Veepumba surve probleem
v220
Lugemata postitus Postitas v220 »
Mõni aeg tagasi tekkis probleem kus veepump ei jõudnud enam survet tekitada (hüdroforiga pump ning põhjaklapiga toru puurkaevus). Kuna pump oli vana siis sai poest uus toodud aga probleem ikka sama. Paned käima, pumpab ca 1.5-2.0 bar ja kõik, rohkem survet ei tule. Kui sisse-välja lülitada siis lõpuks meelitab 3bar välja. Mõistus täitsa otsas. Imitoru on ilmselt korras kuna surve maha ei vaju. Põhjaklapp sai ka üle vaadatud ja katsudes seal mingit viga ei tundunud olevat. Veetaseme osas jään küll vastuse võlgu aga 50a on sama kaev toiminud. Kui selle 2 bar juures kraan lahti teha siis vett tuleb ilusti ning surve suurt ei lange. Kraani kinni keerates aga surve üles ei lähe. Lasin igaks juhuks 15min voolata, et äkki on õhk sees aga ei midagi. Ehk on kellel mõni hea idee mida veel proovida.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Veepumba surve probleem
Ehk on veetase langenud.
Vko
On tänatud: 13 korda
Kui õiget rõhku kätte ei saa, vaid jääb sinna 2 bar kanti, siis tähendab pump jääbki tööle ja välja ei lülita? :roll: Kas rõhku vaatasid uue hüdrofori küljes olevalt manomeetrilt või mingil vanalt?
v220
Täpselt nii, seisma ei jää. Manomeeter näitab nii uuel kui vanal pumbal umbes sama rõhku.
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 287 korda
v220 kirjutas: 11 Nov 2024, 20:30 Täpselt nii, seisma ei jää. Manomeeter näitab nii uuel kui vanal pumbal umbes sama rõhku.
Sea rõhk alla 2bar ja kontrolli, et kas siis jääb pump seisma.
Kui ei jää, siis võib varjatud kohas (maa all olev) trass ka katki olla.
On tänatud: 324 korda
Vaata pumba peal nimiandmid - palju H on. Kui pump töötab aga kraan väljundis kinni siis palju manomeeter näitab (ideaalis siis sama rõhku, mis sildil). Trass võib ka lekkida siis langeb rõhk samuti.
v220
Lõpuks oli ikkagi probleemiks imitoru mille liide oli maasees ära roostetanud. Uue PEM toruga toimib kõik jälle probleemideta.
