Ehitusteatis või -luba?
Lugemata postitus Postitas Berg »
Plaanis on vana aidahoone (registreeritud elamuna) ümberehitada ning laiendada. Pinda hetkel üle 60m2 ning kõrgust üle 5m.
Kas saan õigesti aru et sellisel juhul piisab ehitusteatisest ning -projektist?
Tänud ette.
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Ehitusteatis või -luba?
Segapudru algab sul juba 1. lausega, otsusta ära, kas ta on abihoone või elamu.
- On tänatud: 331 korda
Ega see segapudru algaski arusaamisega kas vana ait läheb elamu või mitteelamu alla ehituseadustiku järgi - ehitisregistris on peamine kasutamise otstarve määratud ‘Elamu, kooli vms abihoone’ - seega saan aru et tegemist ametlikult elamuga, eks?
Kui plaanis on nii suurejooneline ümberehitamine (vundament, soojustus jms) kui ka laiendamine katuse ning esiseina kaudu (pole veel kindel kas jääb 1/3 piiresse) - kas endiselt piisab teatisest seega?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
Kui see on elamu abihoone (funktsionaalne lugemisokus?!~) siis see ei ole ju samas ka elamu. Tegemist ikkagi abihoonega.Jääb täiesti arusaamatuks mismoodi saab sellest tekstist kuidagi teisiti aru saada ja arvata, et abihoone on registris elamuna?Berg kirjutas: 09 Dets 2024, 18:35
Koodid on siin: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... sa_uus.pdf#
Kirjas on: 12744 Elamu, kooli vms abihoone.
Üldiselt KOV ei taha lubada, et krundil on rohkem kui 1 elamu. Seega otsi see üles ja kui leiad, pead abihoone laiendamisega hakkama mõtlema, kuidas seda sõnastada ja vormistada.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 132 korda
Isegi kui pole tegemist ehitusloakohustusliku ehitamisega, peab ehitamine vastama üldnõuetele ja võimalik, et ka mitmesugustele kitsendustele ega tohi rikkuda naabrite õigusi.
