Küttesüsteem undab
Koduomanik
Küttesüsteem undab
Lugemata postitus Postitas Koduomanik »
Tere, viimasel paaril aastal peale gaasikatla vahetust on tekkinud probleem, et öösiti 2 korruse radikad undavad. Püüan probleemi võimalukult täpselt kirjeldada. Maja 2 kordne, alumisel korrusel põrandaküte, teisel radiaatorid. Vana katlaga polnud sellist probleemi aga vana katel amortiseerus ja vahetati uue vastu. Süsteem on seadistatud kütma hetkel selliselt, et öösel katel ei küta, peaks lõpetama kell 23 ja alustama kell 7. Varemalt väga hästi toiminud selline lahendus. Undamine tekib kui väljas langeb temperatuur alla viie kraadi. Enne seda undamist ei kuule. Päeval kui katel kütab, on undamist kuulda aga oluliselt vaiksemalt kui öösel, öösel undab ikka väga kõvasti. Kui radiaatorid kinni keerata, siis ei ole täheldanud et see undamist vähendaks, ikka tuleb undav hääl radiaatoritest. Undab kõikides tubades kus radiaatorid. Katlal on peal miski jäätumiskaitse, mis rakendub alla 5 kraadi, ei tea kuidas see töötab aga kas see võiks olla põhjuseks? Oleme pannud kütte sisse ka ööseks, sellisel juhul undab vähem, aga undab ikka. Täpsustan ka seda, et ei unda pidevalt vaid mingi aja tagant ja siis umbes tund aega järjest. Samas ei unda alati siis kui katel töötab, ehk et ei saa aru, mis seda undamist põhjustab. Ehk keegi on veel millegi sarnasega kokku puutunud ja oskab kaasa mõelda...
eerik2
On tänatud: 5 korda
Re: Küttesüsteem undab
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Kas on iseõppiv tsirkulatsioonipump? Mida rohkem 'vunki' pumbal, seda rohkem undab? Heli lihtsalt kandub mööda torusid. Mul oli põrandaküttega ka see teema, kui ajutiselt kasutasi liiga võimast varupumpa. Kohises pärist kõvasti. Aga see algaja arvamus lihtsalt. 🙂
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Kõrge vererõhk pidi ka kohisemist esile kutsuma. Aga pange peenemad torud, siis lausa vilistab.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Kas teemaalgatajal on muidu võimalus tsirkulatsioonipumba kiirust muuta? Siis saaks midagi juba välistada.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Vastamiseks oleks vaja kogu süsteemi skeemi või projekti ja katla andmeid. Tundub olema segasüsteem (põrand/ radikad), sellel on miljon lahendust. Kuid lühidalt, katlal peaks olema võimalik pumba võimsust vähendada. Ja kui ise ei oska sedagi teha, siis pold ju ka mõtet oma nuttu ja hala siia kirjutada, kutsunud kohe sama katla paigaldaja välja. Saladuskatte all, katlal on olemas kasutusjuhend. Alusta sellest. RTFM.
Projektidega inimesed siit tiigist abi ei otsi, see võiks juba selge olla.
Koduomanik
Pumbaks on Grundfosi Alpha 2 pump, mis on automaatne - valib ise vajaliku kiiruse. Katla pumba võimsust on ka vähendatud, aga ka see ei võtnud seda undamist ära. Kordan, et päeval praktiliselt undamist ei ole, undamine tekib öösel, kui süsteem ei küta, ehk siis kui katel ei tööta. Kui katel kütab, siis ei unda. Soojematel öödel seda probleemi ka pole, tekib siis, kui temperatuur langeb alla 0-i. Kahtlustan ise, et katel teeb miskit siis kui külmakaitse rakendub, aga miks see ajab süsteemi undama, sellest aru ei saa. Süsteem on vana ca. 15 aastat, millest 13 aastat on töötanud täiesti normaalselt, probleem tekkis katla vahetusega, uus katel peaks olema samaväärne nagu varasem katel, lihtsalt uuema konfiguratsiooniga. Katla paigaldaja ei osanud pakkuda miks selline probleem, vähendaski katla pumba võimsust, aga see ei muutnud midagi. Nii radikad kui ka põrandaküte on ühe süsteemi peal ja läbi ühe segamissõlme.
Noo kui katel teeb häält ja see torude kaudu mujale kandub siis uuri sealt kust ostsid või tootjalt. Nemad kindlasti teavad vastuseid. Ja see undamine pole kindlasti ok.
Mis tähendab päeval praktiliselt pole aga öösel on undamine, kas päeval lihtsalt ei kuule kuna olmemüra suurem.
Koduomanik
Olen spetsiaalselt päeval kuulamas käinud, ei unda. Naljakas ongi see, et siis ka ei unda, kui temperatuur on öösel üle nulli. Aga nii kui alla läheb, nii hakkab öösiti undamine pihta. Tegemist on Buderuse 24kw kondensatsioonikatlaga, mõtlen, et kuna meil katel tegelikult soojas ruumis, et kas see külmakaitse peab sees olema? Hetkel külmakaitseks temperatuur seadistatud +3 kraadi (mingi tüüpseadistus), millest alates rakendub. Võiks ju selle mingiks ööks välja lülitada, kui teaks, et see ei määra midagi. Samas gaasiseadet ise ei julge väga näppida ka...
Proovin täna ööseks jätta katla tööreziimi terveks ööks, näeb kas siis ka undab.
Mis külmakaitse, kui määratud on, et toodab sooja? Veel kord, loe kasutusjuhendit.
Ja kui on segamissõlmed, kas neil on kontuuridel oma pumbad?
Koduomanik
Lugesin kasutusjuhendit, pole seal külmakaitse kohta rohkem midagi, kui et saab sisse välja lülitada ja on standardseadetes sees. Ega ei tea, kas see ka põhjus üldse on aga ei oska miskit muud ka välja mõelda, katla paigaldaja arvab juba et mul endal kõrvad undavad, sest tema siin päeval käinud ja siis kõik korras.😊Põrand ja radikad on ühe süsteemi taga ja nende ees on see grundfosi segamissõlme pump.
Tähendab, lisaks katla pumbale on veel täiendav GF pump? Või tuleb see nüüd üllatusena, et katla sees on ka pump? Kui ja, siis tuleb ikka kõvasti veel juhendit uurida.
Kui tahad konkreetselt, viita katla juhendile netis.
Koduomanik
Ei tule üllatusena, seda ju enne kirjutasingi et segamissõlme pump töötab automaatselt, katla pumba võimsust vähendas katla paigaldaja kui muret kurtsin, see aga ei toonud kaasa mingit muutust. Kahtlustasin ise ka algul emba kumba pumpa aga sellisel juhul peaks seda undamist olema kuulda ka päeviti.
Kirjelduse järgi tundub katlas olev pump pumpavat otse radikatesse. Proovi kõigil radikatel keerata termostaatventiilid täiesti lahti. Kui siis läheb palavaks, vähenda katla temperatuuri. Kui kräunub edasi, esita katla suhtes reklamatsioon. Kräumist tuleb jälitada ja võtta telefoniga videosse.
Viimati muutis kunn24, 06 Dets 2024, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
Ma kahtlustaksin midagi muud kui tsirkupumad, need nii lahjad seal ja vaevu kuulda. Mul kodus 4 sarnast pumpa ja kuulda pole neist ühtegi. Ja tavaliselt need pumbad vuravad kogu aeg, vahest lihtsalt kiiremini. See katel seal oma põlemisega kuidagi lärmab.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma ei viitsinud seda kõike siin läbi lugeda aga tuleb see jant pöumba kiirusest. Tõmba tuure maha ja elu on ilus..
Tavaline teema, alguses probleem suur, kui läbi nämmutaud, siis autorilt seletav vastus puudu. Mõttetu selliseid teemasid üldse torkida.
