Küttetoru betoonpõrandasse freesimine?
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 44 korda
Re: Küttetoru betoonpõrandasse freesimine?
Postitus Postitas kaimagk »
Naelapüss laideti juba ammu maha, siin tahetakse võimalikult odavalt hakkama saada ja aeg pole selle juures oluline.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Postitus Postitas Coolhouse »
rye kirjutas: 05 Jaan 2025, 23:43
Coolhouse kirjutas: 05 Jaan 2025, 19:19 Toru kinnitasin nippusidemega metallist perfolindi külge (seinast seina sammuga 50 cm, otsaseina ääres 10 cm). Tüüblid 6x40+seibid.
50 m kontuurid spiraalina paigaldatuna, nii tihedalt kui saab ca 10..15 cm sammuga.
Kas torud siis perfolindi peale?
Kui tiheda sammuga perfolindi betooni kinnitasid?
Kas ei oleks parem perfolint tõmmata üle torude ja siis torude vahelt all olevasse betooni kruviga kinni?
Need klambrid tunduvad ka asjalikud
https://online.depo.ee/product/26050
On vist penosse mõeldud, aga kui betooni auk ette puurida?
Kõik perfolindid kinnitasin põrandasse ja siis paigaldasin toru.
Toru panin spiraalina põrandale st ca 25..30 cm vahega ring, alustades seina äärest ja ringide keskel tagasipööre.
Perfolinti kinnitasin põrandasse ca 40..50 cm järel. Nii et lint pingule jääks.
Perfolinti ei saa tõmmata üle torude. Torud tuleb kõvasti vastu põrandat tõmmata. Nii kui toru paned siis ka kohe toru perfolindi külge kinnitad.
See pole mingi raketiteadus.
Segu oli S100.
Tolmu tuleb palju ja tööd on piisavalt.
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Postitus Postitas rye »
Millest tolmu tuleb? Augu puurimisest?
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 139 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Kas betooni naelapüss ei sobi?
Juhe teab kõike.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Postitus Postitas Urmas »
kunn24 kirjutas: 06 Jaan 2025, 20:07 Kas betooni naelapüss ei sobi?
Naelapüssi ja naelte paugutamise majanduslikust mõttest oli siin juttu juba mitmeid lehekülgi tagasi. Isetegemise juures(tehakse siis kui on aega), siis nagu kirjutasin, minu jaoks ei oleks valmistanud raskusi puurida 5mm auke ja sinna pista hiljuti viitena vihjatud klambreid. Midagi sarnast kirjeldasin vist ka ise, kuid need olid kaablitele mõeldud. Ei teadnudki, et sarnaseid klambreid tehakse ka põrandakütte torude jaoks. Kui new1 vihjas oma selle teema postituses(nüüdseks on ta selle vist kustutanud), et vaja toppida tüübleid auku ja siis kruvi järgi, siis ise olen näiteks betoonlagedele karkassi ehitades nn kõrvadega klambrite kinnitamiseks läinud laisemat teed ja igatsugu naeltüüblite asemel kasutanud 30mm betoonikruve. Betoonikruve võib vabalt kasutada ka betoonpõranda juures.
võhik
On tänatud: 16 korda
Postitus Postitas võhik »
Igasugu naelte ja kruvide vastu räägib vajadus olemasolevaid kaableid mitte vigastada.
Vastasel korral võiks juba freesida ja treppide/uste tõstmise probleemid jääks ära.
Kui võiks olla kindel, et miski meetodiga on 99,999% täpsusega võimalik määrata kaablite asukohad, siis võiks ka puurimise/naelutamise peale mõelda. sinna läheks paarsada naela/kruvi ja eksida ei tohi ka 1 puhul.
rye kirjutas: 05 Jaan 2025, 23:35
kunn24 kirjutas: 04 Jaan 2025, 02:25 Näiteks https://build-calc.com/calculation-of-w ... oo-heating
Seal esimeses lähenduses pane oma ruumi pindala ja vaata hüdrauliliset osast, mitu kontuuri tuleb teha. 10 kPa=100 mBar.
Väga vinge kalkulaator!
Selge see, et see ei arvesta maja soojustust ja kliimat.
Aga näiteks olen dilemma ees, et kas panna 16mm toru 100 või 150 sammuga ja väga vinge illustreeriva pildi joonistab.
Kõik on tõesti vinge. Kui nüüd seda ilusat pildikest vaadata, mis on valesti küsiks? Ja kui vastuse leiate, muutuvad ka ilusad punased soojusringikesed hoopis teistsuguseks.
Toru pane nii tihedalt kui kannatab, ühtlasemalt soojema põranda saad.
võhik
Ja mis seal siis ikkagi valesti on - seleta meile, kes me teise ala inimesed oleme...
Ma tegin variandi 200 mm toru sammuga ja 35 mm pealevaluga - max-min temperatuuride vahe läks 1 kraad suuremaks... kas see on praktikas tunda? ... Ja kui ongi, mis siis ?
Kas kellegil on praktiline kogemus pealevaluga tekkinud "triibulisest" põrandast ja mis seal häirib?
Põhiküsimuseks jääb ikkagi toru kinnitamine ilma olemasolevat küttekaablit lõhkumata...
Kas oleks mõeldav enne miski traatvõrgu betoonile liimimine, mille mõnede silmade läbilõikamisega saaks siis torukinnitustraadid tekitada?
Krundi pind, oota kuni kuivanud, lase korralik MASA liimi riba maha, suru traarvõtk (perfolint) sellesse , oota 24 t, ja kinnita toru. Valmis.
võhik kirjutas: 07 Jaan 2025, 10:51 Igasugu naelte ja kruvide vastu räägib vajadus olemasolevaid kaableid mitte vigastada.
võhik kirjutas: 08 Jaan 2025, 21:28 Põhiküsimuseks jääb ikkagi toru kinnitamine ilma olemasolevat küttekaablit lõhkumata...
Kasutaja võhik, selle teema hetkel arutluse all oleva murepostituse tegi kasutaja rye, kellel ei ole betoonpõrandas mittemingisuguseid kaableid. Kaablid tõi mängu kasutaja Coolhouse, kes kirjeldas on kogemust sarnasel tegevusel ja ta mainis, et tal olid põrandas elektrikaablid. Veidi tähelepanelikkust teema jälgimisel tuleb kasuks. ;)
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Postitus Postitas tabarabarap »
võhik kirjutas: 08 Jaan 2025, 21:28 Kas kellegil on praktiline kogemus pealevaluga tekkinud "triibulisest" põrandast ja mis seal häirib?
Seda kõike võiks võtta suurema pohhuismiga, sest küttesüsteemil on piisav inerts, et jahtumine ja soojenemine ei häiri või ei ole eriti tajutav..
Mul on renoveeritud hoones ja ka ise paigaldatud , ise (programm teeb ju kõik ära) projekteeritud põrandaküte ja kõik toimib. Mul on kipsivaluga, torud kinnitatud klambritega penosse. Isetegemine oli megasoodne, mega lihtne. Oleks valu ka ise teinud, aga kipsivalu on ise suurele pinnale raske organiseerida ja kipsivalu sobis sinna oma kergema kaalu tõttu.
Kuna renoveerimine ja ei pääse kõikjale ideaalselt ligi , et paigaldada isolatsiooni või torusid jne jne ja tõesti on mõni paljale jalale jahedam koht sees kohtades kus ei saanud teha ideaalset teostust (ala trepp läheb läbi peno ja isolatsioon selles kohas nõrgem vms või mõni kandva seina ja välisseina nurk). Tuba sellest külmem ei ole ja kedagi see ei häiri.
Kui täna midagi epeaks uuesti renoveerima ja teisti tegema, siis äärtest peaks isolatsioonilindi asemel min 5cm paksuse isolatsiooniga (peno või vill vms) üles tulema seintest (saab pärast valuga tasaseks lõigata), et saada kordades parem tulemus.
aken
Postitus Postitas aken »
Kuidas tulemus jäi?
ainer
Postitus Postitas ainer »
Ei hakanud uut teemat tegema, aga omal sama mure, et oleks vaja just freesida sooned sisse.
Kunagi on lahendatud asi nii, et ~50m2 ruum (köök+elutuba) on tõstetud ~10cm kõrgemale ja ainult poolele ruumile (köögi osale) on paigaldatud valu sisse põrandakütte torustik. Elutoa põrand on lihtsalt valatud köögi osaga samale kõrgusele.
10cm valu all on raudbetoon õõnespaneel, all on kelder.
Sellise masinaga võiks suhteliselt kiirelt ja valutult saada sooned torustiku jaoks freesituks, keegi äkki teab, on Eestis sellise masinaga teenusepakkujat? - https://www.heatflowinstallations.co.uk ... lling.html
Erinevad variatsioonid: https://www.google.com/search?q=concrete+milling+for+underfloor+heating&newwindow=1&sca_esv=ff4380769abef046&rlz=1CAVARX_enEE1028&udm=2&biw=1788&bih=898&sxsrf=AE3TifOL-hctPApB6PE004X2RxHO8DVlfA%3A1763122621419&ei=vR0XaYatGfKO1fIP-IWo2QE&ved=0ahUKEwjG_63Mz_GQAxVyR1UIHfgCKhsQ4dUDCBI&uact=5&oq=concrete+milling+for+underfloor+heating&gs_lp=Egtnd3Mtd2l6LWltZyInY29uY3JldGUgbWlsbGluZyBmb3IgdW5kZXJmbG9vciBoZWF0aW5nMgQQABgeMgYQABgIGB4yBhAAGAgYHkicZVDgBliEJnACeACQAQCYATSgAcoCqgEBN7gBA8gBAPgBAZgCCKACpALCAgcQIxjJAhgnwgIIEAAYCBgHGB6YAwCIBgGSBwE4oAfeB7IHATa4B6ACwgcDNC40yAcI&sclient=gws-wiz-img
