Küttetoru betoonpõrandasse freesimine?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Kas keegi teab milline selline frees välja näeb?
Kas ehk mingi tööriistarendi link õigele aparaadile?
Kas keegi on teinud kes kogemusi jagada oskaks?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Küttetoru betoonpõrandasse freesimine?
- On tänatud: 56 korda
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
https://www.youtube.com/watch?v=PNdIxAh ... C5%B3nuoma
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
rye
Kuna oled ise freesi kasutanud, siis mitme päeva töö võiks olla nt 40 ruuduse toa = 200 meetrit soont freesimine?betoonieri kirjutas: 16 Nov 2024, 14:34 See tolm oleneb sellest, kelle soonefreesi kasutada! Makita soonefreesiga tõesti ei saa ilma tolmuta! Ise oman seda Hilti mudelit ja võin väita, et korraliku tolmuimeja olemasolul, soone lõikus suht tolmuvaba, piikamine tekitab rohkem tolmu!
rye
Aga ikkagi, kas sellise sellise 40m2 = 200m soont võiks päeva-paariga ära teha?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
No arvutame pisut. 200 meetrit kahe päevaga tähendaks 100 m päevas, oletame, et kuna endale teed siis viitsid vähe pikemad päevad teha ja teed koos puhkepausidega 12 tundi tööd s.t 10 meetrit tunnis peaksid edenema. Ma ei ole eriti kindel kas mingi käsifrees sellele valule vastu peab ja kuidas su käed ja põlved sellele vastu peavad.rye kirjutas: 16 Nov 2024, 18:14 Tegelikult umbes 20mm sügavust vaja freesida, kuna peale tuleb veel 2 cm tasandusvalu.
Variant on võtta rendist veega suur lõikur - see tükk maad jõulisem ja vaatamata sellele, et tuleb topelt sõita siis on tööjõudlus kiirem, sirgem ja mugavam tööasend - ei pea põlvili tegema, eriti kui mingitpidi pikemad sirged, käsilõikuriga ainult pöörded teha. Veega lõikuri plussiks on ka tolmu puudumine. Mõtlen midagi sellist: https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... 170mm-779/
Sügavust saab muidugi reguleerida, antud isend bensiinimootoriga, aga ehk kuskil ka elektriline olemas. Ise olen taolisega 110 mm kanalitoru jaoks kanali sisse lõiganud - 30 meetrit oli mingi 1,5 t tööd koos ühe suitsupausiga.Aga see oli plaadi läbi lõikamine koos sarrusega, niipalju oli kergem, et piigata ei olnud vaja - 100 mm betooni sai lihtslt läbi lõigatud ja kangiga tükkhaaval üles tõstetud ja eemaldatud ja aluspind õigesse kaldesse aetud vastavalt torule ja pealt kinni valatud - toimib juba üle 10 aasta. Kui sul sarrust ette ei tule siis 20-30 mm sügavuselt soone laskmine on "lumme kusta" selle masinaga.
betoonieri
Ise ei ole kahte soont korraga lõiganud, pole vajadust olnud, minul tööriista vajadus siiski paisuvuukide lõikamiseks. 200meetrit aeg? Peaks paari päevaga ära küll lõikama, siin oleneb palju betooni enda olemusest. Kui võtad rendist selle isendi, siis kindlasti kasuta omasid kettaid, nende arusaam on ühe millimeetri kulumine = terve ketta hind! Kui on "õel betoon", siin kulub kolm-neli paari kettaid ära! Betooni enda omadusest sõltub, et kas on mõtet sellise tööriistaga kõike lõigata, ehk kombineerida mõne suurema aparaadiga? Kas see just suur vesi/asfaltilõikuri suurusega peaks olema, eks selle valiku pead ise tegema!rye kirjutas: 16 Nov 2024, 16:07Kuna oled ise freesi kasutanud, siis mitme päeva töö võiks olla nt 40 ruuduse toa = 200 meetrit soont freesimine?betoonieri kirjutas: 16 Nov 2024, 14:34 See tolm oleneb sellest, kelle soonefreesi kasutada! Makita soonefreesiga tõesti ei saa ilma tolmuta! Ise oman seda Hilti mudelit ja võin väita, et korraliku tolmuimeja olemasolul, soone lõikus suht tolmuvaba, piikamine tekitab rohkem tolmu!
Soovitan, et tee ühele meetrile katsetus ära!
rye
Kordan üle projekti lähteandmed.
- 65 ruutu maja esimesel korrusel
- õhk-vesi soojuspump
- ülesvõetav parkett on 22mm paks, sellega võidab juba kõrgust
- 10cm paksune betoonplaat, vähemalt 10 cm peno on all (vbl ka 20 cm), maja ise 20a vana
- Uksed lähevad ka vahetusse, neid saab tõsta.
Tänane mõte on et ei freesi torusid sisse, vaid kinnitan 16mm küttetoru betoonplaadile.
Torud võiks kinnitada metasllist perfolindiga naeltega betooni. Kas mingi püstoliga saab sellise kinnitusnaela betooni lasta? Vihjeid palun milline püss ja milline nael.
Lahtine on kas kipsivalu või siis mingi tsemendi baasil isevalguv, hea nõu oleks abiks.
Olen kuulnud arvamusi, et kipsivalu on kerge ja ei juhi soojust, on nagu Aeroc?
Tahaks tõsta nii vähe kui võimalik ja täpselt ei olegi aru saanud mis on kipsivalu minimaalne paksus.
Mõni ütleb 35mm kokku ja teine ütleb +35mm torude peal? Pigem tahaks ainult 30mm juurde valada.
Oluline on, juurdevalu ei oleks soojsulikult betoonplaadist isoleeritud, ehk mingit kilet alla ei tule. Betoonplaat peab andma soojusliku inertsi, et odavatel tundidel kütta.
Betoonplaat on valatud vastu Fibost lintvundamenti -> enne prooviks mingi freesiga, kas saab vahe sisse lõigata ja soojuslikult vundamendist eraldada.
Head mõtted on teretulnud.
rye
Oponeerin sellele arvamusele - allolev betoon pigem salvestab ja ühtlustab temperatuuri mitte ei kõiguta. No kui pidevalt küttes.kaimagk kirjutas: 07 Dets 2024, 00:02 Jah sama palju kui see kips ~30mm, ehk , soojus liigub ju võrdselt igale poole. Ja nüüd, kui palju seda ‘inertsi’ loodad ette kütta? Aga jah, tegelt saab, kui talud temperatuuri kõikumisi nii +- 15 kraadi![]()
Aga noh, varsti tulevad siia kohe tegelased ja teevad lihtsamas keeles selgeks.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Saab küll, kui vahepealne kõrgema temperatuuriga kipsivalu jahtub (annab oma soojuse veel külmemale toale) ja allpool olev betoon teda soendab. Raske uskuda, et keegi ehitab tänapäeval sellist põrandakütet, mis soojuspumba abil ühtlase temperatuuriga 24/7 põrandat kütaks. Sellisel juhul juhul poleks tõesti mistahes inertsil olulist mõju, sest kipsivalu on alati soojem, kui all olev betoon. Seda muidugi esimese elektrikatkestuseni.Altpoolt ei saa soojus mitte kunagi toapoole tagasi liikuda kuna vahepeal on kõrgema temperatuuriga põrand.
rye
Seal kütan praeguse ilmaga üledimensioneeritud soojuspumbaga 6 kõige odavamat tundi päevas.
Temperatuurikõikumised ei sega absoluutselt, isegi aru ei saa. Maja ise ei ole mingi A-klass.
Sedasama tahaks selle projektiga ka saavutada, isegi kui efekt nii hea ei tule.
Kui õnnestub saavutada, et kipsivalu ja betoonplaati saab käsitleda monoliitsena, siis ju väga suurt vahet pole, kas toru on moniliitplaadi üla või alaservas. Monoliitplaadil on hea soojusjuhtivus ja see peaks üleni soojaks minema. Või kui tulebki mõni kraad erinevust ala- ja ülaservas, mis teha.
Mis ime betoon sul seal teises kohas küll on et hoiab ja annab soojust edasi nii et temp erinevust aru pole saadagi. Endal ka miski 10-12cm. Kui 6 tundi ei küta siis ikka kohe tunda, eriti pesuruumides. Aga noh, inimeste tundlikus ja arusaamad ongi erinevad.
Nii et, anna minna. Ja selle pärast ära põe , et kipsivalu betooniga ei seo, küll seob. Vastavad nakked ja krundid.
ps: mis tempiga vett mudu torudesse lased?
rye
Kas keegi oskab soovitada mis aparaadiga saab betooni sisse kinnitusnaelu lasta.
Esialgne mõte oleks tavaline vendimeeste prforeeritud metalllint üle toru panna ja siis mõlemalt poolt naelapüssiga betooni lasta.
Ma ise ei ole selliste aparaatidega varem tööd teinud, et kas keegi oskab head nõu anda naelte ja püssi osas?
Või on mingid spets klambrid olemas?
rye
Kas tõesti laseb 50mm naela betooni?
