Ukse parandamine.
RenoL
Ukse parandamine.
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Panin kuuri, kahepoolsele puituksele tabaluku ette, mille käigus lõhkusin ukse ära. Laua serva tuli pragu, kui suure hurraaga aasaga jämeda kruvi sisse keerasin ilma auku puurimata. Õnneks tükki laua servast välja ei tulnud ja kuigi uks on lukus ja asi toimib, siis lõpuks tuleb tükk välja, kui ära ei paranda. Mõtlesin laua servast kruvi või kruvidega prao kokku tõmmata. Ideaalne variant oleks aaskruvi välja võtta ja siis ära parandada aga kuna see on mul juba ukse sisse keeratud, siis välja ei tahaks enam keerata, sest pärast ei jää enam võibolla nii hästi kinni. Seda pragu ehk päris kokku ei julgegi kruvidega tõmmata, kuna alt on kinni ja võib liigse pinge tõttu sealt ka katki minna. Eesmärk see polegi! Eesmärk on kruvi või kruvidega natukenegi kokku tõmmata, et ajaga hullemaks ei läheks. Laua serva paksus on umbes 2 cm. Ostsin 3mm läbimõõduga puidu puuri ja 4 mm läbimõõduga puidu kruvid. Mõtlesin, et võibolla 3, 5 mm kruvi sobiks ka aga kindluse mõttes võtsin ikka suurema, kuna pool millimeetrit puuri läbimõõdust suurem kruvi ei pruugi ehk nii hästi kinni jääda. Kuna on peitpea kruvid, siis ostsin ka 8mm puidu puuri, et peale augu tegemist sellega faas teha, kruvipea peitmiseks puidu sisse...,jääb ilusam ja ilma faasita ei julge jõuga sisse lasta, sest võib ukse rohkem ära lõhkuda. Kruvid on puurist natuke alla cm pikemad, ehk kokkuvõttes kruvi ots läheb umbes 1, 5 cm puhtalt puidu sisse ja peaks hästi kinni jääma. Muidugi puurida tuleb täpselt laua keskele. Loodan, et midagi rohkem pekki ei keera ja saan prao kasvõi natukenegi väiksemaks. Õppetunni sain sellise, et enne mõtle ja alles siis tee, muidu suure tõenäosusega on pärast rohkem jama, kui asi väärt.
Mida arvate, kas selline asi võiks toimida?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 50 korda
Re: Ukse parandamine.
Võta PVA liim ka puntti :)
