Tere! Soovin vahetada 3-toalises korteris vana laminaatparketi naturaalse parketi vastu. Köögis on hetkel PVC (seal hetkel põrandavahetust ei plaani), vannitoas plaadid ning esikus samuti vana linoleum. Soovin, et igas toas ei oleks erinevast materjalist põrand - siit ka küsimus: kas naturaalne parkett esikus oleks väga halb idee? Ukse ees kasutaksin olenemata põranda materjalist niikuinii suuremat vaipa/matti. Sel juhul oleks tubades ja esikus sama põrand, mis muudaks korteri üldmulje natuke ühtlasemaks. Millised kogemused kellelgi on? Kas parkett saab liiga kiiresti rikutud? Otseselt lumehunnikuid ja liivanägesid ju tuppa ei vea... Või peaks siiski panema plaadid või PVC?
Tänan kõikide soovituste eest!
Naturaalne parkett esikus
põrandad, põrandatööd
vahtraleht
- Uus kasutaja
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Naturaalne parkett esikus
Tõenäoliselt mingit niiskust ja prügi sinna ikka koguneb, kus välisjalanõusid vahetad. Üks variant oleks veel SPC, võib ka osaliselt, et kataks vaid kõige rohkem "vatti saava" põrandaosa. SPC'd otsida võimalikult sarnase tooniga naturaalselele parketile. Kahe erineva materjali ühenduskoht tuleb ka läbi mõelda ja kujundada, et jalgu ei jääks.vahtraleht kirjutas: 23 Okt 2024, 15:12 Tere! Soovin vahetada 3-toalises korteris vana laminaatparketi naturaalse parketi vastu. Köögis on hetkel PVC (seal hetkel põrandavahetust ei plaani), vannitoas plaadid ning esikus samuti vana linoleum. Soovin, et igas toas ei oleks erinevast materjalist põrand - siit ka küsimus: kas naturaalne parkett esikus oleks väga halb idee? Ukse ees kasutaksin olenemata põranda materjalist niikuinii suuremat vaipa/matti. Sel juhul oleks tubades ja esikus sama põrand, mis muudaks korteri üldmulje natuke ühtlasemaks. Millised kogemused kellelgi on? Kas parkett saab liiga kiiresti rikutud? Otseselt lumehunnikuid ja liivanägesid ju tuppa ei vea... Või peaks siiski panema plaadid või PVC?
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 50 korda
‘ ilu nõuab ohvreid’ , kui parkett siis kindlasti lakitud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mitmes korrus, kui palju inimesi su mademelt möödub, kui puhtana hoitakse trepikoda … kõik mõjutab.
Lugemata postitus Postitas Crown »
Pane parkett maha ja laki üle 2x.
Saad seda iga 5 aasta tagant uuesti üle lakkida või välja vahetada.
Mina panin omale koridori, parketi asemele õhukese täispunn voodrilaua mida sain suht tasuta.
Peitsisin, lakkisin 2x ja 5 aastat püsis ilus, nüüd plaanin välja vahetada.
