Milline ventilatsioonilahendus vana maja tualetti?
odiak
Lugemata postitus Postitas odiak »
Vanasse puitmajja on ehitatud tualett, kuid puudub ventilatsioon. Suvel ei ole probleemi, sest saab akna avada, kuid talvel on sellega arusaadavatel põhjustel keerulisemad lood.
Olen mõelnud soojustagastusega fresh klapi peale.
Näiteks https://www.cliox.ee/fresh-fdx-soojusta ... eohuklapp/
See aga eeldaks elektrijuhtmestiku vedamist.
Milline oleks mõistlik lahendus ventilatsiooni tekitamiseks sellisesse ruumi, et aroomid saaks väljutatud, samas ruum ka liiga maha ei jahtuks?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Milline ventilatsioonilahendus vana maja tualetti?
Sellest valikust ei taha midagi kasutada? https://www.google.com/search?q=tualeti ... s-wiz-serp
odiak
Urmas kirjutas: 08 Nov 2024, 16:42 Sellest valikust ei taha midagi kasutada? https://www.google.com/search?q=tualeti ... s-wiz-serp
See oleks lihtsalt varjamine ja ega need õhuvärskendajad tegelikult kedagi ära ei peta. Seetõttu prooviks ikkagi mingi ventilatsioonilahenduse välja mõelda.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Pigem ära lase aroome tuppa ehk topi poti augule punn ette, näiteks torustiku lahtipumpamise asjandus koos varrega.
odiak kirjutas: 08 Nov 2024, 16:39 Suvel ei ole probleemi, sest saab akna avada, kuid talvel on sellega arusaadavatel põhjustel keerulisemad lood.
No pakun järgmise lahenduse- paigalda vetsu ukse juurde(väljapoole) nagi ja riputa sinna üks sulejope. ;)
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Mis see üks kaabel siis vedada pole. Kas vead valgusti juurest või mahutad põrandaliistu alla ära. Nurka saab ka liistu panna. Või jätad nähtavale ja värvid üle. 2 nädalat hiljem on kõik selle unustanud.
IlSaar
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Üks lahendus on rajada välikäimla...ilusti tuuldub ja jahedus ei tekita küsimusi.
On tänatud: 61 korda
Klapist ei oleks väga kasu, see töötab vaheldumisi välja - sisse. Võib juhtuda, et just kõige ebasobivamal hetkel toimib suunaga sissepoole ja tänu ülerõhule surub "lõhnad" kõik elutuppa. Suuremates ruumides pannakse neid mitu ja seadistatkse vaheldumisi tööle, nii et kui üks puhub sisse, tõmbab teine välja. WC's on aga eesmärk "paha" õhk kõik välja saada.
Ise paneks pigem (soovitavalt koos tagasilöögiklapiga) parajalt võimsa ventilaatori koos taimeriga. Seadistaks arvestusega, et näiteks ühe töötsükliga tõmbaks kahekordse WC ruumi jagu m3'sid õhku välja. Olenevalt ventilaatorist ca 3 minuti ringis. Lülitamine siis käsitsi lülitist, kuna ise tead, mida parajasti teed seal, et kas on vaja "tuulutada" või mitte ja põhjuseta sooja õhku õue ei laseks.
On tänanud: 67 korda
21 sajand ja ma päriselt ei saa aru millest jutt käib - kui on kuivkäimla - millele viitab vetsumusu soovitus siis lahendus oleks väline ventilatsioon. Või mis see teemaalgataja jutus "tualett on"? Ilmselt mitte veega varustatud WC
RaJy kirjutas: 08 Nov 2024, 23:46 21 sajand ja ma päriselt ei saa aru millest jutt käib - kui on kuivkäimla - millele viitab vetsumusu soovitus siis lahendus oleks väline ventilatsioon. Või mis see teemaalgataja jutus "tualett on"? Ilmselt mitte veega varustatud WC
See võimalus jäi "kahe silma vahele"
Kui on kuivkäimla, siis peaks jah tagama, et õhk ei liiguks "august" ruumi poole, vaid vastupidi. Kui ei kasuta, siis hermeetiliselt kaas peal ja kui kasutad, siis äratõmme olgu altpoolt, et õhk liiguks ülalt alla läbi "augu" . Ja vent võiks sel juhul olla pigem valgustusega koos sisse lülitatav, kuna kaane lahtiolekuaeg = ruumis viibimise aeg (siis ka tuli sisse lülitatud). Välise valguse kasutamisel küll vaja eraldi lülitit
(OT: mõnikord kasutatakse ka WCdes poti kaudu "ventileerimist", et suurem hais otse tekkekohas eemaldatud saaks ja WC ruumi see üldse ei jõuakski)
odiak
Ununes mainimata, et tegu on ikka veega WC'ga.
Kuidas see poti kaudu ventileerimine täpsemalt toimib? Mingi klapp läheb kuskile vahele?
On tänatud: 51 korda
Ei, ei , see klapi jutt siis kui ‘ kuiv peldik’.
Ise paneks aegreleega väljatõmbe, uksealt laseks siirdeõhu vms.
Kui veega tualetis hais probleemiks siis on tegemist pigem meditsiinilise teemaga. Ehitusega pole siin midagi pistmist.
Jah, kui on tegemist kuuriga kus pott asub, või kui nr 2 on ‘ lille lõhnaga ‘ :)
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
kaimagk kirjutas: 09 Nov 2024, 21:32 Ei, ei , see klapi jutt siis kui ‘ kuiv peldik’.
Mitte tingimata.
Ventilatsiooniga ja veega pott:
https://dr-sanitaartehnika.ee/toode/wc- ... dul-11201/
:) oleks teadnud et selline olemas, sebinuks endalegi.
odiak kirjutas: 09 Nov 2024, 21:19 Ununes mainimata, et tegu on ikka veega WC'ga.
Kaks varianti on, mõlemal käib "tõmme" läbi poti loputustoru.
- Esimene on kinnise ringlusega, potist tõmmatakse "halb" õhk ja surutakse läbi söefiltri WC ruumi tagasi. Vähemalt paar aastat tagasi oli Eestis ka neid süsteeme müügil.
- Teine variant, "halb" õhk lükatakse venrilaatoriga õue, seda lahendust kasutatakse soojades maades suht laialdaselt.
Äärenurk kirjutas: 09 Nov 2024, 22:58 Ventilatsiooniga ja veega pott:
Ei olnud enne sellist näinud ja kuulnud midagi. ;) Kas peaks äkki nende pottide tootjale kirjutama, et monteeriks külge mingi targa äpi, mis läbi anduri tuvastab konkreetselt sitahaisu ja alles sitahaisu peale hakkab ventilaator tööle? Muidu tundub kuidagi niisama elektrienergia raiskamisena, sest nr.1 häda puhul vist eriti midagi ei ole ventileerida.
Sõltuvalt mida on eelnev päev tarbitud, võib ka nr 1 aroom väga ebameeldiv olla. Aga jah, enamuse inimestest (Eestis) pole kodus korralikku õhuvahetust, rääkimata veel siis veel wc poti kaudu aroomide eemeldusest .
võhik
On tänatud: 17 korda
Kui maja vana, siis kas ka pott vana? Selline kus junn ei sulpsa otse vette vaid jääb keset potti ilutsema, et tulemust saaks korralikult üle vaadata..? Mul üüritavas korteris oli selline ja omanik (rahu tema põrmule ) sihuke seniil, et keeldus igasugustest moodsatest värkidest. Sellise poti peal aitas haisu vähendada taktika, et vett tuli tõmmata enne kui p..se poti pealt lahkus. Muidu haisutasid tõusmisega kaasnevad õhukeerised tõesti terve vetsu täis.
Vahetasin oma kulul ise poti otsesulpsava vastu ja probleemi enam eriti polnud. Ventilatsioon muidugi on ka olemas, kaks korrust veel minu peal ja enamasti ajab väljatõmme ise ventikat ringi mitte vastupidi..
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Need hüppelauaga potid olid head.
Ameerikas on sellised potid levinud, et ilma kanni märgamata, ei õnnestu kangida.
Mida kõrgemal perset hoiad, seda rohkem vasta kannikaid pritsib.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
RaJy kirjutas: 09 Nov 2024, 21:40 Kui veega tualetis hais probleemiks siis on tegemist pigem meditsiinilise teemaga. Ehitusega pole siin midagi pistmist.
Selles linnas on inimestel väga tõsised meditsiinilised hädad seedimisega:
https://pohjarannik.postimees.ee/731790 ... -ei-saanud
Nüüdseks eelmisest 3x võimsam õhu puhastus käimagi pandud, aga sisend läheb järjest kangemaks. Ei aita ei vesinikperoksiid ega seebikivi.
suvaline kirjutas: 10 Nov 2024, 16:11 Selles linnas on inimestel väga tõsised meditsiinilised hädad seedimisega:
Võib-olla on selles linna elanikel tõsised meditsiinilised häda seedimisega, kuid pigem arvan, et neil on probleeme aklimatiseerumisega meite kaubandusvõrgust saadava seedimisega. Täpselt ei tea kuna puudub keskmiste näitajatega küsitlusuuring ega oska seda kusagilt otsida. :blush: Ise ka ei viitsi kohapeale uuringut tegema minna, sest puudub huvi sellise fakti kohta! Arvatavasti meite riigis elavad osad kodanikud ei suuda loobuda omaaegsetest maitseelamustest ega suuda ära harjuda meite riigis toodetavate toorainetega ja meie kaubandusvõrgus välismaiste toiduainetega toidu valmistamiseks, siis käivad nad nostalgia mõttes naaberriigis toiduaineid ostmas, millega organism on aastakümnete jooksul omaks võtnud. Ei tasu alahinnata harjumuste jõudu! Eks naaberriik on selle ära tabanud ja pistab seal müüdavate toiduainete sisse midagi, mis tekitab seedimisel tohutud metaanikogused ja viib rivist välja meite reovee puhastusjaamad. Puhas sabotaažiakt ja KaPo rida! ;) Kas meite valitsus ei peaks peaks tegema a´la Mõjutusministeeriumi, palgata paarkümmend nõunikku+ samapalju või rohkem töötajaid, kes hakkavad piiril tegema "psühholoogilist masseerimist", et ülepiirise kaubanduse ihelejad läheks ikka meite territooriumil olevasse Maximasse? Tööhõive kasvab, sealse piirkonna majandus läheb õitsele jnejne bla-bla-blaa ... ;)
Sihuke OT küsimus suvalise kommentaari peale- kas keegi oskab kommenteerida, et kas naaberriigis on reoveepuhasteid, mis võivad õhku lennata või on neil reoveepuhastusest pohhui või on nad oma reoveepuhastid teinud plahvatuskindlateks? Kui plahvatuskindlateks, siis läänemaailmas kohe kindlasti sarnaseid analooge ei ole.
No ma e tea -olen reisinud lääne-euroopas üsna palju js siiani ei ole peeruhaiusu ventilaatorit kohanud.V'õibolla ma liigun teistel teedel - no seal kus enamik normaalseid inimesi
Vko
On tänatud: 18 korda
odiak kirjutas: 08 Nov 2024, 16:39 Olen mõelnud soojustagastusega fresh klapi peale.
Asi see väike juhe vedada kui juba plaanis 1000+ € tualeti ventilatsioonile panna? :D
