P.S. huvitav on muidugi ka see, et reaaltabimine on ju nii välisvalgustuse jms õues/välitegevustega seotud, mis sellel hoone A-klassiga "pistmis on"?
Energiamärgis ja aastas reaalselt kasutatud kWh/m2
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Energiamärgis ja aastas reaalselt kasutatud kWh/m2
PS ‘ i kohta, eks igasugune eeldatav energia tarbimine on püütud sinna tähte arvutada.
Sa võid ju kõikse energiatõhusamad seadmed ja viled majja prjekteerida, aga kui sa ikka lased ka sinna lisada näiteks 10kW prozed ööseks loomi valgustama siis vist väga seda nn head tähte ei saa.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
- On tänatud: 336 korda
Loll usub energiamärgise numbreid - tark loeb reaalset küttekulu otse rahakotist.
RainT
- Regulaarpostitaja
See on mul aastas kuluv kogu majapidamise kWh-de kogus. Majal on maasoojuspump (puuraukudega) 2023 scop 4,02 ja 2023 scop 4,33; soojusvahetiga sundvent seade töötab 24/7 programeeritud võimsustega, vastavalt sellele, kuidas kodus oleme. Sissepuhe 21* "Pigem ventileerime rohkem, kui vähem". Üldeluruumid jms 23+* ja magamistoad 21*. Maakontuuridest tuleb ka ventõhu eeljahutus/soojendus, kondinsioneere majas pole, varikatused regullivad päikesekuuma ära ja vent suudab kuumadel suvepäevadel majas 23* hoida (majal aknapinda rohkem kui seinapinda). Küttekulu maasoojuspumba Nibe S1255 softi andmetel (ilma sooja tarbevee kütmiseta) ca 22,7 kwh/m2 aastas, kasutusel põrandaküte kogu majas (max 32* põrandatesse) ja eraldi küttekontuur aknaaluste põrandasiseste radiaatoritega (max 43*, et mistahes külmatemperatuuridega akende ligidal mõnus ja mugav elu oleks). Küttekontuurid regullivad graafikut välistemperatuuri järgi.kaimagk kirjutas: 06 Jaan 2025, 10:58 Küsiks hoopis nii huvi pärast. Kas kütad elektriga( pump) või mõni ahi/pliit abiks? Ventileerid nö ettenähtud normidega? Mis temp ?
RainT
- Regulaarpostitaja
"Mul võtab peas kergelt vilisema see energiamärgise loogika", et kirjutatakse 220m2 + suurusega majad A energiaklass kuni 100 kWh/m2 aastas ja siis riburada mittesäästlike käske - a'la hunnik majanduslikult mittetasuvaid päikesepaneele ("nende rohelisus ökosüsteemileKalvis kirjutas: 06 Jaan 2025, 13:35 Energiamärgises on numbrid puhtalt pettus - need ei ole reaalsed numbrid. Nimelt on lubatud kasutada vähendamis koefitsente kui kasutad mõnda soodusvalikuga kütteliiki (soojuspump jne). Lisaks on kasutuseel ka muud trikid - N: taastuvenergia tootmine - st. Päiksepaneelide toodang (valdavalt suvel) lahutatakse küttekuludest (valdavalt talvel maha) Sedasi saab ilusad numbrid ja vaid spetsialist suudab neis orienteeruda ning reaalsed numbrid välja tuua.
RainT
- Regulaarpostitaja
Et siis aukiri selle eest, et palju majapidamine teoreetiliselt võiks normatiivselt tarbida, mitte selle eest, palju elektriarvesti kaudu kWh-sid võrgust imed:)?alarpiirfeld kirjutas: 06 Jaan 2025, 12:00 Tere. Energiamärgis on poliitiline aukiri, millel puudub seos reaalse füüsikaga. Kuigi jah dimensioonid on samad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
alarpiirfeld
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Need energiamärgise nõuded on minu arvates/jaoks samasugune väljamõeldud äriidee nagu mingid CO2 kvoodid. Muidugi on võimalus, et olen oma arvamuses eksiteel.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Kui selles majapidamises elektriautot ei ole, siis mina näen siin suurt energiaraiskamist ja põhjus võib olla ka maja projekteerijas.RainT kirjutas: 06 Jaan 2025, 10:35 ... Kui mu reaaltarbimine elektrivõrgust sisseostuna on aastas 15500 kwh ja ruutmeetreid 260, siis aastane tarbimine m2 kohta on ca 60 kWh? ...
Minu praeguses (Õ/Õ) ca 110m2 maja eelmise aasta elektrikulu oli 3300kWh.
Eelmine (maasoe) ca 200m2 ühekordne maja (elavad lapsed) energiakulu kahel eelmisel aastal oli ca 5900kWh.
(Mõlemile minu projekteeritud majale on väljastatud A energiamärgis.)
Muidugi nendel kes ise sellist maja ehitada ei oska, siis nendele on see naeruvääristamise objekt.
RainT
- Regulaarpostitaja
Muidugi “toimub suur energiaraiskamineping kirjutas: 06 Jaan 2025, 22:40Kui selles majapidamises elektriautot ei ole, siis mina näen siin suurt energiaraiskamist ja põhjus võib olla ka maja projekteerijas.RainT kirjutas: 06 Jaan 2025, 10:35 ... Kui mu reaaltarbimine elektrivõrgust sisseostuna on aastas 15500 kwh ja ruutmeetreid 260, siis aastane tarbimine m2 kohta on ca 60 kWh? ...
Paber kannatab kõike. Päikesepaneelid katusel tagasid justkui kõik numbrid klapiksid.
alarpiirfeld
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
RainT
- Regulaarpostitaja
Minu jaoks on just kõige mõistmatum nõue, et 220m2+ eramaja omanik peab enda majapidamisele paigaldama majanduslikult kahjulikud ja ökopaanikale tegelikult mittekasuliku PP-d. Ja siis hiljem peavalutama nende utiliseerimisega. Nagunii on suuremat maja ehitades “rohekuritegu sooritatud” vs väiksemad ruutmeetrid elaniku kohta. Ja siis “roheaktivistid” mõtlesid 220m2+ majadele kohustuslikult lisatava extrakolaga rohelust EV-s suurendada? EV täitub tuulikute jms roheelektriga, ma ostaks parem seda olemasolevat/lisanduvat resurssi ja ei investeeriks täiendava isikliku PP kaudu HRahvavabariigi majandusse, EV ökojalajälge sügavndamisse jne jne.alarpiirfeld kirjutas: 07 Jaan 2025, 08:47 Tere. Ega rehepapid ei maga. Oskas nõukaaja eestlane omale Moskvast ikka rohkem krabada, oskab (loodetavasti) ka tänane põlvkond. Veel jaburust: kui Eestis arvatakse, et see rohereligioon tuleb ainult Brüsselist, siis eksib rängalt. Meie energiamärgise arvutusmetoodika on kardinaalselt erinev kui K.-Euroopas. EHk meie oma rohereligiooni preestrid annavad selle arendamisse tõsise panuse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
alarpiirfeld
Eraomaniku ainus õnnetus on, et projektis tuleb Energiamärgise jaoks idiootidele vajalik peatükk kirjutada ja selle eest maksta, kuna energiamärgist ei või igaüks projekti jaoks kirjutada.
Kogu selle energiamärgis jura lased valmis kirjutada seadus nõutud minimaalsel moel. Tark mees laseb projekti paksema soojustuse kirjutada, rohkem klaase aknal jne. kuid jätab ära PP. Näiteks võib ilupunktidee saamiseks ahju lasta ehitada aga projekti lisataksee ka soojuspump. Ahi võibolla ongi iluasi aga seeeest millise Energiamärgise paranduse saad! Ventilatsioon kah soojustagastusega aga kas tegelikuses lisad, maitse asi.
Jaa, aga sul pole parketialune põrand mustaks võõbatud, sellepärast sa nii palju energiat raiskadRainT kirjutas: 07 Jaan 2025, 00:17Muidugi “toimub suur energiaraiskamineping kirjutas: 06 Jaan 2025, 22:40Kui selles majapidamises elektriautot ei ole, siis mina näen siin suurt energiaraiskamist ja põhjus võib olla ka maja projekteerijas.RainT kirjutas: 06 Jaan 2025, 10:35 ... Kui mu reaaltarbimine elektrivõrgust sisseostuna on aastas 15500 kwh ja ruutmeetreid 260, siis aastane tarbimine m2 kohta on ca 60 kWh? ...
”. Katuslae U on 0,085; seintel 0,099; põrandal 0,094 ja akendel kk 0,73. Väga hirmus lugu on energiasäästlikule projekteerijale aga kindlasti see, et leiliruumi üks sein on maast laeni välisaken … prrrr
'Lahe' on korduvalt ja korduvalt lugeda kuidas inimesed targutavad erinevatest aukudest.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Lausa lust vaadata, kuidas miski punt inimesi muutub kohe ise globalistideks, kui vaid näevad sõna roheelekter, päikesepaneel või elektriauto... ning hakkavad võitlema väikeste koobaltineegrite ja Aasia looduse eest ning muret tundma Hiina sõjalise võimsuse kasvu pärast. Neile siia teisest teemast väike võrdlusarvutus:RainT kirjutas: 07 Jaan 2025, 09:14 ....
Äkki oleks põhjust pakkuda valitsusele välja riigikaitsemaksu allikaks imporditud vedelkütusele lisatav 60 USD barrel... ? Korvaks putjale mineva toetuse sama summaga? Oma Kiviõli põlevkivibensiini/diislit sellega muidugi ei maksustaks?trebla kirjutas: 16 Nov 2024, 17:33 Päikesepaneelide hinna miinimum kätte jõudnud?
https://www.pv-magazine.com/2024/11/14/ ... in-europe/
Varsti hakkavat tõusma.... ?
Kui müüja saab paneelivatist 6 eurosenti millest osa (aga siiski mitte kõik) läheb Hiinasse, siis ülejäänud osa paigaldise vati näit. 1 eurosest ( või 40 sendisest , kuidas kellelgi) ehituskulust on Euroopa töötajate (ja ametnike!) tulu...
Kui kilovatine paigaldis Euroopas maksab 1000 €, siis hiinlased saavad tulu 60 € ja kasumit ehk 6 euri.
(10 % suurusjärk oli mullu peamiste paneelitootjate juures tavaline ja seegi raha on alles firma, mitte riigi käes)
Selline paigaldis toodab aastas 1000 kWh elektrit, millega EA sõidab 5000 km. Keskpärase 10 000 km aastaläbisõidu jaoks on vaja 2 kW paneele, ehk hiinlastele kukub 12 euri puhaskasumit
5 l/100 km sõitev disla vajab 5000 km jaoks 250 l kütust ehk 2 barrelit toornaftat, mis toob naftatpumpavale putjale sisse 2x30 dollarit kartellikasumit....ehk 10 korda rohkem. 10 000 km jaoks vastavalt 120 $.
Hiinlased saavad selle 12 eurose kasumi 1 kord ja järgmist portsu peavad ootama, kuni paneelid välja vahetatakse.
See tuleb alles 25 (30 ? 50 ?) aasta pärast.
Putja saab oma 120 $ juba igal järgmisel aastal.... ..mis nii viga sõda pidada..
Päikesepaneelide tootmisega aga juba Taiwanit ei valluta...
RainT - mis su puurkaevukomplekt maksis? Keegi Fran tegi siin 20 000-ga?
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Elektrienergiat kasutades on kaalumistegur 2, st 15500*2/260=119 Kui sul õues miskit elektrit ei tarbi (et saaks põlveotsas maha arvutada), siis nii on.RainT kirjutas: 06 Jaan 2025, 10:35 Tervitus. Küsiks teadjamatelt, et kuidas energiamärgise kWh-sid mõista. Kirjutatud on, et A energiaklassi eramaja, suurusega üle 220 tohib tarbida kuni 100 kWh/m2*a? Kui mu reaaltarbimine elektrivõrgust sisseostuna on aastas 15500 kwh ja ruutmeetreid 260, siis aastane tarbimine m2 kohta on ca 60 kWh? Või arvutatakse energiatõhusust mitte sisseostetava energiamahu alusel vaid lähtudes tehnospetsist, et majas on kasutusel maasoojuspump, soojustagastusega vent ning energiamärgise arvutamisel lähtutakse nn tehnoseadmete toodetavast võimsusest? Ehk nn scop väärtuste järgi lisatakse kWh-sid? Ja A jaoks peab kindlasti lisama lokaalse tootmise a'la päikesepaneelid (et päikesepaneelide tootmine lahutada siis tehnoseadmete poolt väljutatavast energiamahust)?
Midagi ei vähendata, arvutatakse tarnitud energia kogust. Kui sul on masin mis 1kWh'ist teeb 5kWh'i siis tarnida/osta on vaja 1kWh.Kalvis kirjutas: 06 Jaan 2025, 13:35 Nimelt on lubatud kasutada vähendamis koefitsente kui kasutad mõnda soodusvalikuga kütteliiki (soojuspump jne).
See on seaduse rikkumine kui keegi nii teeb.Kalvis kirjutas: 06 Jaan 2025, 13:35 Lisaks on kasutuseel ka muud trikid - N: taastuvenergia tootmine - st. Päiksepaneelide toodang (valdavalt suvel) lahutatakse küttekuludest (valdavalt talvel maha)
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Suur erinevus aukirja ja energiamärgise vahel seisneb selles, et ükski aukiri ei ole kohustuslik. Energiamärgis on aga tehtud aegu tagasi uusehituse või olulise renoveerimise puhul seadusega kohustuslikuks.
Ma pigem näen seost või sarnasust maja energiamärgise ja näiteks materjalide sertifikaadi vahel, mis peaks eelduslikult iseloomustama omadusi.
Häirib energiamärgise juures see, et selle tagant paistavad hämaral taustal nende kõrvad, kelle ärihuvides selline segapudru on keedetud. Poliitikud selle pudru valmistamises panustajatena paistavad mulle pigem krapsakate, entusiastlike usinasti kannuseid teenivate pioneeridena.
Nagu kõik siin ilmas areneb, on ka energiamärgis veel toores ja seda saab paremaks teha.
Minu arvates oleks õigem jätta energiamärgisesse vaid välispiirete soojusjuhtivusega seoses hoonet iseloomustav energiatarve, U-arvud ja sellega seonduv täht.
Hoone küttesüsteem, kütuse liik, igasugu tarbimiskulud, energiatulud, kaalumistegurid - need jäetagu välja ja vajadusel tehtagu nendest komponentidest eraldi hoonet iseloomustav sertifikaat või märgis.
Need "iluduskoefitsendid" on seesama kaalumistegur. Elektri puhul sunnitakse kulu koefitsendiga 2x suurendama, teistel aga saab energiakulu vähendada...nexus4 kirjutas: 07 Jaan 2025, 17:37 Elektrienergiat kasutades on kaalumistegur 2,
Ei ole kohustust lõpuni ehitada, see pole seaduse rikkumine.
alarpiirfeld
P.S Euroopa iluduskoefitsiendid elektri puhul on juba 1,3 puidu puhul 0,2. Meie iluduskoefitsiente saab igaüks ise võrrelda.
Niipalju siis ühisest rohepöörde poliitikast.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Elektrikulu rahaliselt kuus kõik kokku kui palju talvel külmaga oli.Minu praeguses (Õ/Õ) ca 110m2 maja eelmise aasta elektrikulu oli 3300kWh.
Millest oli maja sein ja kuidas vundamendi külmasild oli likvideeritud.
Omal on vaja sarnane väiksem maja püsti panna, et kannataks õhk/õhk soojuspumbaga kütta aastaläbi.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Mine “Energiamärgis ja energiaaudit”
