CCA, CCS ja CCC tähised kaablil.
On tänatud: 315 korda
Kunagi ostsin CCA kaablit ja nüüd õnnestus osta CCS kaablit.
MIs need on ja kuidas erinevad vaskkaablist, jätan siia infoks.
https://www.copperled.com/cca-ccs-ccc-v ... rence.html
Mis on CCA?
Elektritööstuses kasutatava vase kõige levinum alternatiiv on alumiinium. Elektrijaotuses laialdaselt kasutatav, paljud alumiiniumkaablid on toitekaablitena maetud tee alla.
CCA on õhukese vaskkattega alumiiniumjuht. See on valmistatud alumiiniumist varda katmisega vaskriba kihti, mis on põkkkeevitatud piki õmblust, et katta alumiinium täielikult. Kogu varras tõmmatakse läbi rullide ja stantside seeria, et vähendada läbimõõtu vaid 0,1 mm-ni, mis on veidi üle juuksekarva paksuse. Peamised puudused on selle paindlikkuse puudumine, suurem takistus ja madalam juhtivus võrreldes vasega.
Mis on CCS?
CCS (vasega kaetud teras) sarnaneb CCA-ga selle poolest, et terasjuht on õhukeselt kaetud vasekihiga. Teras annab suurema mehaanilise tugevuse kui alumiinium, kuid on raskem ja vähem painduv. See on loomulikult ka vähem juhtiv kui vask. Seda toodetakse samamoodi nagu CCA-d, mille käigus rakendatud vask tõmmatakse rullide ja stantside kaudu väiksema läbimõõduni.
Mis on CCC?
Teiseks oluliseks probleemiks on ringlussevõetud vase kasutamine juhtmaterjalina. Need juhtmed, mis on tuntud kui CCC (Copper Clad Copper), kasutavad madala kvaliteediga vasesulameid, mis on valmistatud ringlussevõetud vase segamisest lisanditega, nagu messing, tina ja muud saasteained, ning moodustades need 8 mm vardaks. Seejärel plakeeritakse see vaskfooliumiga ja redutseeritakse, kasutades sama protsessi nagu CCA, mille tulemuseks on väga kõrge hapnikusisaldusega juht, mis on täis lisandeid, millel on väga kõrge hapnikusisaldus ja takistus, mis võib olla isegi suurem kui alumiiniumil. Seda võib olla väga raske märgata, kuna juht näeb välja "kollakas" (läbilõikamisel sarnane vask).
Parim viis kontrollimiseks on mõõta juhtme takistust, kui teil on õiged seadmed.
https://www.google.com/search?q=CCA+CCS ... s-wiz-serp
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Re: CCA, CCS ja CCC tähised kaablil.
Milleks see materjal hea peaks olema.Telefoni ohuliini raudjuhtmete vasetamist möödunud sajandil; koaksiaalkaabli sisesoone vasetatuna valmistamist ja alajaama alumiiniumlattide vasetamist on veel võimalik positiivsena mõtestada kuigi hilisem utiliseeritud materjalide taaskasutamine muutub mõtetuks.
Ülejäänud juhul oleks tegu lihtsalt pettusega. Kuna kaablisooni enam peenemaks varastada ei saa siis on veel võimalik sõnnik ära vasetada ja eestlastele maha müüa. Loeb vähempakkumine. Rauast netikaablid on mul juba ära nähtud - pistikutega töökõlbulikult ühendada ei suutnudki.
jyrikg kirjutas: 19 Nov 2024, 12:23 Milleks see materjal hea peaks olema. ...
Kas info jagamine peab alati "meeldiv" olema?
Isegi kui neid kaableid kogemata kasutada, tuleb jätta otstesse varu, hilisemaks mädand otsa maha lõikamiseks.
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
ping kirjutas: 19 Nov 2024, 14:59Isegi kui neid kaableid kogemata kasutada
Ma ei saa probleemist aru. Mis mõttes neid kaableid kogemata kasutada? Kõigil ehituses kasutatavatel materjalidel sh kaablitel peavad olema ju esitatud tootelehed, sertifikaadid jms?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Et sa siis loed neid hommikust õhtuni? Kui ei saa aru, võta järgmine teema või Kroonika. Viimases on praegu kuumaks teemaks BSH ja PVH.
Võrgukaablite puhul leidsin sellise jutu: https://www.cctvaware.com/general/whats ... at5e-cable
Ise olen ka korra saanud lutti, kusjuures müüjale ekstra ütlesin, et mingi alumiiniumit ei topiks. Cat5 kaabel ei kannatanud üldse noaga puhastamist, soon katkes koheselt.
Viimati muutis kunn24, 19 Nov 2024, 18:12, muudetud 2 korda kokku.
Küülaline kirjutas: 19 Nov 2024, 15:40
Mis siis, kui peab aga ega igaüks ei oska neid lugeda ja kui "kõige odavam" brigaad paigaldab "kõige soodsama" kaabli, kuidas siis tellija oskab nõuda, kui ta ei tea mida nõuda.
Muidugi " kõige odavamatele" meestele ei ole kasulik, kui sellised teadmised tellijate seas levivad.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Mitte segi ajada kaabli(isolatsiooni) tuletundlikkusega, mida samuti selline lühend väljendab.
Cca-s1,d1,a2 jms.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... 112018.pdf#
ping kirjutas: 18 Nov 2024, 23:28 Kunagi ostsin CCA kaablit ja nüüd õnnestus osta CCS kaablit.
Mis on CCA?
Mis on CCS?
Mis on CCC?
Äärenurk
Kasutaja jyrikg pidas ilmselt materjali all silmas ikkagi füüsilist materjali, millest jutt käib, mitte viidatud infomaterjali.
Aga ka mina ei saa aru, et kui mingist metallist soon on juba toodetud, siis milleks seda üle vasetada? Kas siin on see loogika, et laengud liiguvad mööda juhi välispinda?
On tänatud: 470 korda
kunn24 kirjutas: 19 Nov 2024, 18:06 Ise olen ka korra saanud lutti, kusjuures müüjale ekstra ütlesin, et mingi alumiiniumit ei topiks. Cat5 kaabel ei kannatanud üldse noaga puhastamist, soon katkes koheselt.
Jah, olen ka ise nipet-näpet puhul kasuatnud kipsinuga, kuigi mul on olemas ka kaabli koorimistangide erinevad variandid, mida staabis kasutan. No mis teha, ei ole need tööriistad alati mul autod standardvarustusena. Aga ikkagi küsimus- kas kaabli puhastamine noaga on õige töövõte? :scratch:
Nõrkvoolus on vool liiga väike, et juhtme takistus väga oluline oleks. Kõrgsageduses jah (antennikaablid, andmeside) on elektronid vaid kaabli pinnal. Pigem on vasetamine ikka kontakttakistuse pärast, see on kõrgsageduses kah valus teema (terase raudoksiid 90% ei juhi liitekohas)
Urmas kirjutas: 19 Nov 2024, 21:18 .... Aga ikkagi küsimus- kas kaabli puhastamine noaga on õige töövõte? :scratch:
Kui mina koolis käisin, siis oli AL kaablisoone puhastamine noaga praktiline harjutus, mida tuli seni harjutada kui see õieti selge oli ja igaüks pidi ka ise omale rauasae terast noa tegema.
Alukaabli valel puhastamisel oli otsa vigastamise oht suur.
Kui tänapäeval seda koolis ei õpetata, siis vist tänapäevase koolitusega elektrik seda teha ei või?
ping kirjutas: 20 Nov 2024, 17:02Kui mina koolis käisin, siis oli AL kaablisoone puhastamine noaga praktiline harjutus .. igaüks pidi ka ise omale rauasae terast noa tegema
Aeg läheb edasi, see et nõukaajal õigeid tööriistu ei olnud, ei tähenda, et tänapäeval elektrikud peaks ise omale tööriistu valmistama.
kunn24 kirjutas: 19 Nov 2024, 18:06Cat5 kaabel ei kannatanud üldse noaga puhastamist, soon katkes koheselt
Kas andmesidekaablitel üldse puhastatakse otsi isolatsioonist või vajutatakse vastavate tangidega klemmide vahele?
See kaabel läks inverteri RS485 võrguks ja väikepingejuhtimiseks. Otsi tuli puhastada ja ka joota, sellest ka nõudmine vase järele.
Küülaline kirjutas: 20 Nov 2024, 18:43
Tegelikult on see evolutsioonis (käe motoorika) tagasi minek, kui 40 aastat tagasi suutis keskkoolilõpetaja omale ise rauast tööriista teha, siis tänapäeva kõrgharitu ei oska tikke kasutada või ei oska eristada naelatange teistest tööriistadest, jne. (Ise kogetud.)
On tänanud: 68 korda
See kas kas keegi oskab tööriistu käes hoida või ise valmistada ei sõltu ainult vanusest - väga palju loeb kodune taust ja ka koolis õpetajad - minu lapsed on alla 20 ja neil vedas, neil oli väga hea tehnoloogia (vanasti tööõpetus) õpetaja ja eks ma ise ka aitasin ja suunasin. Samas kukkusid käbid kännust tiba eemale - puutöö vastu huvi puudub, hakkama saaksid, aga ei taha.
Aga olen ka näinud 25 aastast kes tavalisest käsihoovaga pumbast vett kätte ei saanud - päris koomiline vaatepilt oli
juhtmepunt
On tänatud: 23 korda
Äärenurk kirjutas: 19 Nov 2024, 21:17 Aga ka mina ei saa aru, et kui mingist metallist soon on juba toodetud, siis milleks seda üle vasetada? Kas siin on see loogika, et laengud liiguvad mööda juhi välispinda?
Odavuse pärast toodetakse seda CCA-d. LAN-kaabli puhul on soon juba niigi õhuke, et see Al mädaneks õhuhapniku toimel kiiresti pudedaks. Vask "kaitseb" ikalduse eest ja idee poolest peaks tagama ka klemmidega norm kontakti.
Pinnaefektiga pole (mõju on, aga pole veel kriitiliselt oluline) niivõrd madalate sageduste (250MHz vastab CAT6 standardile) juures veel tegemist. Pinnaefekti sügavust võib igaüks huvi pärast arvutada selle kalkulaatoriga:
https://www.allaboutcircuits.com/tools/ ... alculator/
Ma olen haiglates lubanud (kui tellija niiväga ise sügeleb) tehases otsastatud valmis-CCA kaabli kasutamist nö viimase meetri lahendusena seadmetele, mille töökindlus ei ole kriitiline ning andmevahetuskiirus on väike, a'la printer vms. Aga jah, parem kui seda CCA saasta üldse ei kasutataks.
PS. Siin on veidi pikemalt lahti seletatud, miks CCA LAN kaabel on saadanast:
https://cablenet.co.uk/news/detail/id/41
juhtmepunt kirjutas: 21 Nov 2024, 16:24
Vask "kaitseb" ikalduse eest ja idee poolest peaks tagama ka klemmidega norm kontakti. ...
Andmeside peenikeste kaablite pealt ei tule vist suurt hinnavõitu aga vaadake mis hinnaga PURE-CCA kaablit müüakse:
https://www.motonet.ee/toode/autojuhtme ... t=40-12180
https://www.motonet.ee/toode/autojuhtme ... t=40-12182
https://www.motonet.ee/toode/autojuhtme ... t=40-12183
https://www.motonet.ee/toode/autojuhtme ... t=40-12184
Kui sellise kaabli ots autosse õhuniiskuse kätte jätta, siis see võib aastaga valgeks pulbriks mädaneda, nagu mul juhtus.
Seal pole sõnagagi mainitud, millest kokku keeratud ja on kallim, kui Esvikas ehtne vasest sama ristlõikega juhe.
kunn24 kirjutas: 21 Nov 2024, 22:51 Seal pole sõnagagi mainitud, millest kokku keeratud ja on kallim, kui Esvikas ehtne vasest sama ristlõikega juhe.
Ei olegi tootekirjelduses mainitud aga kaabli enda peal on ilusti kirjas.
Väga hea pehme ja kerge kaabel, mida on mõnus kitsastesse kohtadesse paigaldada.
Keevituskaabel on palju kangem ja raskem.
juhtmepunt
ping kirjutas: 21 Nov 2024, 22:44
Andmeside peenikeste kaablite pealt ei tule vist suurt hinnavõitu ...
Letimüügihinnal (Cat5e, sisekasutuskaabel) on umbes kahekordne hinnavahe alusodi kasuks:
https://www.yeint.ee/elektroonika?cat_c ... tside=5266
Kas alusodi ca 31€/100m või puhas vask 63€/100m.
juhtmepunt kirjutas: 22 Nov 2024, 14:27Kas alusodi ca 31€/100m või puhas vask 63€/100m
See 31 € kaabel on tuletundlikkuse järgi Eca, mida siseruumides üldjuhul enam kasutada ei tohi, ehk sellepärast ka odavam. Teistel kaablitel seda omadust ei ole märgitud.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Küülaline kirjutas: 22 Nov 2024, 15:54 See 31 € kaabel on tuletundlikkuse järgi Eca, mida siseruumides üldjuhul enam kasutada ei tohi, ehk sellepärast ka odavam. Teistel kaablitel seda omadust ei ole märgitud.
Tootekirjelduses on välja toodud - "CCA vasesegu SOHO rakendustele, AWG 24/1 (tahke), PVC"
juhtmepunt
Ma oleks pidanud oma võrreldavad kohe linkima:
Cu, 63€/100m vs. CCA 31€/100m. Eks neil pisierinevusi on, aga suures plaanis 2x hinnavahe. See andmete esitus poe lehel on ka väga kaootiline, alati peab minema ja kõik pdf spetsid läbi nokkima, kui neid üldse on.
Vaadates ka teisi sama poe Cat5e sisekasutuse kaableid kehtib paraku sama, ülemises meetrihinnaskaalas on Cu kaablid ja alumises, 2-3X väiksemas hinnsakaalas CCA kaablid.
Mina ise LAN kaablite hankimisega igapäevaselt ei tegele. Vbl need kes hulgifirmadest ostavad, oskavad kinnitada või ümber lükata, on see 2x hinnaerinevus enam-vähem reegel või mitte.
Volt
On tänatud: 6 korda
Teemakõrvaliselt: kui palju paigaldatakse praegu Cat5e-d? Mina olen vähemalt 5-6 aastat vaid Cat6-e paigaldanud. Pole küll sidetööde firma aga kokkuleppel saab neid veetud. Nõrkvoolumehed ei taha midagi Cat5e-st kuulda.
Väga kõvade meeste jaoks on juba olemas 7, 8, 8.1 . Nii, et võiks siis ka juba vaadata üleolevalt 6 või 6a suunas?
Ja et lõpuks kõvapäiseid catimehi maapeale tõmmata, on vahel netis näha selliseid lugusid: https://www.reddit.com/r/HomeNetworking ... gain_stop/
Kui jutt käib häirekindlusest, siis kõva catitamise asemel võiks ka siia vaadata https://www.universalnetworks.co.uk/faq ... sftp-mean/
