Plaanis on järgmine aasta ühtteist kalibreeritud puidust (45x195) ehitada. maksud tõusevad, inflatsioon möllab. mõtlesin et ostan puidu ette.
ülemõtlejana tekkis küsimus, et kas kalibreeritud puidu hoiustamine nõuab ka mingeid eritingimusi. Oletame, et puit on hoiustatud pool aastat, sirgel, kõval pinnal, maapinnast kõrgemal, vihma/lume eest varjatult, korralikult õhuvahedega ladustatult. Oletan, et probleeme ei peaks tekkima? eksin?
Tahaks vältida olukorda, kus kevadel peaks hakkama vibus prussidega jaurama.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: kalibreeritud puidu hoiustamine
Reikad vastavalt pikkusele, maast 30cm ja vajadusel ka raskused peale, otsad võid immustada ka kui aega ja ei juhtu midagi
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 150 korda
Küsige otse materjali tootjalt
Kui pea on tühi, siis vaevalt õlugi seda suudab täita.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Kui õhk käib iga puidu pinna vahelt läbi et seenetama ei hakkaks, siis hoia või mitukümmend aastat.Yrch kirjutas: 20 Okt 2024, 08:16 ... ülemõtlejana tekkis küsimus, et kas kalibreeritud puidu hoiustamine nõuab ka mingeid eritingimusi. Oletame, et puit on hoiustatud pool aastat, sirgel, kõval pinnal, maapinnast kõrgemal, vihma/lume eest varjatult, korralikult õhuvahedega ladustatult. Oletan, et probleeme ei peaks tekkima? eksin?
Kui on suured oksakohad sees, siis tõmbab oksakohtades ka C24 kalibreeritud materjali kõveraks.
addictedtowood
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Kui võimalik, hoia puit hästi ventileeritavas, kuid suletud ruumis (nt kuuris või varjualuses), kus niiskustase on stabiilne. Kui hoiad õues, võiks virnale peale panna hingava kaitsekatte (mitte tihedat kilet, et vältida kondensaadi teket).
Kui kõik need tingimused on täidetud, ei tohiks poole aastaga probleeme tekkida!
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
