Katla ja radiaatorite temperatuuri erinevus
kris007
Lugemata postitus Postitas kris007 »
Gaasiboiler näitab katla temperatuuriks 45-70C kuid tsirkulatsiooni alguses olev mehhaaniline termomeeter näitab samal ajal u 30C ja radiaatorid pigem leiged kui tulised. Tagasituleva vee temperatuur mõned kraadid madalam. Kas ringlusesse ei peaks veidi kõrgem temperatuur jõudma? Et radiaatorid enam-vähem soojad oleksid, on katla seadistuses Room Temperature 30C peale keeratud :shock: . Katel on Viessmann Vitopend 100 ja viimati hooldatud möödunud aasta septembris. Väidetavalt oli siis kõik korras.
On tänatud: 335 korda
Re: Katla ja radiaatorite temperatuuri erinevus
Kui vahepeal on segamissõlm siis nii ongi. Ja tõenäoliselt ongi.
Vko
On tänatud: 18 korda
Kas on mingi reaalne probleem ka sellega või lihtsalt tahaks kätt kuumema radiaatori peal hoida? :lol:
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 150 korda
Miks peaks gaasikatla järel asuma segamissõlm? Teema autor võiks anda adekvaatset infot.
Osav müügimees on head lobbytööd teinud.
kris007
Vahepeal kiire aeg, nüüd mõned täpsustused/kommentaarid.
Probleem ikka selles, et tahaks tuba veidi soojemaks :-). Katel nagu mainitud Vitopend 100 ja lisaks soojasalvesti Vitocell 100. Mingeid muid seadmeid katla juures ei tuvastanud. Esimesel korrusel põrandaküte, teisel radiaatorid koos elektrooniliste regulaatoritega. Põrandaküttel käsitsi keeratavad regulaatorid.
Kuna katlal mingit temperatuuri tagasisidet ei ole, siis tuleb sügis-kevad tsükli jooksul aeg-ajalt katlas Room temperature seadistust muuta, vastavalt välistemperatuurile. Tavaliselt vahemiskus 18-24C. Nüüd oli aga nii, et 24C juures olid radikad vaevalt leiged. Keerasin siis temperatuuri lõpuks kuni 31C peale - temperatuuri muutus minimaalne! Radikasse minev vesi endiselt ca 30C. Seisis nii paar päeva, väljas soojenes ja enam nii külm ei olnud, kui üleeile koju tulles radikad tulikuumad ja siseneva vee temperatuur 43C. Vahepeal ei olnud mitu päeva katlet näppinud. Keerasin vähehaaval katlas toa temperatuuri maha (kahe päeva jooksul) ning nüüd on tagasi endise 23C peal ning radikad normaalselt soojad.
Ei saanud aru, miks mingil hetkel katel nagu ei reageerinud Room Temperature muutmisele ...
Kui gaasikatlale on suudetud veel soojussalvesti maha müüa, siis täielikult müts maha müügiguru ees. Kas keegi suudab sinna salvesti vajadust kuidagigi põhjendada? Tegu gaasikatlaga.
kris007
Müügitöö toimus eelmise omanikuga, seega ei oska seda rohkem kommenteerida 😃.
Katel endiselt tagasi normaalsel režiimil ...
kunn24 kirjutas: 21 Jaan 2025, 16:28 Kui gaasikatlale on suudetud veel soojussalvesti maha müüa, siis täielikult müts maha müügiguru ees. Kas keegi suudab sinna salvesti vajadust kuidagigi põhjendada? Tegu gaasikatlaga.
Kusjuures mulle üritatigi... Lisaks püüdis müügimees maha müüa 3 tee ventiili koos lisablokiga. Kui küsisin milleks - katla oma juhtautomaatikal on kõik olemas siis kommentaar oli ... kõik teised ju ostavad... (sel hetkel oli tõesti raske loll olla)
On tänatud: 94 korda
Tuleks täpsustada, Vitocell 100 on kodulehe järgi vähemalt neljas variandis, üks neist Vitocell 100-V soojasalvesti nime all tarbevee rollis, ehk rahvakeeli boileri rollis.
https://www.viessmann.ee/et/tooted/sooj ... 100-w.html
Kuidas antud elamises soe tarbevesi on lahendatud, kas gaasiküttega või muul viisil?
Vko
kris007 kirjutas: 21 Jaan 2025, 14:51 Vahepeal kiire aeg, nüüd mõned täpsustused/kommentaarid.
Mingi nupu peal olevad numbrid on suva. Räägi toatemperatuurist. Milline oli kui juurde tahtsid ja kui palju nüüd on.
kris007
Soe vesi tuleb samuti enda gaasikatlast, seega see salvesti pigem vee jaoks. Korpusel markeering 100 ilma lisata aga välimuselt sama kui 100-W.
Elutoast tahaks sellist soojemapoolset tempi, 22-23C. Magamistoas 21-22C. Kui katel vahepeal streikis siis tubades langes 20C peale (radiaatorite ventiilid avatud asendis). Mõnele normaalne, minule mitte.
