Kuumaveeboileridt tuleva vee surve nõrk
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Mure selline - vastehitatud sauna on kõrgele lae alla paigaldatud uus boiler. Boiler peaaegu uus. Alguses ei olnud veesurvel viga, aga nüüd, kui vahepeal sauna üks poolteist kuud kasutatud ei ole, on boilerist tuleva kuumavee surve väga nigelaks jäänud. Külmavee surve on endiselt väga hea
Ise kahtlustan, et vahepeal on õhk boilerisse pääsenud (vesi mööda torusid alla vajunud ja õhu kuskilt mööda külmaveetoru sisse tõmmamud). Olete nõus, et õhk võib probleemiks olla ja kuidas nüüd seda õhku boilerist välja saada?
Ette tänades ja ilusaid pühi soovides
- On tänatud: 336 korda
Re: Kuumaveeboileridt tuleva vee surve nõrk
Elektriboiler? Kas kaitseklapiga või ilma? Peale klappi on surve või ei ole (sul peaks seal olema tühjendamiskraan?)
Oletan kaitseklapp on kinni kiilunud. Veel võib olla katlakivi ummistus. seejuures võib olla umbes ka dushi/kraani sõel.
Testi survet boileri tühjendamiskraanides nii külma kui kuuma vee otsas. Kui on harusi siis erinevates kraanides jne.
Algaja_nr.287
Pildistasin üles kõik torud, mis sauna peakraani ja boileri vahel. Ehk aitab see põhjust välja selgitada
Algaja_nr.287
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Algaja_nr.287
Mis voolikuporno?
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Boileri alumised poldid tuleb ka paika meelitada, lae all on ikkagi üle 100 kg massi (boiler 100 liitrit). Pidanuksid nad pistma paika enne boileri ülesriputamist. Nüüd on lahenduseks vaid boiler maha võtta.
Strateegliselt taiplikult paigaldatud venttoru muidugi vähendab tunduvalt ohtu saada selle kupatusega piki pead. Geniaalsus ruudus.
Pilt õigetpidi. Näpunäiteks, et arvuti piltideks tuleb manustada nii palju piiritusjooke, et kas telefon käes või ise ei püsi püsti, siis tuleb pilt õigesti.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
See on õhutuskraan. Kui lahti keerad, siis näed, kas tuleb õhku ja kuidas surve on. Siis saad ka otsustada, kummalt poolt torustikust probleemi edasi otsida. Enne avamist pane midagi ette, et seina täis ei tuiskaks.Algaja_nr.287 kirjutas: 26 Dets 2024, 14:28 Kas mõnes pildil oleva kraani vahendusel saab boilerist õhku välja lasta või ei ole nn õhutamine tegelikult miski, mis probleemi lahendaks?
Survevoolikud võiksid lühemad olla, et kasutuid "silmuseid" vältida.
Pakun, et kas õhu kiiremaks väljalaskmiseks täitmisel, või siis pigem õhu kiiremaks sisselaskmiseks, kui süsteemi talveks vaja tühjendada, et boilerisse moodustuv alarõhk vett kinni ei hoiaks. Eriti just süsteemi tühjendamisega võibki muidu jupp aega minna, kui soojaveetorustik pikk.RaJy kirjutas: 26 Dets 2024, 21:17 Päriselt nagu? ma ei osanud isegi otsida sellise koha pealt kraani - igasugune vajadus puudub. Müts maha selle ees kes leidis ja suurem müts maha kes suudab selle vajalikkuse pädevalt põhjendada - mina ei suuda!. Selle kraani paigaldaja on intellektipuudega ja ei tea boileritest mitte midagi
Muidu, Al-pex liitmikega ei ole tagasi hoitud, mitmes kohas saanuks lihtsamalt. Üks näide, aga neid leiab avalikustatud fotodelt veel. Neil liitmikel on märkimisväärne voolutakistus (erinevalt PEX liitmikest
Algaja_nr.287
Algaja_nr.287
Soe vesi jõuab kraani ikka, lihtsalt torud on vahetuses - külmaveetrass siseneb boilerisse sealt, kust kuum vesi välja peaks tulema ja kuum vesi boilerist tuleb välja sealt, kust külm vesi sisse peaks minema, muud ei midagi. Lõpuks tuleb boilerist ju ikka kaks toru välja, ühest vesi sisse, teisest välja ja tsirkulatsioon toimib.RaJy kirjutas: 27 Dets 2024, 13:43 Kuidas siis üldse algul mingi soe vesi kraani jõudis? Äärmiselt kummaline olukord.Las mingi kohalik toru-jüri vaatab üle ja teeb asja nii nagu peab. Ei ole eriline raketiteadus. Võibolla lihtsalt kollektori juures otsad sassi läinud.
Küsimus on, et kas selline ümber tõstetus võib otseselt veesurvet mõjutada?
Algaja_nr.287
Kas pildil olev surveklapp võib probleemiks olla, et duššikraanis kuumavee surve väga väike on?
Märkasin küll, et kõige viimasel pildil (põranda juurest) on külma vee toru vasakul, aga boileri juures külma ühendus juba paremal, aga arvasin, et kusagil seinal lähevad torud risti vahetusse. Tõsta igal juhul ühendused ümber, seda on väga lihtne teha nendesamade survevoolikutega! "Punasel" läheb boileri sees toru peaaegu paagi ülemise pinnani, kuum vesi koguneb ülespoole.Algaja_nr.287 kirjutas: 27 Dets 2024, 13:49Soe vesi jõuab kraani ikka, lihtsalt korud on vahetuses - külmaveetrass siseneb boilerisse sealt, kust kuum vesi väöja peaks tulema ja kuum vesi boilerist tuleb välja sealt, kust külm vesi sisse peaks minema, muud ei midagi. Lõpuks tuleb boilerist ju ikka kaks toru välja ja tsirkulatsioon toimib.RaJy kirjutas: 27 Dets 2024, 13:43 Kuidas siis üldse algul mingi soe vesi kraani jõudis? Äärmiselt kummaline olukord.Las mingi kohalik toru-jüri vaatab üle ja teeb asja nii nagu peab. Ei ole eriline raketiteadus. Võibolla lihtsalt kollektori juures otsad sassi läinud.
Küsinus on, et kas selline ümber tõstetus võib otseselt veesurvet mõjutada?
Põhimõtteliselt võib veerurvet mõjutada ka - sisendil (sinisel) on sageli peen nailonvõrk ees. Kui nüüd vesi "tagurpidi" voolab, siis võib sinna prahti peale sadestuda ja veevoolu takistama hakata. Kui voolikud lahti keerad, siis vaata, kas on sodi sõela peal näha.
Keera mõlemad (Al-pex torudel kõrvuti olevad) kraanid kinni, keera lahti "kastmisvooliku" kraan ja lase boiler tühjaks, kui vett enam hooga ei tule, siis keera ka see "õhutuskraan" lahti. Pärast pane voolikud "risti" tagasi.
Ühtlasi pane ka alumised poldid boileri kinnituseks enne vee sisselaskmist ära.
Kaitseklapp (teine postitus) aga peaks olema siiski külma vee pealevoolul, et rakendudes kedagi kõrvetada ei saaks! Võta vahelt välja ja keera kohe boileri "sinise" sisendi külge
Tagasivooluklapp on ju vahel!Algaja_nr.287 kirjutas: 27 Dets 2024, 13:49Soe vesi jõuab kraani ikka, lihtsalt torud on vahetuses - külmaveetrass siseneb boilerisse sealt, kust kuum vesi välja peaks tulema ja kuum vesi boilerist tuleb välja sealt, kust külm vesi sisse peaks minema, muud ei midagi. Lõpuks tuleb boilerist ju ikka kaks toru välja, ühest vesi sisse, teisest välja ja tsirkulatsioon toimib.RaJy kirjutas: 27 Dets 2024, 13:43 Kuidas siis üldse algul mingi soe vesi kraani jõudis? Äärmiselt kummaline olukord.Las mingi kohalik toru-jüri vaatab üle ja teeb asja nii nagu peab. Ei ole eriline raketiteadus. Võibolla lihtsalt kollektori juures otsad sassi läinud.
Algaja_nr.287
Tõstsin survevoolikud ümber. Ikka täpselt sama jama - külma vett pahiseb kraanist suure survega, kuumaveekraanist vesi aga ainult niriseb. Selle sama eelmises postis viidatud surveklapi juurest kostub visinat samal ajal kui dušširuumis kuum vesi jookseb. Kahtlustan, et toru tõmbab klapi juurest õhku vahele ja see mõjutab kuumavee survet. (Kui see muidugi üldse loogiline on - boileris peaks ju külmaveetrassi rõhk sees olema. Sellega boilerist kuuma vett välja pressides ei tohiks kuumaveetorustikus kuskil erilist võimalust "õhku vahele tõmmata"..? Aga no täpselt selline mulje jääb)A23 kirjutas: 27 Dets 2024, 14:11Märkasin küll, et kõige viimasel pildil (põranda juurest) on külma vee toru vasakul, aga boileri juures külma ühendus juba paremal, aga arvasin, et kusagil seinal lähevad torud risti vahetusse. Tõsta igal juhul ühendused ümber, seda on väga lihtne teha nendesamade survevoolikutega! "Punasel" läheb boileri sees toru peaaegu paagi ülemise pinnani, kuum vesi koguneb ülespoole.Algaja_nr.287 kirjutas: 27 Dets 2024, 13:49Soe vesi jõuab kraani ikka, lihtsalt korud on vahetuses - külmaveetrass siseneb boilerisse sealt, kust kuum vesi väöja peaks tulema ja kuum vesi boilerist tuleb välja sealt, kust külm vesi sisse peaks minema, muud ei midagi. Lõpuks tuleb boilerist ju ikka kaks toru välja ja tsirkulatsioon toimib.RaJy kirjutas: 27 Dets 2024, 13:43 Kuidas siis üldse algul mingi soe vesi kraani jõudis? Äärmiselt kummaline olukord.Las mingi kohalik toru-jüri vaatab üle ja teeb asja nii nagu peab. Ei ole eriline raketiteadus. Võibolla lihtsalt kollektori juures otsad sassi läinud.
Surve all olev süsteem ei saa kuskilt õhku vahele tõmmata.
Algaja_nr.287
Nii oligi! Eemaldasin surveklapi, ühendasin torud kokku ja surve nagu kulda! Nüüd küsimus suurele ringile - mida tähistab surveklapil olev nool? (Vt. Pilti) Suunda, kust surve klappi peaks tulema? Või veevoou suunda?
Algaja_nr.287
Selge - surveklapp oligi torudega valepidi - vastu voolusuunda - ühendatud. Klappi eemaldades ja seda poest ostetud klapiga võrreldes nägin, et vastupidine vee vool oli klapis mingi kummi membraani oma mansetist välja surunud ja see kummijunn nüüd takistaski veevoolu.RaJy kirjutas: 27 Dets 2024, 15:29 Veevoolu suunda. Osta uus klapp - igas ehituspoes saadaval ja ei maksa eriti palju
Probleem lahendatud. Tänud kõigile kaasamõtlejatele - Ehitusfoorum endiselt parim koht abi saamiseks !!! Head vana aasta lõppu!
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Sooviti minult vannitoa viimistlust mikrotsemendiga, kuid vett tarbivate asjade asukohad muutusid, siis olin nõus ka selle töö ära tegema lisatasu eest. Tegin omateada kõik ära ja kuna tellija soovis vannitoa kõik veevärgi ühendused ise teha, siis panin väljavõtele ette pimedad. Läks nädalake mööda ja telefonikõne- köögi kraanis külm vesi OK, aga sooja ainult niriseb, duši omast sama jama ja vannitoa valamu kraanist ei tule üldse sooja vett. Noh, leppisime kokku, et paari päevast tulen ja teen asja korda. Läksin paari päeva pärast kohale ja vaatasin siis kõigepealt boileri ühendamist ja sain aru, et kraanidest ega duši omast ei saagi sooja vett normaalselt tulla, sest boilerile oli tagasilöögiklapp valesse kohta paigaldatud. Noh, vahetasin need ära ja peale seda sooja vee surve olemas nii köögi kraanis kui ka duši omas, aga mida ei olnud, oli vannitoa valamu kraanis. Hakkasin läbi teenindusluukide(2) torusid kabistama, kuid ei saanud esialgu pihta ja pidin piilukaamera appi võtma ja avastasin, et ma ei olnud vannitoa valamu sooja vee toru boileri trassi külge ühendanudki.
Üks pilt kah, kuidas on võimalik boilerit ühenda "niinagupeab". Väljavõtted seinast boileri jaoks olid vahetuses ja ma ei hakanud tervet seina maha lammutama, sest nende kahe toru vahel oli 100mm puidust pruss ja vaid hoiatasin tellijat, et sooja ja külma vee torud boileri jaoks on vahetuses.
