Wirsbo toru lõhkes
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Wirsbo toru lõhkes
Teed ukse lahti voolab enam-vähem paari cm peale.
Lõhkenud oli 20a vana wirsbo külmavee toru liitmiku kõrvalt.
Torumees vangutas pead ja ütles, et pole sellist asja veel kohanud.
Kui täpsemalt vaadata siis tundub, et on enne mulli ajanud ja siis lõhki läinud.
Kas kegi teab kedagi, kellel veel selline jama juhtunud?
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Wirsbo toru lõhkes
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
joekas
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Alles see aasta sai paisupaak vahele, ennem ümbertegemist polnud aimugi et boileri klapp lasi rõhu julgelt üle 6bar-i
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Üle 15 aasta tagasi jagati vist siin samas foorumis samamoodi pallina lõhkenud sama tüüpi toru pilti, mida "keegi ei ole varem näinud".rye kirjutas: 12 Nov 2024, 23:42 ...
Mälu järgi toru tootja vastutust ei võtnud ja süüdistati valet paigaldust.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas originaal Uponori PEX?rye kirjutas: 12 Nov 2024, 23:42 Tuled koju toas 10cm vett.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Et siis ei ole avardamistange kasutatud, vaid on lihtsalt kuumaks aetud ja "peale lükatud"?pikk88 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:35 See oleks nagu ennem kuuma saanud? Ehk on keegi paigaldamise ajal või ennem seda kuumaõhupüssiga soojendanud seda toru ning sellega veidike üle pingutanud.
rye
Kuna auk oli peal pool siis tekkis mõte, et äkki on kunagi mingit keemiat saanud, kuigi koht on köögi sokli all.
Torumees arvas, et äkki hiir näris, aga aeroc maja, täiesti hiiretihe ja kaks koera ka pidevalt toas.
Hiir võib plasttorusse küll augu sisse närida aga vaevalt isegi mitu hiirt suudavad torule väljapoole lõhkenud "mulli" tekitada.rye kirjutas: 13 Nov 2024, 18:10 ...
Tollel eelminsel jagatud pildil oli ka kena mull aga keset toru, mitte liite juures.
Keevitaja1
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
- pikk88
Ei. Säärast paigaldamisviisi ei kujuta ettegi. Olen kuumapüssi kasutanud selleks, et toru kiiremini oma õigesse mõõtu tagasi tõmbaks ning ühendus veekindlaks muutuks. 16 toru on selles osas üsnagi uimase reageeringuga. Eriti veel siis kui paigaldamine toimub külmas ruumis. Samas on ju võimalik, et toru on lihtsalt mõne kuuma asjaga kokkupuutes olnud ning saanud oma kahjustuse kätte, kuid paigaldaja pole sellele mingil x põhjusel tähelepanu pööranud vaid on toru käiku lasknud. Tulemuseks on kakskümmend aastat hiljem toas kümme sentimeetrit vett.A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 09:02Et siis ei ole avardamistange kasutatud, vaid on lihtsalt kuumaks aetud ja "peale lükatud"?pikk88 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:35 See oleks nagu ennem kuuma saanud? Ehk on keegi paigaldamise ajal või ennem seda kuumaõhupüssiga soojendanud seda toru ning sellega veidike üle pingutanud.
- pikk88
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kui teema algatajal on lõhkenud toru olnud seinas 20 aastat, siis 20 aastat tagasi oli ehituses veel paras anarhia ja enam ei tea keegi, kus see toru võis olla eelnevalt vedelenud. Võib ka olla, et tänapäeva torude koostise kvaliteet on muutunud paremaks.pikk88 kirjutas: 16 Nov 2024, 10:30 Kogu selle jutu peale teen katse ära ning viskan ühe torujupi kuhugile päikese kätte mädanema. Selle postituse järgi on hea järge pidada ning saab näha kas tõesti mingi viisaastakuga toru kastutuskõlbmatuks muutub.
rye
Mis temaga enne tehti ei tea keegi.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
rye
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Alguses:"Vara Ehitus tehtud siseviimistluse taastamise kalkulatsioon oli nõks alla 20 000 EUR. See jäi ka Swedbank kahjuotsuse aluseks, millest tehti kohe ettemaks 50%, et saaksin tööd ära tellida."
Ja hiljem:"Kahjujuhtumist on möödunud 9 kuud.
Swedbank on teinud 9 kuu jooksul 26 erinevat väljamakset umbes 40 000 EUR väärtuses."
