Paneelmaja kõver põrand
Lugemata postitus Postitas markp1 »
Hetkel mõttes olnud kasutada kergkruusa, et põrand ühele tasapinnale saada, sinna peale sammumüra kivivill 30/50mm ning seejärel 2 kihti põrandakipsi. Kuidas selline lahendus tundub?
Hea meelega kuulaks ka teisi ideid.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Paneelmaja kõver põrand
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Me ei tea kas see on 4 korrus ja ära kunagi pane laage vinklitega kinnikunn24 kirjutas: 21 Nov 2024, 12:50 Paneelmaja 4.-le korrusele (kui pole lifti) tassib betooni vaid paadunud massohist. Puitlaagid ja 12 kuni 18 mm OSB on maksimum, mida võiks kaaluda. NB! laagid tuleb nii paika saada, et põrand ei kriuksu ja ei õõtsu, st vinklitega kinni ja reguleeritavad kiilud alla, kõik liimiga või liimvahuga ära fikseerida. OSB kiud risti laage.
Liivaga või kergkruusaga (koos seguga) alus tasaseks täis ja (vana põranda kõrguseni) põrandapeno kuniks sile ja sinna peale sammumüra ja misiganes viimistluskihid
Aga eks lahendusi on erinevaid, kest tellib voolikuga betooniauto ja laseb akna kaudu nn isetasanevat täis.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Ise olen laagidele kleepinud karkassi tihenduslinti. Seda 50mm laiusega hea laagidele paigaldada, sest on ühepoolse liimiga.kunn24 kirjutas: 21 Nov 2024, 16:57 Võimaliku kriuksusmise vähendamiseks, sobib ka panna detailide vahele õhukest kummi.
Selle lindi kasutamine on paha mõte. Nimelt ajaga ‘ vajub’ kokku, katsetatud!
Ja ‘ kriuksul’ on suurem tõenäosus tulla.
Nagu kirjutasin, siis olen sellega teinud ja aastas 2-3-4x saab ikka külas käidud ja üle omatehtud põranda sammutud. Õnneks siiani ei ole kriukse kuulnud. Mul olid laagid paigaldatud nurgikutega, põrandasse betoonikruvidega ja laagidesse nurgiku kruvidega. Soojustuseks läks vahele vill, sest I korrus ja ilma sooja keldrita.kaimagk kirjutas: 21 Nov 2024, 17:44 Selle lindi kasutamine on paha mõte. Nimelt ajaga ‘ vajub’ kokku, katsetatud!
Olen ka näinud, et osad tegijad on laagidele klammerdanud ehituspapi ribasid kriuksu vältimiseks.
Miks sa oled kinni, et minu poolt viidatud tihenduslint peab mahuline jääma? Tihenduslindi mahuliseks jäämine ei olegi eesmärk! Eesmärk oli eraldada kahte puitmaterjali kriuksumiste vältimiseks. Tihenduslint vajub lössi juba peale OSB asetamist laagidele. Enda jaoks oli lihtsalt mugavam viis ja soodne materjali hind, selmet hakata nurgasaega ehituspapi rullist seibe lõikama ja pärast laagidele klammerdama.
Nomaeitea. Ei ole OSB paigaldusel kasutanud terrassikruvisid, vaid laiema peaga ja mitte 2mm kruvisid, vaid 4-5mm kruvisid ja mitte täis, vaid osalise keermega peitpeaga kruvisid, mis fikseerivad OSB ikka tihkelt vastu laage ja probleeme nagu ei ole.kaimagk kirjutas: 21 Nov 2024, 19:25 Ei ole milleski kinni, see lint ei vaju kohe paigaldamisel lössi vaid hiljem. Nagu ma ütlesin mina olen katse teinud. Kas ka sina?
Hakkas huvitama OSB kinnitusviisid ja guugeldasin märksõna "OSB paigaldus põrandale" ja sattusin ühele leheküljele, kus oli kirjutatud järgmist.
Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm.
https://plaadikeskus.eu/et/sisu/osb-pla ... ldusjuhend
Kas keegi oskab mind valgustada, mis asi on keermenael? Guugeldades targemaks ei saanud. https://www.google.com/search?q=keermen ... e&ie=UTF-8
Kas siinses foorumis on kedagi, kes on OSB-d naelutanud laagide külge?
- On tänatud: 315 korda
Keerdnael:Urmas kirjutas: 21 Nov 2024, 20:14Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm.
Kas keegi oskab mind valgustada, mis asi on keermenael? Guugeldades targemaks ei saanud. ...
https://www.naelad.ee/et/naelad/20-146- ... aelad.html
Vintnael:
https://www.decora.ee/vintnael-tsingitu ... likant-1kg
Ping, kas sul on raskusi loetust aru saamisega?ping kirjutas: 21 Nov 2024, 21:10 Keerdnael:
Vintnael:
Mis need kruvid siia hetkel puutusid, jutt oli ju sellest tihendist , mingit soga ajad jälle minu tsitaadi peale , UL ikka.Urmas kirjutas: 21 Nov 2024, 20:14Nomaeitea. Ei ole OSB paigaldusel kasutanud terrassikruvisid, vaid laiema peaga ja mitte 2mm kruvisid, vaid 4-5mm kruvisid ja mitte täis, vaid osalise keermega peitpeaga kruvisid, mis fikseerivad OSB ikka tihkelt vastu laage ja probleeme nagu ei ole.kaimagk kirjutas: 21 Nov 2024, 19:25 Ei ole milleski kinni, see lint ei vaju kohe paigaldamisel lössi vaid hiljem. Nagu ma ütlesin mina olen katse teinud. Kas ka sina?
Hakkas huvitama OSB kinnitusviisid ja guugeldasin märksõna "OSB paigaldus põrandale" ja sattusin ühele leheküljele, kus oli kirjutatud järgmist.Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Ma ise panin küll 4,2 mm hobau kruvidega, mis OSB jaoks ette nähtud, aga töökaaslane on "naelausku", nii et ka meiekandis on vähemalt 1, kes OSB'i naeltega pannud
Põrandat väga palju tõsta ei kannata, madalaimast punktist mitte rohkem kui 11cm ehk kõrgeimast punktist jääks 5-6cm tõstmisruumi, sest vastasel juhul jäävad ukseavad juba alla 2m kõrgused ja seda ei tahaks.
Ma hääletaks ka kergbetooni või EPS betooni poolt.kaimagk kirjutas: 22 Nov 2024, 12:36 Mis seal ikka, kalkulaator kätte ja arvutama milline põranda variant parema hinnaga tuleb( muidugi kui oskad kõiki põranda tüüpe ka valmis ehitada). Endale meeldib kergbetoon, saab ‘tummisem’![]()
cartman
- On tänatud: 6 korda
Betoon, kerg v tavaline, võib kuvamiseks liiga aega tahta ja see niiskus......
