Alt lahtise põranda soojustus
kuidas soojustada oma elamist
DNQ
Lugemata postitus Postitas DNQ »
Tere! Teise korruse eluruumi põrand on ca 1m ulatuses "alt lahtine", s.t. maja välismüür teeb esimese korruse osas meetrise jõnksu sissepoole. Selle jõnksu kohal paikneb siis osaliselt eluruumi põrand, mis on talviti väga külm ja sellega koos muidugi ka kogu ruum.
Tuvastasin, et lahtise osa kihid altpoolt on järgmised: hõre laudis, tuuletõkke plaat, puistevill ca 20cm, OSB, parkett.
Laudise ja tuuletõkkeplaadi vahel on ca 15cm tühja ruumi. Tekkis mõte sinna 150mm EPS panna lootuses, et see veidikenegi asja parandab. Paraku mul puudub täpne arusaam, kas selline lahendus(eps => tuuletõke => vill) võib kaasa tuua mingitsorti probleeme(a la niiskus) ja kas sellest ikka oleks üldse mingitki abi loota?
Aitäh, kes viitsib vastata :hello:
On tänatud: 324 korda
Re: Alt lahtise põranda soojustus
Kui täidad samamoodi nagu enne villaga siis on OK
Kui kõik on EPS - on ka OK
Toimiv peaks olema ka Põrandalauapool on EPS, allpool vill.
Su plaan ei sobi minu arvates niiskuse liikumise kohapealt.
DNQ
Kuna toapoolt on suur töö(puitparketi eemaldamine/paigaldamine + OSB on osaliselt seinte all kinni jne) soojustuseni pääseda, siis lootsin asja parandada väljastpoolt(lihtsalt mõned lauad ära võtta terrassi kohalt "laest").
Kas oleks veel mingeid variante eeldusel, et tuuletõkkeplaat, vill, osb ja parkett jäävad puutumata? Kui soojustust tuuletõkkest väljapoole lisada ei saa niiskuse tekkimise tõttu, äkki siis panna tuuletõket juurde mõni kiht?
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 44 korda
Niiskusrežiimi suhtes on asi jah nii, nagu Kalvis juba kirjutas.
Ise ma aga väga ei põeks ja julgeks EPSi allapoole panna küll. Pealpoolt OSB ja parkett on ka teatud aurutõkkeomadustega.
Küll aga tuleb EPS paigaldada "tuulekindlalt", vahed korralikult nt Flexifoamiga täita. (Kui tuul pääseb soojustusekihi sisse "jalutama", siis pole lisasoojustusest mingit kasu.) Eriti tähelepanelik olla servades, seinte üleminekukohtades, kindlasti veenduda, et tuul ei pääseks ka juba olemasoleva soojustuse sisse kusagilt seina vahelt vms!
Või kui on soov ikka nt Rockwool panna, siis vaja ka uut tuuletõket, nt kanga näol.
DNQ
Tänud! Mahtus siiski 100mm eps, see sai paigaldatud, vuugid ja ka vanad vuugid üle vahutatud. Hetkel küll ilmad soojad, aga vähemalt "tunne" on küll juba soojem :hello:
