puitkarkassi vertikaalse seinaprussi sõlm alusvööga
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: puitkarkassi vertikaalse seinaprussi sõlm alusvööga
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Töökaaslane kasutas sama meetodit. Lõi kohe ka OSB'i külge. Ettenägematul põhjusel jäd need seinad planeeritust kauemaks maha vedelema, tulemus, et OSB pundus märgatavalt paksemaks kui algselt oli. Ära kuivades enam nimimõõtu tagasi et tõmmanud. Aga suurt probleemi sellest ei tõusnud, nüüd elavad perega juba paar aastat rõõmsalt sees.Kalvis kirjutas: 12 Nov 2024, 07:27 Miks ainult mujal. Eestis kah - teed puitraami kõrval valmis ja siis tõmbad püsti ja toestad paari ajutisega ära.
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Üldiselt minu piiratud kogemus on näidanud, et piisab kahest naelast, et pruss ära fikseerida, et see seal ehituse ajal ei liiguks ega pöörduks. Jäikuse annab kas OSB, kips või diagonaalsed prussid.
Kui on tõesti mere ääres mingi kõrge maja siis peab vast teoorias mõtlema ka ära lendamisele kasutaks ise terasest nurgikuid vms sidemeid ja laseks need betoonikruviga otse läbi alusvöö betooni sisse.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Saab ju betoonikruviga otse läbi prussi kinni tõmmata ja lisa vidinaid ei olegi vaja.porjuh kirjutas: 12 Nov 2024, 20:23 ...
See aitab ka vundamendi "äravajumise" vastu, sest vundament ripuks siis seina küljes.
Saab igate pidi jah, eks oleneb, kuidas need jõud lõpuks sinna vundamneti jõuavad ja mis kihid seinas on.ping kirjutas: 12 Nov 2024, 22:20Saab ju betoonikruviga otse läbi prussi kinni tõmmata ja lisa vidinaid ei olegi vaja.porjuh kirjutas: 12 Nov 2024, 20:23 ...
Selle vundamendi rippumise kohta kogemus puudub, aga eks iga nael või kruvi annab mingi väikse osa jäikusest juurde.
Räägitakse, et üks parun olevat ennast juustest sikutades, koos hobusega soost välja tõstnud.porjuh kirjutas: 12 Nov 2024, 22:41 Saab igate pidi jah, eks oleneb, kuidas need jõud lõpuks sinna vundamneti jõuavad ja mis kihid seinas on.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Omal ajal on saanud palju ristühendustes kasutatud viltuse naelaga meetodit. Ikka eeltegijate eeskujul ja tunde järgi. Töötavad need ühendused siiani laitmatult.
Tulid uued ajad, uued meetodid, lisandus kinnitusvahendite valikusse palju erinevaid ja mitmesuguseid.
Tulid ka uued nõuded vastavalt elustandardi muutusele.
Naelkinnituse peamiseks miinuseks on, et ei võimalda lihtsasti vajadusel korrigeerida ja lahti monteerida.
Näiteks võib juhtuda, et viltuse naelaga lüües puit kinnituskohas lõheneb. Või nihkub kinnitatav detail oma kohalt ja paigaldamise täpsus on ülemäärase hälbega.
OSB-ga karkassi jäigastamisel kipuvad olema omad probleemid või küsitavused.
Selgitav joonis: OSB plaadi laiusmõõt ei sobitu 600 mm karkassi sammuga juhul kui tahaks seina soojustada. Karkassi vahele plaatvilla laius on 560 või 565 mm. Sealjuures tuuletõkkeplaadid on laiusega 1200 mm.
Ja kui OSB plaatide vahel on ette nähtud paisumise pilud, kusjuures kui mõelda nende pisikeste plaadikruvide hoidmise võime peale, siis ei ole kindlustunnet, et igas olukorras OSB piisavalt tugevalt jäigastava elemendina töötab.
Ma olen ise ka imestanud, miks ei ole ühtset standardit. Villaga arvestades oleks samm 600 mm, aga OSB puhul 625 või 833. On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on?vuuk kirjutas: 13 Nov 2024, 06:41 Mina olen omal ajal teemaalgatajaga samalaadseid küsimusi enda sees küsinud. Ja ma ei arva, et peab olema ilmtingimata ehitusvõhik, et küsimused tekiksid. Tegijatel ikka tekivad küsimused, eriti kui tehakse uusi tegemisi ja uuemate meetoditega. See on minu meelest ülimalt positiivne, kui mõned inimesed ikka midagi peale istuva töö ka teha tahavad. Eriti kui käeline tegemine ei ole au sees nagu meil see viimastel aegadel kipub olema.
Selgitav joonis:
(Ka 610 mm laiusega vill 625 sammuga 45 mm prusside vahele ilma külge veidi mahanüsimata hästi ei sobiks, jääks tsipa liiga kokkusurutuks, 30 mm, optimaalne pinge ca 10+ mm)
Mõned panevad OSBi ja prussi vahele lisaks kruvidele ka liimi, mõned on kasutanud jämedamaid kruve kui need 4,2 mm standardsed hobaud, mis juhendis ette nähtud.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
See on ju plaat ja samm võib olla ka üle pikema külje ja 625 sammuga sobib 2500 plaat. Mujal maailmas on rohkem kasutusel 16" jne samm mille jaoks nende plaatide mõõtmed mõeldud.A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 Ma olen ise ka imestanud, miks ei ole ühtset standardit. Villaga arvestades oleks samm 600 mm, aga OSB puhul 625 või 833. On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on?
Seda ma ju kirjutan, et 625 mm samm on OSBi jaoks, aga vill, ei mõõtudega 610 x 1000 ega 565 x 1000 sinna vahele ilma lõikamata ei "istu".tabarabarap kirjutas: 13 Nov 2024, 15:00See on ju plaat ja samm võib olla ka üle pikema külje ja 625 sammuga sobib 2500 plaat. Mujal maailmas on rohkem kasutusel 16" jne samm mille jaoks nende plaatide mõõtmed mõeldud.A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 Ma olen ise ka imestanud, miks ei ole ühtset standardit. Villaga arvestades oleks samm 600 mm, aga OSB puhul 625 või 833. On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on?
https://www.bauhof.ee/et/p/541365/kiviv ... -8tk-4-88m
(hetkel "väljamüüdud" staatuses, aga mõni aeg tagasi oli küll saada.)
OSB plaat paigaldatakse algupäraselt eramus karkassile horisontaalselt ja 2 rida annab kokku ruumi laekõrguseks 250cm ning postide samm ei mängi sellisel paigaldusel praktiliselt üldse rolli.A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 .... On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on? ...
Miks neid plaate hakati püsti panema ja postivahedega sättima, seda ei tea täpselt vist keegi.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Usas on kõik asjad standartiseeritud jalgade järgi.
Kips on 4 jalga lai
Mis see OSB inglise keeles on, vaataks, mis laiust seal kasutavad
EDIT: Muus maailmas on plaat 1.2x2.4m
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 57 korda
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
ps. lendamas nähakse pigem ikka karkasskatuseid kui karkassseinu...
Otsimootor juhatas siia aastatagusesse teemasse tagasi... .ping kirjutas: 13 Nov 2024, 21:08OSB plaat paigaldatakse algupäraselt eramus karkassile horisontaalselt ja 2 rida annab kokku ruumi laekõrguseks 250cm ning postide samm ei mängi sellisel paigaldusel praktiliselt üldse rolli.A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 .... On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on? ...
Et paigaldatakse algupäraselt vertikaalkarkassile horisontaalsuunas...
Aga, kas ollakse kursis OSB paigaldusjuhendiga?
Olen neid mitmel korral lugenud. Jah neis on kirjas, et paigaldada karkassi suhtes risti. Kui aga juhendit edasi lugeda, siis leiab info, et kinnituskruvid peavad olema äärtes maksimaalselt 150 mm vahedega.
Kas keegi oskaks mulle selle vastuolu ära seletada? Oletame, et karkass on sammuga 600 mm, siis kuidas ja millesse need 150 mm kruvid lastakse? Plaatide pikiservade taga on ju 550 mm tühjust. Kinnitada saaks sel juhul ju vaid 600 mm sammuga.
Kas on juhendi tõlkija olnud isik, kes pole seda tööd kunagi teinud ja sellepärast on juhendis selline räige näpukas? Või olen mina loll, ei saa lihtsast asjast aru?
Et, ise peab ka oma peaga mõtlema... .
Aga on ju nõue, et järgima peab tootjajuhendeid, kui projektis ei ole määratud teisiti.
Mina ei oska küll 150 mm sammuga kinnitusi servadesse muudmoodi panna, kui kõik 4 serva peaksid asuma karkassil.
Mingis OSB juhendis oli ka vert postide samm antud, kas 625 (toetub 4 postile) või 833 (toetub 3 postile). Aga moodulid paraku ei lange kokku teiste materjalidega, nt soojustus, (vist ka tuuletõke või kips olid 240) siis 60 mooduliga. Emba kumba peab lõikama, ise valisin OSB mooduli ja lõikasin Rockwooli.vuuk kirjutas: 24 Nov 2025, 06:17Otsimootor juhatas siia aastatagusesse teemasse tagasi... .ping kirjutas: 13 Nov 2024, 21:08OSB plaat paigaldatakse algupäraselt eramus karkassile horisontaalselt ja 2 rida annab kokku ruumi laekõrguseks 250cm ning postide samm ei mängi sellisel paigaldusel praktiliselt üldse rolli.A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 .... On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on? ...
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
So 1200 sammuga 2x50x...
Villa vahe 1150
Mooduli välismõõt 1250
Mooduli karkassi tsentrimõõt 1200
OSB on ju pärit ameerikast ja netist videotel on võimalik näha, et kuidas nad seal OSB plaate paigaldavad.vuuk kirjutas: 24 Nov 2025, 06:17 ...
1) plaatide pikiservad asetseksid karkassil ja oleksid karkassile kinnitatud sammuga 150 mm;
2) OSB plaate ei pea kitsamaks ehk 1200 mm laiuseks lõikama;
3) Ei pea ka villa karkassi vahele sobivasse mõõtu lõikama.
Lahendada saab nii, et karkassi postid oleksid kordamööda sammuga 600 mm ja 650 mm (600 + 650 = 1250 mm ehk OSB laius). Et viil sobiks on vaja osta kahesugust villa laiustega 560 mm (565 mm) ja 610 mm.
Selgitav pilt joonisega:
Villa vahe siis ikka ei sobi. Kui 2 matti kõrvuti, siis 2x565 jääb kitsaks ja 2x610 liiga laiaks, peaks ikka lõikama. Või olen millestki valesti aru saanud?EH.INS. kirjutas: 24 Nov 2025, 17:18 Aga mis siis kui 50x... karkass panna 1200 sammuga ja nö moodulitena üksteise kõrvale
Villa vahe 1150
Edit. Või kui siin kasutada ka Vuugi meetodi analoogi, et 565 ja 610 kõrvuti, mis annaks 1175, siis just paras!
Täitsa kaval!vuuk kirjutas: 25 Nov 2025, 05:52 Mõtlesin välja lahenduse 1250 mm OSB plaadile, et oleks täidetud tingimused:
Selgitav pilt joonisega: OSB-1250.jpg
Toimib ka hor plaatide korral.
EH.INS.
Mõtlen vist Rockwooli "kammitsais", see 1000 mm pikk. "Teistpidi" siis mõne muu tootja vill, mis sobivalt pikem?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Miks? Nii üldhuvi või eneseharimise mõttes.
EH.INS.
Miks? Sest sobib...
- 1.jpg (18.51 KiB) Vaadatud 5402 korda
