadi all. Korrektselt soojustades peaksid villasegmendid samasugused olema.
Pinnalaotuse online calc https://letsfab.in/online-calculators/b ... alculator/
Tõenäoliselt arvutamisel peab kasutama diameetriks toru läbimõõt + 2x soojustuse paksus.
