Seadme töö taastamine peale elektrikatkestust
wpa
Lugemata postitus Postitas wpa »
Tere! Oman Dyson HP09 õhupuhasti-soojapuhur seadet. Seadme sisselülitamiseks tuleb vajutada seadme esiosas olevat nuppu (lisatud pilt manusesse). Kui peaksin kodust eemal olema ning toimub elektrikatkestus, siis elektri taastudes see seade ennast uuesti sisse ei lülita (kuna see vajab füüsilist nupuvajutust). Lihtsatel soojapuhuritel on olemas manuaalselt on-off asenditega nupp, kui nupu asendiks on ON, siis elektrikatkestuse-taastumise korral puhuri töö lihtsalt jätkub.
Kas selle Dyson tüüpi seadme jaoks on olemas teatud lahendusi, mis võimaldaks tagada, et seadme töö elektri taastudes jätkub?
On tänatud: 317 korda
Re: Seadme töö taastamine peale elektrikatkestust
wpa kirjutas: 24 Nov 2024, 21:47 Oman Dyson HP09 õhupuhasti-soojapuhur seadet.
Lihtsatel soojapuhuritel on olemas manuaalselt on-off asenditega nupp, kui nupu asendiks on ON, siis elektrikatkestuse-taastumise korral puhuri töö lihtsalt jätkub. ...
See seade ei ole kütteseade vaid õhupuhasti ja kui tahta kütteseadet omada, siis tulebki osta kütteseade, mitte õhupuhasi.
wpa
Selle vastusega ei ole mul midagi teha.
Küsimus oli mis iganes seadme kohta, mis tuleb füüsiliselt sisse lülitada ning mis tüüpiliselt oma tööd peale elektrikatkestust ei taasta.
wpa kirjutas: 24 Nov 2024, 23:20 ...
Kui "mis iganes" seadme töö iseseisvalt peale elektrikatkestust ei taastu, siis selline seade ongi mingil põhjusel niimoodi (ohutusnõuded, energiakulu) ehitatud, et kasutaja peab selle ise sisse lülitama.
Lepi sellega, et iga 700eur maksev moodne õhuvurr ei ole ette nähtud ruumide pidevaks, autonoomseks kütmiseks kütteseadmena, sest see on "mugavusseade".
On tänatud: 101 korda
Dyson koduleht on paksult täis värvilist reklaami aga tehniliste andmete kohapealt kitsi.
Isegi Gemini ja ChatGPT ajavad ümmargust valejuttu antud seadme võimsustarbe kohta - ega ei ole neilgi kuskilt õppida, kui tootja teabe levitamisega kitsi on olnud..
Lõpuks midagi vist leidsin tehniliste andmete lehe, kus Dyson kiivalt hoiab andmelehel mudeli endateada ja ainult faili nimi võiks reeta, et ehk on antud seadmega tegemist - https://www.dyson.co.uk/content/dam/dys ... PEC-GB.pdf
Üldiselt sellise tehniliste andmetega koonerdamise vaatest hoiaks kogu sellest brändist eemale, tundub rohkem turundusele kui tehnoloogiale panustatud tootja olevat.
Aga kui uskuda andmelehte "Max input power: 40W/Min input power: 6W" võiks suvaline odavam UPS aidata lühemad elektrikatkestused üle elada.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
40 W soojapuhur?!
Kuid sellel nikerdisel tundub isegi olema mingi äpp. https://www.dyson.com.ee/tooted/ohupuha ... 9/omanikud
juhtmepunt
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 23 korda
wpa kirjutas: 24 Nov 2024, 21:47 Tere! Oman Dyson HP09 õhupuhasti-soojapuhur seadet.
Tegu ei ole päris kindlasti soojapuhuriga selle klassikalises tähenduses. Kui Sulle õhupuhasti sellise funktsionaalsusega maha müüdi, siis Dyson on igal juhul hea jutuga müügimees ;) Vaatasin toote edeva reklaamlehe üle. Kui ruumi kütmisfunktsiooni (või ka lisakütmise) teeb ära 40W soojusallikas (mõtle selle ekvivalendiks vanakooli hõõglamp-seasilma), siis mis juhtuks temperatuuriga ruumis, kui nt 100W soojuseraldisega teleka sisse lülitad.
Õhupuhasti osa elektrikatkestuse üle elamiseks sobib aga jah mingi odavama otsa UPS. Aga kas ruumis ventilatsioon puudub või on inimeste äraolekul välja lülitatud (viimane nt kütte säästmiseks kah võimalik), või miks peab inimeste äraolekul ruumis pidevalt õhku puhastama?
EDIT. Mõni kaugema nurga müügileht annab teistpidi ulmenumbri, lausa 2250W:
https://www.alza.de/EN/dyson-purifier-h ... 602780.htm
EDIT 2. See Dysoni leht annab küttevõimuseks 1500W:
https://www.dyson.com/content/dam/dyson ... pec-us.pdf 1500W võib hea ventika korral isegi seadme ruumalasse koos õhupuhastiga ära mahtuda.
Dyson annab endast parima, et tehnikainimesed ennast võimalikult segadusseaetuna tunneks ;)
Viimati muutis juhtmepunt, 25 Nov 2024, 11:41, muudetud 7 korda kokku.
On tänatud: 471 korda
juhtmepunt kirjutas: 25 Nov 2024, 10:20 Kui Sulle õhupuhasti sellise funktsionaalsusega maha müüdi, siis Dyson on igal juhul hea jutuga müügimees ;)
ping kirjutas: 25 Nov 2024, 07:35 Kui "mis iganes" seadme töö iseseisvalt peale elektrikatkestust ei taastu, siis selline seade ongi mingil põhjusel niimoodi (ohutusnõuded, energiakulu) ehitatud, et kasutaja peab selle ise sisse lülitama.
Kas tsiteeritud ei arva, et teie kommentaaride peale võib teema algataja solvuda, sest teie kommentaaridest ta vist ei loe välja nutilahendust oma probleemile. ;)
Mis jura sa ajad, ma just viitasin, et on olemas plutilahendus?!
Kuid mulle jääb arusaamatuks, mida ta õhust eemaldab ja kuhu paneb? Näiteks teemaalgataja võiks lasta seadme juures korraliku peeru, kas õhk jääb puhtaks?
Mingi filtreerimise jutu leidsin siit: https://www.dyson.com/discover/innovati ... rification
Ja siin tundub olema contra jutt: https://www.theverge.com/2019/10/1/2089 ... rmaldehyde
Siiski jah seda mudelit tundub olevat ka soojendusfunktsiooniga, USA lehel 1400W https://www.abt.com/Dyson-Purifier-Hot- ... w-20230928
Endiselt on veider kuidas suht tuntud tootja ei suuda oma toote tehnilistes andmetes elektrivõimsust ja muid parameetreid välja tuua, võiks arvata, kus elektriseadmetel võiks selline info esitamine olla lausa kohustuslik..
Eesti toote lehel peenes kirja "katsetatud küttejõudlust 35 m3 ruumis (DTM 961)", mis iganes see tähendama peaks. Jääb kangesti mulje, kus see kütteelement seal aparaadis on rohkem niiskuse ehk aurutekitamiseks ja ehk ka õhu steriliseerimiseks, aga kuna masin "sooja toodab", kannatab reklaamida ka soojendusseadmena :)
Sellise võimsuse puhul jääb UPS-ist väheks, aga tasuks uurida eespool pakutud äpi võimalusi, kas äpp toimetab ainult lokaalselt wifi võrgus või võimaldab pilvepõhiselt ka kaugemalt juhtimist.
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2024, 10:51 Mis jura sa ajad, ma just viitasin, et on olemas plutilahendus?!
Ma ei oska arvata, kellele see tsiteetu oli mõeldud, kuid kui mulle, siis ma ei saa aru teema algatajast? Miks ta ei ole siiani pöördunud otse kas kirjalikult või helistanud seadme müüjale? Nutiajastul!!! Sina nagu leidsid juhendid. Kuidas? Jälgi, et sa lusikat liiga sügavale kurku ei topi, võib ajada köhima ja teema algataja jälle ei saa aru. ;) Kas tõesti käib tänapäeval kõikide probleemide lahendamine ringiga läbi foorumite ja sotsmeedia? Või on minu poolt esitatud küsimuste valguses mind valesti kasvatatud probleemide lahendamiseks? :scratch:
Ema õpetas mind nii, et kui otse ei saa, alles siis mine ringiga. ;)
juhtmepunt
Prill kirjutas: 25 Nov 2024, 11:43 Endiselt on veider kuidas suht tuntud tootja ei suuda oma toote tehnilistes andmetes elektrivõimsust ja muid parameetreid välja tuua, võiks arvata, kus elektriseadmetel võiks selline info esitamine olla lausa kohustuslik..
Veebis leiduva reklaaminfo alusel turundatakse seda vidinat pigem kui kõikvõimast disainielement - elustiililahendust (päris kallile ostuhinnale 700 euri lisandub otsa jooksevkulu elektri ja perioodiliselt vahetatavate filtrisisude - ca 120€ eest) ja sellisel juhul koormaks korrektne tehniline info klienti "asjatute numbritega" ;)
Viimati muutis juhtmepunt, 25 Nov 2024, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
Paistab, et see töötab. Ainuke prohmakas, mis tehti, et seade ei käivitu pärast toite kadumist. Ei ole ilus.
OT.Kuigi võib olla OT teemast, siis miks mul on imelik kõhutunne, et kõik need tänapäevased nutilahendused tekitavad hoopis probleeme? Kui ikka päevitada Hispaanias ja et samal ajal oleks ka EV-s väljaüüritavas nutikorteris ,kus kõik OK, siis minu arvates on see "lolli lootus/lohutus". Kurat, kaob korraks mingi virtuaal(netiühendus) ära ja taastamiseks on ennegi nõutud, et sa ei pead olema kohal(toksima salasõna koos numbritega) mitte ainult samal IP-aadressilt,vaid faktiliselt viibima samal aadressil isiku samastamiseks. ;) Palju õnne selliste tehingute sõlmimisel!
OT. Palun saada oma panga PIN-koodid, kuna tekkis väike aru saamatus päikesevarjude nuti teel allalaskmise vajadus. Kas lasta- andurite järgi päike hetkel päike paistab tuppa. Ja siis siis saadab AI sulle teate nutitelefoni, et pööra pead 30* ja siis sulle päike ei paista silma. ;)
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2024, 14:26 Paistab, et see töötab.
See ei ole prohmakas.
Kui seade peab töötama disainõhupuhastina ja "luksusliku" sisustuselemendina ning kui ruumis ei ole inimesi, siis ei pea ju õhupuhasti ise tööle hakkama.
Kui tootja müüks seda vigurit, kui otseelektriga kütteseadet, siis ei jäta selle kasutamine kasutajast nii piisavalt rohelist muljet, kui "ilus õhupuhasti".
Vaevalt keegi oma koju, oma raha eest 700eur hinnaga elektriradika kütmiseks muretseb ja tõenäoliselt on selle ostjad firmad oma kontorisse.
Kas olete kuulnud, et toimub ju suur firmade vaheline võistlus "roheliseima kontori" nimel ja nii moodne sisustuselement suurendab võiduvõimalusi.
(Ka mitmeid müüdavaid sisekliima monitore reklaamitakse eelkõige kui "kontorisse, koosolekule sobivaid" seadmeid.)
Kui mu pandud tootaja viidet juhtusid lugema, siis selle avapauk oli:
Dyson launches air purifier with new sensing technology to destroy potentially dangerous indoor pollutants
Unveiling our latest generation of purification machines, with new solid-state formaldehyde sensing technology, the Dyson Purifier Formaldehyde range is designed to capture ultrafine dust and allergens while destroying potentially dangerous volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde³. The colourless gas pollutant is released by furniture and wooden products containing formaldehyde-based resins like plywood and fibreboard, as well as insulating materials and do-it-yourself products such as paint, wallpapers, varnishes and household cleaning products⁴. Being 500 times smaller than particles the size of 0.1 microns, formaldehyde is particularly difficult to capture and, if left undetected, can lead to prolonged exposure due to the continuous release of airborne chemicals, known as off-gassing.
Ehk sellist seadet tuleb hoida 24/7 töös.
Kuid mul tekkis isu teada, millega ta sellist kavalat protsessi läbi viib? Siiani olen näinud vaid 119 € HEPA- ja söefiltri pilti.
ping kirjutas: 25 Nov 2024, 16:19 See ei ole prohmakas.
Eputamisefektina võiks ju toimida. Aga noh, eks se olene ka mingil määral mulje avaldamisest eputrilladest sõpradele või sõbrannadele.
wpa
Tohohh, populaarseks postituseks osutunud :D
Sain oma küsimusele nö vastuse. Kui õhu puhastamiseks ette nähtud seade suudab väga hästi ka sooja õhku puhuda, siis mis selles halba on :D
wpa kirjutas: 25 Nov 2024, 18:53 Tohohh, populaarseks postituseks osutunud :D
Aitäh ka sulle, wpa, sest nüüd said vist päris paljud selle teema lugejad targemaks(noh, kes sai, kes hakkab hiljem toote müüjale ebameeldivaid küsimusi esitama)!
Pettus on meie kultuuriruumis amoraalne.
Energiahinnad tõusevad ja tööandjad vähendavad "maailma päästmiseks" kontorite temperatuure aga tahaks külmas kontoris ikkagi rohelised välja paista.
Paljud vist mäletavad kui ajakirjanikud käisid ministeeriumites "soojus energia säästmist" jälgimas.
Ja ametnikel oli väga piinlik kui kaadrisse jäid ministeeriumite ruumides laudade all töötavad soojapuhurid ja õliradikad.
Piinlike olukordade ja raamatupidamises lisasoojendi ostu varjamiseks toodetaksegi ebatavalise välimusega lux disainielemente, et vilumatu silm (kliima)pettust ei märkaks.
Tavalised vaesemad kontorihiired ostavad kaasaskantava kõlari välimusega soojendid oma töökohale.
Näited:
https://www.google.com/search?q=mini+el ... client=img
https://kaup24.ee/et/koduremont/kuttese ... d=33140343 Pilt
wpa kirjutas: 25 Nov 2024, 18:53 Kui õhu puhastamiseks ette nähtud seade suudab väga hästi ka sooja õhku puhuda, siis mis selles halba on :D
Jääb mulje, et kuulus tootja hämab numbritega ja formaldehüüdi püüdmise jutuga. Hepa filter saab kätte 0,3 mikronit. Kas su seadme filter on Hepa või mingi muu standard? H13 näiteks. Kas su ventika korpusel on tarbitav võimsus kirjas, … W ? Mis number on?
wpa
Filtri kohta ei oska öelda, ei ole konkreetselt märgitud.
Seadme max võimsus on 2250W, seda kõige kõvemal soojuse puhumise režiimil. Kui soovitud temp on saavutatud, jääb tööle ainult õhupuhastus, see peaks ca poole vähem (meelde jäänud, ei kontrollinud hetkel uuesti üle) võimsust võtma.
martitam
Lugemata postitus Postitas martitam »
wpa kirjutas: 24 Nov 2024, 21:47 Tere! Oman Dyson HP09 õhupuhasti-soojapuhur seadet. Seadme sisselülitamiseks tuleb vajutada seadme esiosas olevat nuppu (lisatud pilt manusesse). Kui peaksin kodust eemal olema ning toimub elektrikatkestus, siis elektri taastudes see seade ennast uuesti sisse ei lülita (kuna see vajab füüsilist nupuvajutust). Lihtsatel soojapuhuritel on olemas manuaalselt on-off asenditega nupp, kui nupu asendiks on ON, siis elektrikatkestuse-taastumise korral puhuri töö lihtsalt jätkub.
Kui seadmel endal jumper-lülitit pole või ümberprogrammeerimisvõimalust, siis....
Mõni elektroonik võib sinna juurde ehitada juhtimise, et peale voolukatkestust annab aegrelee toitenupu kontaktidele impulsi.
TannPann
Lugemata postitus Postitas TannPann »
Kui sellel asjal infrapuna/bluetooth puldiga juhtimise võimekus on, siis päästab võibolla analoogne asi, https://www.aliexpress.com/item/100500 ... 568ce1f4cf
Terv,
TannPann
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Käivitusimpulsi tegemiseks piisab poest ostetavast universaalsest aegreleest. Iseasi kuhu see mahutada et disaini ei rikuks. Tegu kilbi komponendiga, 1 mooduli laiune.
1. kui sellele ühele nupule veel funktsioone on lisatud(pikk vajutus/lühike vajutust või veel mingeid kombinatsioone) siis jääb aegreleest väheks.
2. Kui nupp lülitab protsessori ahelat 3,3V-l, ei pruugi see pinge relee kontaktist läbi tulla (oksiid ei lase). Käivitite kontaktide puhul on endalgi üllatus olnud et 5V ei tulegi igakord suletud kontaktidest läbi
