See meetri pikkune kolle kui probleem on naljanumber.
Kunagi olid sellised leektoru katlad nagu Kiviõli 50, Kiviõli 80. 80 küttis 4-5 viiekordset maja ja kolle oli vast 3-4 m pikk. Ega kolde seinad kannavad vaid osa soojust üle. Tagasein oli laotud tellistest ja tulikuum. Suitsugaas keerab läbi torude ette ja siis uuesti taha. Katlast väljumisel oli suitsugaas gaasiga kütmisel 170 C (vesi mälu järgi ca 80 C).
Kui nüüd katel on väidetavalt 36 kW ja Pelltech 30b annab soojusvõimsust 30 kW siis peaks asi ilusasti töötama.
Kui soovid leegi suunata otse leektorule siis valmistu uue katla ostuks.
Oletame et soovid kastruliga vett keeta ja sätid elektripliidi nupu 3 peale. Selgub et see vesi ei hakkagi kunagi keema kuna võimsust on liiga vähe.
Pane põleti korralikult tööle ja küta maja soojaks.
Kui maja on mitu päeva soe olnud siis alles saad hinnata kas põleti koos katlaga töötab korralikult.
PS: Ei usu et katel on nt 100 kW kui ise väidad et 36 kW. Seda ka ei usu et 2 kasti puudega sai maja soojaks aga nüüd põletiga ei saa.
Ja kuidas saab olla et katla veeringi olemasolul (nt Laddomat) ei saa katelt soojaks ...
Probleem pelletipõletiga
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Probleem pelletipõletiga
eerik2
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Mul on 30kW malmribi katel, millel küljes 20kW pellx põleti. Põleti võimsus on keeratud praktiliselt miinimumi ja sooja maailm. Suurte külmadega max kaks kotti päevas. Küttepinda 126 ruutu. Võiksid üle kontrollida põleti töö. Kas leek on õige värvusega, ehk siis põlemisrežiim. Pole mõtet kütet raisata. 36kW põleti peaks ikka vabalt suutma sellist katelt ja maja kütta. 50kW põleti suutis kütta veneaegset kolmekorruselist kortermaja 1140 ruutu. Midagi peab mäda olema, kui see süsteem ei toimi.
