Kortermaja veetrass
Alaska Malamuut
Kortermaja veetrass
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Tervist!
Kortermaja kolm korrust, elan teisel. Aasta tagasi tehtud vannitoas remont ja kõik toimis ja toimib siiani. Nüüd vähem kui nädala jooksul köögist külma vett lastes vahel harva teeb plärtasuse või sellise löögi sarnase kolaka peale seda surve kaob. Keeran kraani korra kinni ja uuesti lahti ja kõik toimib surve olemas. Milles nüüd asi võib olla oskab keegi öelda? Kas külmavee trassi kuskilt õhk pääsenud või olen ise mingi vea teinud?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Kortermaja veetrass
Kas vannitoas sama lugu, ja naabrid, kas neil ka sama anomaalia?
Alaska Malamuut
Vannitoas ei ole juhtunud, naabrite kohta hetkel veel ei oska öelda. Vannitoast siis jookseb ühine trass. Sealt võtsin kollektoriga vee erinevatesse kohtadesse. Dušš, valamu, wc, ja pesumasin ning siis edasi köögi valamu. Tundub nüüd et need mõned korrad kui see on juhtunud on vannitoas vesi jooksnud kas siis wc loputuslasti või keegi käsi pesnud samal ajal kui köögis see pull
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Alaska Malamuut kirjutas: 27 Nov 2024, 23:24 ... Tundub nüüd et need mõned korrad kui see on juhtunud on vannitoas vesi jooksnud kas siis wc loputuslasti või keegi käsi pesnud samal ajal kui köögis see pull
Võttis muigama ...
Alaska Malamuut
Tervitus. Annan teada, et sain probleemile jälile. Külmavee torus oli selline plastikust kõva jublakas sees. Ei kujuta isegi ette mis see olla võib aga kätte ta sain🍺💪
On tänatud: 318 korda
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
suvaline kirjutas: 28 Nov 2024, 21:18
Võttis muigama ...
Mis suvalisele nalja tegi ja kas ta teadis tegelikult juba algusest peale, et selline kork torustikus oli?
suvaline
Äärenurk, mida Te ise pakute, miks konkreetselt sellist jublakat peaks kodumajapidamise torustikus kasutama? On veelgi kavalamaid selliseid jublakaid: piki telge 2mm läbiv auk.
Meenub üks VKV tarbevee juhtum, kus alltöövõtja paigaldas mingi c 2 km pikkusele torule kuskile pajupõõsa alla maakraani, et kui peatöövõtja arvet ära ei maksa siis ... jääbki kraan kinni.
Linnalegend räägib, et päälinna vesi nõuab rangelt ka laoplatsil olevatele torudele otsakorke, sest kunagi olla kaevikus juba paigaldatud flantsile pime kiirelt otsa krutitud ja kuna mikrobioloogia analüüsi korda ei saadud siis flants lahti ja vesi välja koos kassiga.
