Sauna elektripõrandaküte
Lugemata postitus Postitas m2t88 »
Praegu pooleli vana sauna ja pesemsruumi remont. Praegune olukord alt üles 2cm peno, kile ja betooni ca 7-8 cm
See olukord on 15a vana. Elektripõrandaküte ei tule vist kõne alla?
Saun asub keldris
Keegi oskab kaasarääkida kuidas põranda keraamiline plaat vastu peab saunas ja pesuruumis kui puudub põrandaküte? Kas plaadialune kuivab ära või jääb alati selliseks niiskeks ja on oht et lööb plaadi lahti?
Hüdroisolatsioon ja asjad tulevad muidugi vahele.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Sauna elektripõrandaküte
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:09 Miks põrandaküte ei peaks kõne alla tulema? Vähese soojustuse tõttu on kadu allapoole suurem, muud ei midagi.
Kulub rohkem elektrit kui all pool pole piisavalt soojustust. Nädalas korra käime saunas ülejäänud ajad kütaks tühja. Varjant ka samal hommikul küte järgi panna, et õhtul põrand soe.
Kui nüüd mõtlen, siis olen plaatinud väljas trepi eest ja plaadid kõik kinni.kaimagk kirjutas: 20 Jaan 2025, 19:47 Basseine plaaditakse ka, ei näe probleemi.Õige segu ja anna minna.
CERESIT CM 17 võiks sobida
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Ei pea salvestavat elektrikütet paigaldama, vaid peaks piisama kui paigaldada vahetult plaatide alla põrandaküttematt. On teine piisavalt õhuke ja 2-3 tunniga enne saunatamist teeb jalgealuse mõnusalt soojaks.m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:52 Keegi oskab kaasarääkida kuidas põranda keraamiline plaat vastu peab saunas ja pesuruumis kui puudub põrandaküte? Kas plaadialune kuivab ära või jääb alati selliseks niiskeks ja on oht et lööb plaadi lahti?
Tasandussegu tuleb ca 10-15mm ja plaat+segu ka ca 15Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:38Ei pea salvestavat elektrikütet paigaldama, vaid peaks piisama kui paigaldada vahetult plaatide alla põrandaküttematt. On teine piisavalt õhuke ja 2-3 tunniga enne saunatamist teeb jalgealuse mõnusalt soojaks.m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:52 Keegi oskab kaasarääkida kuidas põranda keraamiline plaat vastu peab saunas ja pesuruumis kui puudub põrandaküte? Kas plaadialune kuivab ära või jääb alati selliseks niiskeks ja on oht et lööb plaadi lahti?
Kas Devi või Ecofloor firma vahel teeks valiku üks odavam kui teine.
Vaat see ei ole enam minu teema.m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 21:42 Kas Devi või Ecofloor firma vahel teeks valiku üks odavam kui teine.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
kirjutas: Kehvast kvaliteedist jäänud kibedus jääb kauaks pärast seda, kui rõõm madalast hinnast on unustatud.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Milleks hommikul järele panna? Miks peaks kütma tühja ?m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:23Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:09 Miks põrandaküte ei peaks kõne alla tulema? Vähese soojustuse tõttu on kadu allapoole suurem, muud ei midagi.
Paned piisavalt võimsa kaabli ja 2 tundi enne saunatamist hakkad kütma...
Pärast saunatamist lülitad välja ja nädala pärast jälle.
trebla kirjutas: 21 Jaan 2025, 11:24Milleks hommikul järele panna? Miks peaks kütma tühja ?m2t88 kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:23Küülaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:09 Miks põrandaküte ei peaks kõne alla tulema? Vähese soojustuse tõttu on kadu allapoole suurem, muud ei midagi.
Kas see oleks piisavalt võimas? Devi Comfort 150T 525W 3.5m2
