Korteri vannitoa seinal kuumatoru külm
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Küsimus Mustamäe 5-korruselises kortermajas oleva vannitoa seina kuumatoru (käterätikuivati) kohta. Viimasel ajal on see olnud hommikuti jääkülm, samuti kraanist kuuma peale keerates viskab natuke aega jääkülma vett ja alles mõne aja pärast hakkab vaikselt soojemat tulema. Seejärel pikemalt kraanist sooja vett lastes soojeneb ka seinal olev käterätikuivati (siug) üles.
Ühistu esimees väidab, et see on normaalne, kuna minu kohal olevates korterites elanikke hetkel ei ole. Kas soojusvahetitest tulev vesi ei peaks kogu aeg tsirkuleerima ja olenemata korterite kraanide asendist, olema kogu aeg soe?
Kas keegi oskaks nõua anda, mida kontrollida? Kas kortermaja keldris peaks näha olema, et kas tsirkulatsioonipump töötab pidevalt või mitte. St kortermaja keldris soojendatakse majja tulev külm vesi üles ja tsirkulatsiooni pumba abil käib pidevalt läbi majas oleva soojatorustiku?
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 44 korda
Re: Korteri vannitoa seinal kuumatoru külm
Täpselt nii nagu ise kirjeldasid asi peakski toimima. See esimees ajab pada, kui just pole kokku lepitud et ööseks tsirku vesi ongi mõeldud seima( kokkuhoid näitks)
On tänatud: 335 korda
Käterätikuivati tsirkulatsiooniring on (pool)umbes kuskil. vesi on öösel täielikult mahajahtunud ja keegi siis tarbib (sa ise) siis läheb soojaks. Võib ka olla tsirkulatsioonipump seisab. Kui kütteskeem teada siis leiab vea kiirelt ülesse.
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kas kõikides nõukaaegsetes kortermajades on soe tarbevesi tsirkuleeriv?
Vko
On tänatud: 18 korda
Ei ole kõikides.
Teemaalgataja mure on arvatavasti seotud õhuga torustikus ja ülemisel korrusel keegi seda välja ei lase.
