Küttetoru betoonpõrandasse freesimine?
On tänatud: 331 korda
Re: Küttetoru betoonpõrandasse freesimine?
Ma ise freesiks 2cm sügavusel siis jääks 16 mm toru peale 4mm ja see oleks piisav. Olen põrandal knaufi kipsiga pannud, mingit probleemi ei olnud tõmmata äärt tasa pahtlilabidaga. Hiljem võis isegi kerglihvijaga ideaalseks lasta.
Panin küll veetoru olmasolevasse põrandasse (16 mm alupex) Lasin relakaga sooned sisse, meisliga välja, relakaga tasanduslihv. Edasi toru põrandasse ja kinnitasin klambritega. Siis lasin valuga täis ja pärast plaatisin.
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Küttetoru kipsivaluga betooni peale
Jah, stabiilsuses ei tohiks küsimust olla, kuna betoon on all ja liimiga parkett peal.
Aga osad allikad räägivad kipsivalu miinimumpaksusest küttetoru peal, et oleks tagatud põranda ühtlane soojus.
Väikese ebaühtlase soojuse kannatan ka olude sunnil ära. Lisaks peaks all olev betoon seda ka mingil määral ühtlustama.
Oi kui seda tahad siis on ainuõige osta metallist hajutid. Ilma hajutita võid täpselt ära öelda varbaga kus toru asub. On küll mõrv rahakotile aga teist lahendust pole.
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
rye kirjutas: 20 Dets 2024, 12:13 Jah, stabiilsuses ei tohiks küsimust olla, kuna betoon on all ja liimiga parkett peal.
Ja vot see on õige, et ei tahaks 'uskuda' ja sõnadel 'mingil määral' on väga täpne. Füüsikal pole uskumisega midagi pistmist.
Enne kipsivalu niisuta korralikut betooni, see aitab hoopis pärast kuivamisprotsessile kaasa.
rye
On tänatud: 7 korda
kaimagk kirjutas: 20 Dets 2024, 13:25 Enne kipsivalu niisuta korralikut betooni, see aitab hoopis pärast kuivamisprotsessile kaasa.
Tahtsid öelda, et kivinemisprotsessile aitab kaasa?
Ma ise mõtlesin mingi nakke/niiskustõkke dispersiooniga betooni üle võõbata?
Seda ma ka varem uurisin, et kas kips kivistub sarnaselt tsement-segudele vee toimel.
Ja kui liiga vara ära kuivab, siis kaotab tugevuses?
Samas kips liguneb uuesti läbi ja läheb pehmeks kui märjaks saab?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Väheke vastuoluline ei ole su jutt, sest selle teema esimesel leheküljel kirjutasid, et
kaimagk kirjutas: 07 Dets 2024, 12:00 Nii et, anna minna. Ja selle pärast ära põe , et kipsivalu betooniga ei seo, küll seob. Vastavad nakked ja krundid.
Urmas kirjutas: 20 Dets 2024, 17:05
Ei ole, nake ja niiskuse väljakuivamine(aeglane) on erinevad asjad.
kaimagk kirjutas: 20 Dets 2024, 17:15
On küll erinevad AGA oled sa täiesti kindel, et nakkekrunt ei takista niiskuse pääsu märjast betoonist kuivava kipsi sisse?
aero kirjutas: 20 Dets 2024, 17:43
Kipsil pole mingit vahet sellest. Pigem talle meeldib see(kuivamise käigus).
kaimagk kirjutas: 20 Dets 2024, 17:47 Kipsil pole mingit vahet sellest. Pigem talle meeldib see(kuivamise käigus).
On sul millegile teaduslikumale ka viidata oma väidete kinnituseks? Mõne isevalguva kipsivalu tootja tooteinfo?
Urmas kirjutas: 20 Dets 2024, 19:22
Trollid, vahet pole. See kes saab aru kuidas materjalid kuivavad/kivistuvad, need ei küsi selliseid lolle küsimusi.
kaimagk kirjutas: 20 Dets 2024, 20:21 Trollid, vahet pole. See kes saab aru kuidas materjalid kuivavad/kivistuvad, need ei küsi selliseid lolle küsimusi.
Ei trolli, lihtsalt tahtsin saada targemaks ja kontrollida sinu väiteid ka muudest allikatest, sest nagu mainisin, siis Knaufi FE50 tooteinfost ma ei leidnud midagi põranda ettevalmistuse kohta. Kuna sa oma soovituste ja väidete tõestamiseks teisi allikaid ei ole andnud, võtan sinu väiteid nagu NSR agentuuri poolt "teadulikult tõestatut".;)
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Kahe lõikekettaga soonefrees maksab Lidlis 75eur ja selle aja peale oleks vast sooned juba sisse lõigatud.
netmaster
On tänatud: 30 korda
Paarisaja meetrise soone lõikamine, seest tühjaks piikamine ja kõikide kumeruste käsitsi tegemine on ränk töö.
Ausalt öeldes arvasin ma, et teema algataja on ammu omad vastused kätte saanud. Keegi ei suuda siin absoluutset tõde välja selgitada ja mingeid riske tuleb igal juhul võtta. Kõik muu on maitseasi.
netmaster kirjutas: 21 Dets 2024, 09:56 ... kõikide kumeruste käsitsi tegemine on ränk töö. ...
Kurvi kohta lastakse ruudustik ja vajalikud kuubikud lüüakse välja, sest ei pea ju sujuvaid kaari lõikama kui nagunii valatakse siledaks.
Pikka sirget lõigatakse mööda juhtlatti ning abiline nööri ja koormakummiga (stabiliseerib veojõudu) veab masinat edasi.
ping kirjutas: 20 Dets 2024, 23:55 Kahe lõikekettaga soonefrees maksab Lidlis 75eur ja selle aja peale oleks vast sooned juba sisse lõigatud.
Selle käkerdisega ei lõika sa midagi, see laguneb pärast 10m juba ära :)
kaimagk kirjutas: 21 Dets 2024, 17:29
Kommentaar isiklikust kogemusest? :scratch: Kui ei, siis kuulub su kommentaar taas NSR agentuuri "teaduslikult tõendatud" rubriiki, aga kui jah, siis miks sa sellise käkerdise üleüldse soetasid? Raisakasid 75€ veendumaks, et Parkside soonefrees on käkerdis? Oleks saanud selle rahae eest osta endale Maximast paar pudelit head meelelahutust selle raha eest. ;)
Ei, mina ei tegele loto mängimisega.
kaimagk kirjutas: 21 Dets 2024, 18:14 Ei, mina ei tegele loto mängimisega.
Ise ei tegele, aga hasartmängu soovitad? Möh? Minu jaoks on sinu soovitused nagu telefonipetturite omad- "tee nake ja siis niisuta" veidi arusaamatud? Palusin viisakalt viiteid ja vastuseks tuli, et olen troll. Möh? Sinul ei mingit vahet vahet Ülemiste keskuse ees tulevikku ennustavast mustlasest! Nagu foorumites ikka, siis järelduse tegemine foorumis kasutatavate nippide soovitatu osas peaks teema algataja omama ka mingit ajutegevust seedimaks kõikide kommentaaride sisu.
Siinne foorum on nagu juutuub, millede igatsugu DIY-st videodest olen saanud väga häid ideid, kuid sealtkaudu ideede kasutamine ja tagajärjed jäävad alati minu, kui nähtu järgi tegija vastutada.
OT. Hakkan ennast siinses VE foorumis eemaldama soovituste andmisest, sest hakkan vaikselt aru saama, et minu soovitusi võidakse tulevikus hakata ära kasutama valuraha sissekasseerimisel. Mulle tundub, et hilisemate pretensioonide vältimiseks on kasulikum oma tööde teostamiste seni tasuta avaldanud kasulikke nippe mitte avaldada. Näiteks, kui keegi keerab ise tehes oma siseviimistluse pekki VE foorumis soovitatud nõuannete järgi ja nõuab valuraha, siis kannatust- kui 5 aasta pärast VE foorumit veel kohtusse ei kaevata, siis 10 aasta perspektiivis millegipärast usun, et keegi ikka on solvunud või tegi foorumlaste soovituste järgi ja asi läks pekki. Tere tulemast USA igatsugu jaburate kohtukaasuste näitel. Ärge hakake rääkima, et see kohtusse andmise komme ei ole jõudmud siiamaile. Kurb muidugi ja kohtunikest on veid kahju.
PS! Kes on valmis minu viimase kommentaari viimase lause suhtes kihlveo vastu võtma? Omalt poolt olen nõus esiagu 10€ mängu panema!
:) HOIATUS! Olen ka Hange.ee kasutajaid kohtus võitnud ja isegi Hange.ee esindaja tunnistas ka siinses foorumisi oma hämmastust kohtuotsuse suhtes. Mitte, et Hange.ee oleks süüdi olnud, vaid nende teenuse kasutajad arvasid, et nad "Hange.ee katuse alll". Tutkit! ;)
Ettepanek VE foorumi pomodele- palun palgake oma foorumi moderaatoriks mõni akademik(igavlev, aga kasulik tahtev ollev penskar), kes saab aru probleemidest ja lihtsalt kustutab isikuomadusi kirjeldavad kommentaarid ja jätab alles sisulised. ;)
OT. Annan asjalikele kommentaatoritele veidi soodade kommentaatorite poolt kohtukaasuste vältimiseks ja valuraha maksmisest hoidumiseks, siis esitage oma oma väide küsimusena ja pange oma kommentaari lõppu küsimärk(?). ;)
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 137 korda
Sa soovitanud siis asfaldifrees kohale veeretada, paarsada meetrit on talle juba arvestatav töölõik.
Viimati muutis kunn24, 22 Dets 2024, 11:21, muudetud 1 kord kokku.
Juhe teab kõike.
Mina küsisin:
Asjaliku arutelu asemel teisi trollideks ja lollideks nimetada - see näitab taset, kaimagk.
Enim SEO alla panustanud tootja juhis:
Pinna maksimaalne suhteline niiskus: puidul 8–12% ja betoonil alla 80%.
https://penosil.com/et/toode/betprimer- ... ntimiseks/ (kitsendused)
(Nii suur erinevus puidu ja betooni vahel, äkki mõtlevad värskelt valatud betooni?! Totaalselt teine olukord kui vana betoon läbi leotada.
Kui sul Parkside kogemust ei ole, siis loogiline oleks vait olla ja mitte linnalegende üle korrata. Ennustad, mitme minutiga ära laguneb ... soovid raha ka mängu panna? Ütle parem, millal on õige aeg btc ja eth maha müüa.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Humoristuid, miks te neid asju peate relakaga freesima võtke rendist võimsamad tööriistad ja laske sooned maha.
Kuidas kujutatakse ette sellise "korraliku" 100kg kaaluva põrandasaega elutoas max 4m pikkuste ja 25mm sügavuste 30mm vahega soonte lõikamine?
aero kirjutas: 22 Dets 2024, 10:57 Mina küsisin:
Millest räägid? Inimesel vana betoon vaja valada 30 mm kipsivalu, on (vaja) tekitada nake kahe materjali vahel? Ja , muidugi selleks on vaja inseneri taset 8+ ja tellida ka korralik tööprojekt koos toodete sertide ja viledega.
Mine rääkisin lihtsatest tõdedest materjali kuivamisel/kivistumisel natuke, ja nii ongi.
[/quote]
Täpselt, Euroopa enim ostetud tööriistabränd.
Olen täheldanud jah, paljud ehitajad viivad Hilti, Festool, Makita jne tööriistu Lombardisse ja otisivad Lidlist head kraami. Jõudu!
