Maja puitkarkass oli 2 kuud avatud, nüüd kohati hall, ehk siis hallitus nagu aru saan. Öelge palun, kui ma lasen pur vahuga nüüd soojustuse karkassi vahele, et see pur ise hallitust külge ei võta , et kas see hallitus on vaja kogu karkassilt ikkagi maha nühkida ja üle puidukaitsega teha või ei juhtu lähi sajandil midagi hullu?
Tänan
Puitkarkass sai niiskust, hallitus
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Puitkarkass sai niiskust, hallitus
Kindel, et hallitus? Sine? UV-kiirguse toimel halliks läinud?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 44 korda
Hallitus tekib sellisel juhul kui on olemas vastavad tingimused. Iseenesest ‘ta’ edasi ei liigu. Kasuta poodides olevat eemaldit ( kauff,zepp, mellerud)’nn hävitajat’ ja purrita edasi.
Viimati muutis kaimagk, 30 Okt 2024, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 150 korda
Kui pea on tühi, siis vaevalt õlugi seda suudab täita.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
No see PUR ise rikub selle materjali , sest seda saab ainult mehaaniliselt sellelt materjalilt eemaldada.Piuks kirjutas: 30 Okt 2024, 09:41 Tere
Tänan
Muidu on lihtne, et niiskus mis kogunes puitu sisse peaks sealt ennem materjali katmist välja saama. Kui sul katus peal ja seinad ümber (eeldades, et pur saab kasutada juba) , siis küta üles ja kontrolli materjali niiskust
optimist88
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 14 korda
Puit lähebki uv toimel halliks. Hall toon ei võrdu hallitus.Piuks kirjutas: 30 Okt 2024, 09:41 Tere
