Mootorsaag
RenoL
Mootorsaag
Lugemata postitus Postitas RenoL »
Ostsin mootorsae. Pakendis oli kaasas originaalkett. Ostsin ühe keti tagavaraks juurde. Nüüd tundub, et oleks võinud tagavarakett ostmata jääda.
Originaalketiga sain saetud üllatavalt kaua, kuni oli näha, et lõikehambad pole enam nii teravad ja kett vajab teritamist. Saagida saab aga kuna kett pole enam nii terav, siis nii hästi enam ei sae, kui varem.
Võtsin kasutusele tagavaraketi. Pakendist välja võttes sain aru, et see pole samasugune kett nagu originaalkett ja juba peale vaadates sain aru, et see pole kindlasti võrdväärne originaalketiga. Saele sobib, käib ringi ja kõik oleks nagu okei, kui kettide erinevus välja jätta. Tundub, et kett on ka terav, kuigi mitte nii terav kui originaalkett alguses oli. Tagavarakett ei tõmba ennast puu sisse ja saagida sellega ei saa, vaid ainult nüsida, milles midagi head pole ja kindlasti ei täida oma eesmärki.
Lati servad viilisin siledaks aga tolku ei midagi. Latt ise on sirge, õli tuleb peale nagu tulema peab ja saag töötab nagu töötama peab aga kett ei lõika, kuigi lõikehambad on piisavalt teravad, et võiks saada ikka saagida.
Kas tulebki leppida sellega, et 15 eurot loopisin lihtsalt tuulde ja saen originaalketiga ja teritan seda, kuni otsa saab ja kui samasugust ketti ei õnnestu leida pean uue sae ostma samasuguse ketiga?
Õnneks saag ei maksnud palju ja saaksin seda endale lubada aga väga imelik oleks osta keti pärast uus saag. Kas see ongi see tarbimisühiskond, millest räägitakse? Et klient saagi tagasi ei tooks, siis originaalkett tehakse kvaliteetne ja edasi vaata kuidas ise saad.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Mootorsaag
Kas sa tagavaraketti ostes peale pikkuse teisi näitejaid ikka vaatasid? Jutu järgi tundub, et ei vaadanud. Kanna maha see 15€ koolirahana. ;)
RenoL
Re: Mootorsaag
Sealt, kust ostsin sae, ostsin ka tagavaraketi. Sobiva keti valis välja inimene, kes ka remondib selles asutuses saage ja on seda mitukümmend aastat teinud. Reedel käisingi oma murega tema juures. Vaatas sae üle ja ütles, et kõik on nii nagu peab olema. Mina ise ei oskaks sobivat ketti valida. Seal pole võimalust näidata ka, et saag ei sae. Pean vist koos puupakuga sinna minema ja näitama.
On tänanud: 68 korda
Re: Mootorsaag
Juhtub igasuguseid asju kui oma saele olen ostnud siis olen sama tootja nimega väga erinevate kettide peale sattunud. Kui tegemist tuntud sae nimega siis soovitan uus varukett mõnest teisest poest osta - võib juhtuda, et paar eurot kallim kett on kordades parem ja originaalilähedane, vähemalt mul Stihliga nii oli.
RenoL
Re: Mootorsaag
See kett ongi selline, et kui originaalketi lõikehamba tagumine ots on sirge, siis selle keti tagumine ots on viltu. Otsustasingi esimese otsa selle järgi ära, et nurk on suurem ja ots teravam. Kindlasti proovin keti teistpidi panna ja siis saagida aga see ei tundu lihtsalt loogiline.
Re: Mootorsaag
Ja mille järgi otsustasid kumb tagumine ja kumb esimene ots teral? Muutsin oma eelmist postitust enne kui uut nägin - arvasin, et keti valepidi paigaldamine oli loll mõte, aga ilmselt siiski ei olnud.
Viimati muutis RaJy, 24 Nov 2024, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
RenoL
Re: Mootorsaag
Teravam ots peaks ikka esimene olema.
Re: Mootorsaag
Mis on keti andmeteks sae manuaali järgi ja pane pilt tagavaraketi andmetest. Saab paremini sotti.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Mootorsaag
mis saag? Mis varu kett?
üks pilt ei teeks ka paha muidugi...
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Mootorsaag
RenoL kirjutas: 24 Nov 2024, 19:12Kindlasti proovin keti teistpidi panna ja siis saagida
Mingi reaalsuaetaju peaks ikka olema, et aru saada kumba pidi kett lõikab.
On tänatud: 61 korda
Re: Mootorsaag
Tagurpidi pandud kett mitte ainult ei lõika vaid võib ka tähtratta ära rikkuda. Sõrmega üle libistades on aru saada, mis suunas on lõikeserv.
Kette on erinevaid, kui pikkus, samm ja "paksus" on õiged, siis sobib konkreetsele saele ja seda vist spetsialist kontrolliski, et sellele saele sobiks. Kõige paremini lõikab "täisnurkse" lõiketera ristlõikega kett, aga "ümara" ristlõikega uus kett lõikab ka igal juhul paremini, kui nüri "täisnurkne". Mõnedel kettidel on lüli kohta lõikehambaid 2 x vähem, on ka pikipuu saagimise ketid ja kivi lõikamise ketid. Korralik kett annab ilusa suure ja selge laastu, kui putru hakkab tulema, siis on tera nüriks läinud. Teritamisel peab ka lõikesügavuse piiramise nukki maha viilima, kui ise teritada. Lihtsam on lasta kett töökojas üle teritada, kui aega on.
Kett ei pea ilmtingimata olema saetootjaga samalt firmalt, ise olen lisaks nt Oregoni kette kasutanud, ei ole halvemad. Kui "mättasse" lased, siis läheb iga kett nüriks, mida teravam, seda hullemini läheb. On ka spets "mullas" lõikamise kette, aga need kordades kallimad ja lähevad lõpuks ikka nüriks.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Mootorsaag
Viimati muutis kunn24, 26 Nov 2024, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Mootorsaag
Jah, mina lugesin seda juba õhtul, tänud!
( ära võra tõsiselt).
Ps: kas see konnafoorum on mõeldud ainult teatud ‘seltsKonnale’. ?
Pss: ei pea vastama
Viimati muutis kaimagk, 25 Nov 2024, 10:13, muudetud 2 korda kokku.
Re: Mootorsaag
Ps: kas see konnafoorum on mõeldud ainult teatud ‘sektskonnale’.
Sellist juttu oleks viisakas lahti kirjutada lihtsa arutleva kirjandi reeglite kohaselt (eeldus, väide, tõestus).
Nii palju panin kiirelt tähele, et küsimärk on kuhugi kadunud! ;)
Re: Mootorsaag
RenoL kirjutas: 24 Nov 2024, 18:49 Lati servad viilisin siledaks aga tolku ei midagi.
Milleks peab lati servasid viilima? Kui peab, siis kas pikki lati serva või risti lati servaga? Äkki valgustad mind/meid, et kus kohast on pärit tsiteeritud tarkus/"tarkus"? Ei ole nagu enne kuulnud sellisest nipist, kuigi erinevaid saage käes hoidnud üle paarikümne aasta ja direktori poeg tööl nii metsa hooldusega tegelevas firmas, kus tuleb ette ka puude langetusi. Teine veel igatsugu tarkadel kursustel käinud ja puha. Maal metsa tegemisest parem ei räägigi.
Re: Mootorsaag
Urmas kirjutas: 25 Nov 2024, 10:40
Kui leht on piisavalt "vatti" saanud, servad "teravaks" läinud, siis mingi hetk vaja otsustada, kas välja vahetada või proovida parandada.
(Kui ainult ühe keti läbikulutamisega on lehel servad teravaks läinud, siis kahtlustaks aga ilma õlita saagimist)
Teemaalgatajal soovitaks aga originaalkett lasta spetsil ära teritada ja sellega proovida. Ketti saab mitu korda teritada, manuaalselt rohkem, käiaga vähem.
Re: Mootorsaag
A23 kirjutas: 25 Nov 2024, 10:47 Kui leht on piisavalt "vatti" saanud, servad "teravaks" läinud, siis mingi hetk vaja otsustada, kas välja vahetada või proovida parandada.
Kas sa mõtlesid seda tsiteeringus kirjutatut tõsiselt? :scratch: Nomaeitea? Vähemalt meie oleme enne saanud latid kõveraks kui "teravaks". Isegi minu mälu järgi on kõveraks saamine juhtunud vist ainult 1-2x. Metsas langetades ikka juhtub. Paarikümne aasta jooksul on olnud erinevaid saage. ;)
OT. Käis korraks kiiks läbi ja kiikasin kettsae lattide hindasid ja ei saanud enne ega saa aru ka pärast esimesele viitamisele klikkamist mingisugusest lati viilimise mõttest. https://www.inserv.ee/categories/534/kettsae-latid
Viimati muutis Urmas, 25 Nov 2024, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootorsaag
Urmas kirjutas: 25 Nov 2024, 10:59
Ikka, olen näinud nii kõveraid kui "teravaid" latte. Õlituse puudulikkus "aitab" "teravaksminemisele" kaasa. Eriti kui kuumaks lasta :)
Re: Mootorsaag
A23 kirjutas: 25 Nov 2024, 11:03 Ikka, olen näinud nii kõveraid kui "teravaid" latte. Õlituse puudulikkus "aitab" "teravaksminemisele" kaasa. Eriti kui kuumaks lasta :)
Võimalik ja ei vaidle vastu, kuid "teravnemise" põhjuseks on sel juhul ju puudulik õlitus, mitte saekett. Milleks RenoL viilib latti kui ta juba esimeses postituses väitis, et õlitus oli korras?
RenoL, võid kasutada oma probleemide lahenduseks ka juutuubi! Usu, et sa leiad sealt oma probleemile lahenduse, kuid sul peab olema kriitiline/loogiline mõtlemine ja hallrakkude seedimisvõime klippides kõige vaadatu kohta.
Re: Mootorsaag
Valetpidi ketiga klippe sealt vist ei leia.
Re: Mootorsaag
kunn24 kirjutas: 25 Nov 2024, 11:22 Valetpidi ketiga klippe sealt vist ei leia.
No ega ta neid klippe enne vaadanud ka vist ei olnud. Võib-olla olid, aga vabalt võisid olla tol vaatamise hetkel häired netiühendusega. ;)
T25
On tänatud: 16 korda
Re: Mootorsaag
Peale igat paari paagitäit tuleks kett viiliga üle lasta. Mina kasutan Stihl-i kombiviili, mis lükkab korraga puruhammast ka maha.
RenoL
Re: Mootorsaag
Ei ole kombiviiliga kursis. Teritan terituspingiga. Kett, millest jutt, on uus kett, mis erineb oma välimuse poolest oluliselt originaalketist aga sobib saele ja lõikehambad on piisavalt teravad. Lihtsalt kett ei tõmba ennast puu sisse ja seega on asi puu saagimisest ikka väga kaugel. Originaalketi lõikehambad on palju robustsemad ja mõlemale poole viltu aga sellel teisel ketil on kett pea sama lai, kui latt.
Re: Mootorsaag
T25 kirjutas: 25 Nov 2024, 16:07 Peale igat paari paagitäit tuleks kett viiliga üle lasta. Mina kasutan Stihl-i kombiviili, mis lükkab korraga puruhammast ka maha.
T25, kogu austuse juures arvan, et profid saavad keti alt väljuva laastu järgi aru, et millal on kett nüriks muutunud.
Ise ja ka hõimlased ei ole profid, kuid sellest saame küll aru, et millal hakkab saag viltu vedama ja keti alt muutub mingiks linnuppesa materjaliks.
Re: Mootorsaag
RenoL kirjutas: 25 Nov 2024, 16:34 Ei ole kombiviiliga kursis. Teritan terituspingiga.
Möh? Millal sa sa juba terituspingi jõudsid osta? Sul ei olnud ju teine saekett veel nüriksi läinud. Postituste järgi niiisama midagi nüsisid. :scratch: ;)
