Poti ja valamu äravool ühes torus
rhikvision
Lugemata postitus Postitas rhikvision »
Suhteliselt seina ääres on põrandaga tasa lõigatud sajane poti äravool - lihtsalt sirge toru, ilma tihendi ja jätkukohata. Seni on sinna ühendatud ainult tahavooluga pott sellise ühenduslõõtsaga, millel oli endal tihend ja läks põranda toru sisse.
Nüüd aga tekkis vajadus wc poti kõrvale valamu panna ja äravooluks on valida ainult seesama poti toru. Suure otsimise peale leidsin poti ühenduspõlve millel on ka 40mm toruots: https://dr-sanitaartehnika.ee/toode/wc- ... les-33619/
Mure aga selles, et antud isendil pole tihendit ning ei saa ühendada põrandas oleva toruga. Samasugust asja, mis veel tihendiga olen leida ei õnnestu.
Niisiis tulingi siia uurima, et ehk on kellelgi kogemusi, mõtteid või viiteid toodetele millega selline mure lahendada?
rhikvision
Re: Poti ja valamu äravool ühes torus
See küll traditsiooniliselt mõeldud poti peale istutamiseks, aga huvitav kas töötaks ka eelnevalt viidatud ühenduspõlve ühendamiseks?
https://dr-sanitaartehnika.ee/toode/wc- ... tse-33604/
On tänanud: 68 korda
Pigem vajad sellist asja - saadaval ka teistes poodides https://www.k-rauta.ee/p/remondimuhv-uponor-110-mm/1xhy
On tänatud: 99 korda
Kuskile torude müügile spetsialiseerunud poodi jutule minna, nemad tavaliselt teavad tooteid ja tänapäeval ei ole naljalt olukordi, millele ei oleks vastavat lahendust mõeldud. Tihti tavaehituspoed müüvad ainult osa levinumast kraamist ja endal kogetud, kus teenindaja tegelikult ei teagi, mis kataloogides olemas on ja teatakse ainult seda osa mida läbi oma poe müüakse.
Ei tea kas sobib aga nt selline remondimuhv olemas https://catalog.pipelife.com/ee/article ... lid=202851
Kuskile FEB-i või laia sortimendiga varustatud kohta minna, osatakse kindlasti juhatada õige jubinani.
Antud kaasusega tuleb mõõtudega hoolas olla, kui tagantvooluga pott valida, kas muhvid-kolmikud sinna põranda ja poti äravoolu vahele mahuvad, samuti kas potti saaks vajadusel mahutamiseks kuskile suunas nihutada.
On tänatud: 56 korda
Neid ühendusmuhve jah igasugu mõõtudega, jäigemaid ja pehmemaid, kusagil poes peaks proovima kas kõik vidinad sobivad ikka omavahel. Ja hinna vahed on ka ju mitmekordsed :)
rhikvision
Nende remondimuhvidega on naljakas lugu see, et nende tihendid on kuidagi lahjad. Ma ei tea mis sinna minu toru sisse kunagi surutud on, aga paar remondimuhvi mis ma sinna proovinud olen eriti tihedalt sinna küll ei jää. Lähevad lups sisse ära ja tulevad sama lihtsalt välja.
Nende wc ühendusmuhvidel on ikka palju mõnusamad tihendid - tavaliselt 3-5 rida selliseid lapikuid ~cm väljaulatuvad ribad.
Mis siis sellises olukorras teha kui muhv seal liiga vabalt istub? Kardan, et kui silikoni täis lasta, siis see muhv sinna ka jääb ning tulevikus enam midagi ümber ei tee.
rhikvision
Ahha, aga nüüd leidsin ka sellise, ehk see päästab:
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=83324
Sellepärast ma ei põeks et kunagi kui vaja lahti teha, sest silikoon et taha sinna kan-toru külge hästi kinnituda( vähemslt endal on tulnud lahti, võibolla oli kehva silikoon). Aga jah ega ka need tihendid igavased pole :)
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
rhikvision kirjutas: 29 Nov 2024, 00:00 Tere!
Nüüd aga tekkis vajadus wc poti kõrvale valamu panna ja ...
Ja kui õnnestunud resultaat nr 2 on teele saadetud siis mida teeb selle uue valamu haisulukk?
suvaline kirjutas: 30 Nov 2024, 15:22 Ja kui õnnestunud resultaat nr 2 on teele saadetud siis mida teeb selle uue valamu haisulukk?
Haisulukk on nagu tavaliselt valamu äravoolu all.. ;)
suvaline
Prill kirjutas: 30 Nov 2024, 16:37
Tõesti arvate, et südameklappe remonditakse sumpsi kaudu?
Küsimus oli tegevuses, mitte asendis (teie: "all")!
On tänatud: 315 korda
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
krt, see on küll lahe asi
täitsa sobib rohepöörasesse maailma
On tänatud: 470 korda
Kasutaja ping viites olevaid müüakse juba ja kui veidi sorida(märksõna "kompaktne WC pott valamuga"), siis tuleb igatsugu disainiga 2in1 vetsupotte.
https://www.google.com/search?sca_esv=3 ... =641&dpr=1
Hiid
ma saan aru, et kätepesu vesi läheb taaskasutusse ja läbib ka WC poti.
Hiid kirjutas: 30 Nov 2024, 21:28 ma saan aru, et kätepesu vesi läheb taaskasutusse ja läbib ka WC poti.
Mingil mudelitel vist läheb, kuid mingitel mudelitel on sees eraldi äravoolud.
Ei taha hästi uskuda, et tänapäevased rohepöörased, arvestades seni sõnavõtnute vanust, on nii rikkad inimesed, kes 2in1 vetsupoti ostmisel hinda ei vaata. Kui keegi viitsib, siis võib ju arvutada mitu liitrit näiteks 10 aasta jooksul ta puhast vett kokku hoidis arvestades kasvõi hetkehindasid nii veele kui ka kanalisatsioonile. Laias laastus meie pere kogu vee kulu koos kanaliseerimisega on ca 8m3 ja see koosneb 4 isikust, kes käivad vetsus, duši all, töötavad nii nõude- ja pesumasin. Tõesti ei oska täpselt välja tuua kulu praeguse eraldi vetsupoti ja eraldi valamu kulu ega kavatse raisata raha uudishimuks eraldi mõõtevahendite paigaldamiseks(taas kulutused), et kui palju hoiaks kokku raha 2in1 vetsupotiga ja mida kõike "rohelist" saaks osta kokkuhoitud raha eest. 2in1 sihtgrupp on minu arvates moekad olla ja üldsusele pugeda tahtvad rikkad "rohelised". Hannah Lahe vajutab kindlasti ilma südametunnistuse piinadeta vetsupoti nuppu ja laseb vähemalt 6 liitrit puhast joogivett oma nr.2 hädale peale. ;) Sama ilus jutt käib ka vetsupottides sademete kogumise ja kasutamise kohta. Tartus(?) kunagi nagu olevat tehtud selline "überroheline" kortermaja, aga süsteemi hinnast targu vaikiti. Kas see süsteem ka töötab, ei ole peale valmimist nagu midagi rohkemat näinud-kuulnud-lugenud.;)
rhikvision
Mingi aeg tagasi tegin sellise teema:
viewtopic.php?t=67763&start=25
Tormilistel aegadel nii kodumaal kui ka selle ümbruses on tore on näha, et mõni asi maailmas ikka ei muutu. Normaalsed inimesed tulid ja aitasid teema ära lahendada ja siis lendas platsi härra Suvaline ainult temale endale arusaadavate kommentaaridega ja ka härra Urmas kelle jauramist kodus keegi enam kuulata ei viitsi ning hakkab seetõttu oma teemaga seosetuid mõttelende ehitusfoorumisse ehitama.
suvaline kirjutas: 30 Nov 2024, 15:22 suvaline kirjutas: 30 Nov 2024, 15:22
Haisulukk "teeb" täpselt sama mida ta teeks juhul kui maja ehitajad oleksid veidi ettenägelikumad olnud ja sama ühenduse gramm all pool betooni sees ära teinud.
Nagu eelmises teemas näha oli ei mõista te ei ühendatud anumaid ega ka sirgeid jooni. Bernoulli puhul oskate küll tema nimega targutada, aga sellest kaugemale ei mõista tema ühtegi mõttelendu.
Täiesti puusalt oletan, et need kommentaarid võisid viidata asjaolule, et ehk hakkab haisulukk korisema? Teie rahustuseks võin öelda, et ühendus sai kuupäeva järgi eile tehtud ning toimib ilma muredeta.
Aga nagu ka eelmises teemas - tänan asjalikke inimesi abi eest ja härra Suvalise-Urmasega edaspidisest suhtlusest loobun :)
rhikvision
ping kirjutas: 30 Nov 2024, 17:23 Kas tasub pusida, kui maailmas on vajalikud asjad juba leiutatud:
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
https://kaup24.ee/et/koduremont/vannito ... c0QAvD_BwE
Mingites oludes võib see täitsa praktiline toode olla. Välimus on juba maitse asi, aga mulle isiklikult ei meeldi :)
Õnneks minu puhul küll tegu suurema vannitoaga, kus on piisavalt ruumi suure kraanikausikapi jaoks ning ka rohkem toimetamisi kui ainult kätepesu niiet ei pea seda kompromissi tegema.
Urmas kirjutas: 30 Nov 2024, 21:36
Ei taha hästi uskuda, et tänapäevased rohepöörased, arvestades seni sõnavõtnute vanust, on nii rikkad inimesed, kes 2in1 vetsupoti ostmisel hinda ei vaata. ...
Meie inimesed on vee hea saadavuse ja madala hinna poolt nii rikutud, et ei suuda aduda, et on piirkondi kus joogivett ostetakse poest, tarbevett tuuakse vaadiga ja kasutatud vesi viiakse ka vaadiga ära ning iga etapp selles ahelas maksab.
Isegi taldrikuid vaadis seisnud "paha veega" ei pesta ja kasutatakse taldrikutel kilekatteid ning kui toidunõud vaadiveega kokku puutuvad, siis need desinfitseeritakse nõudedesinfitseerijas.
Kui hinda vaadata, siis mõni ostab kullast poti, et ainult naabrist parem olla.
https://kaup24.ee/et/koduremont/vannito ... d=23739188
ping kirjutas: 01 Dets 2024, 09:52
Ja mida selle postitusega nüüd öelda tahad? Hakka siis vihma vett korjama, saad nr2 peale valada ja pühepäeva kommikul saad maitsega tee ka keeta. Kas hakkame siit aafrikasse vett transportima vä.
Sellisete sodide jaoks on teil ju see maailma päästmise teema, aga ei , vaja ju iga teema oma pläraga ära nr2 ‘ tada.
suvaline
rhikvision kirjutas: 01 Dets 2024, 04:13 Mingi aeg tagasi tegin sellise teema:
Tormilistel aegadel nii kodumaal kui ka ...
Haisulukk "teeb" täpselt sama mida ta teeks juhul kui ...
Oi millised krokodillipisarad. Korisemise tõttu vast haisulukk oma eesmärki ei täida ja siis hakkab Teie putka haisema ja tekib terviseoht. EVS 846:2021
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
suvaline kirjutas: 01 Dets 2024, 13:33 Oi millised krokodillipisarad. Korisemise tõttu vast haisulukk oma eesmärki ei täida ja siis hakkab Teie putka haisema ja tekib terviseoht. EVS 846:2021
rhikvision kirjutas: 01 Dets 2024, 04:13 Täiesti puusalt oletan, et need kommentaarid võisid viidata asjaolule, et ehk hakkab haisulukk korisema? Teie rahustuseks võin öelda, et ühendus sai kuupäeva järgi eile tehtud ning toimib ilma muredeta.
Pisarad pisarateks, aga mina loen siit küll välja, et korinat ei ole. Lihtsalt huvi pärast uurin, et miks peaks ka olema? Mul on kodus samamoodi mitu "agregaati" ühte äravoolu ühendatud ning pole kordagi korinat kuulnud.
Kui mõtlema hakata, siis ainus koht, kus seda kuulndu olen on ämma juures, kus on nõudepesumasin otse köögi kraanikausi haisulukku ühendatud. Haisu küll seal tundud ei ole, aga ei tea kas peaks igaks juhuks talle ütlema, et ta tervis on ohus? :lol:
On tänatud: 61 korda
Korin saaks tekkida, kui kogu toru oleks vedelikku täis, mis allapoole laskudes tekitaks alarõhu ja tõmbaks haisulukust vett välja või ka vastupidi, suruks üles. 110 mm kanalitoru aga on piisavalt jäme, et potist lahkuv "vedelik" seda täielikult ei täida, jääb piisavalt ruumi ka "õhuvahele", mis rõhu stabiilse hoiab. ("Jugapumba efekti" võib vähese mõju tõttu siinkohal arvestamata jätta).
Köögivalamus on aga torud peenemad, seetõttu võib seal ka korinat esineda. Mäletamist mööda on mul ka köögivalamu haisulukul külgeehitatud ühendusotsik nõudepesumasinale. Kui vett välja pumpab, siis kuulda on küll, kuidas torudes voolab, aga mingit mulksumist vms valamus ei ole täheldanud.
Pakun et ( ämma juures) tekitab korinat see et nõudekas on ühendatud enne haisulukku. See selline klassikaline ühendus mida “meil” siin tehakse, vale just pole aga vee solinat on kuulda kui masinast minema läheb.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
kaimagk kirjutas: 04 Dets 2024, 12:25 Pakun et ( ämma juures) tekitab korinat see et nõudekas on ühendatud enne haisulukku. See selline klassikaline ühendus mida “meil” siin tehakse, vale just pole aga vee solinat on kuulda kui masinast minema läheb.
Võibolla tõesti, järgmine kord kui külla satun, siis vaatan lähemalt. Mul endal kodus on nõudepesumasinale täiesti eraldi äravool, aga kui peaksin kraanikausiga kokku ühendama siis oma peaga ühendaksin ka vast enne haisulukku.
Kas nõudepesumasinatel on üldiselt oma haisulukud sees, et võib ka peale ühendada? Või loodetakse ainult selle peale, et sinna löntis torru jääb peale välja pumpamist midagi sisse mis haisulukuna toimib?
