soomesaun
soomesaun
Lugemata postitus Postitas Oss09 »
- On tänatud: 336 korda
Re: soomesaun
Puitu ega muid süttivaid materjale ei või kasutada lähemal kui 50 cm kerisest.
Korstent võid krohvida (valge tsement, punane tsement kui hall ei sobi) või katta keraamiliste plaatidega. Plaatide puhul kasuta liimimiseks spetsiaalset kuumakindlamat segu, muidu võivad lahti tulla.
Re: soomesaun
aitäh,aga selle lagede vahelise varjatud korstnaosa kohta oskad ka midagi arvata????Kalvis kirjutas: 18 Jaan 2025, 09:48 Sauna teema grupp on kohasem, vales grupis küsid.
Re: soomesaun
Leiliruumis kehtib lisatingimus laele - kõik materjalid peavad kestvalt 130 C taluma (ja kuni 30 cm laest). Vahelaele muidugi vill.
Re: soomesaun
Kui vahelagi tuleb puit sõrestik,millel 30 fooliumpaneel,kinnitusliist ja lehtpuuvoodri laudis,siis milleks vahelaele veel villa vaja on?Kalvis kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:17 Ikka. Korstna vastu võib panna kuni 3 cm paksuse puitliistu, (põranda või lae) laua või mis iganes.
Re: soomesaun
Re: soomesaun
aga tänud ,et võtsid vaevaks nõu anda.Kalvis kirjutas: 19 Jaan 2025, 06:16 Leiliruumile - vahelaes - mia rohkem soojapidaust seda parem. Tehakse lausa vahelae madaldus selleks.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: soomesaun
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: soomesaun
Olles kokku saanud mõne kuulsa korvpalluriga, siis nende jaoks on Euroopa uste standard(vist 210cm ukseava, miinus lengi paksus) ikka jube diskrimineerimine(kui tähelepanu hajunud ja jutustades ust ei märganud, on ninast veri väljas). Ikkagi erisused.
Tavalugeja
Re: soomesaun
Hea saun erineb sinu pakutavast. Kuklast laeni peaks oleva vaks vaba ruumi ja jalad peaks olema ka kerisest kõrgemal. Alla 2.30 pole see kuidagi võimalik ja see on vaid miinimum. Saab tutvuda saunakirjandusega.
See valge sauna ahi, sauna keris, see on minu projekteeritutud, disainitud, ehitatud.
Tavalugeja
Re: soomesaun
Ja külla tulnud keskmist kasvu korvpallur on laval nagu parasjagu emaihust tulnu ehk looteasendis?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: soomesaun
Keskmist kasvu korvpallur ei ole minu sauna teretulnud ja järeltulevad põlved ehitavad omale sobiva sauna ise kui soovivad. Normaalse sauna lae kõrgus on 2200 ja lava - lae vahe 1100Urmas kirjutas: 25 Jaan 2025, 00:05Ja külla tulnud keskmist kasvu korvpallur on laval nagu parasjagu emaihust tulnu ehk looteasendis?![]()
Muide, inimesed olevat oma arengus millegipärast järjest sentimeetreid juurde visanud. Miks, ma ei tea, aga võiks tulevikuga arvestada?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: soomesaun
Mitu cm peaks sellisel juhul olema ülemiste kerisekivide kõrgus põrandatasapinnast?RaJy kirjutas: 25 Jaan 2025, 07:15Keskmist kasvu korvpallur ei ole minu sauna teretulnud ja järeltulevad põlved ehitavad omale sobiva sauna ise kui soovivad. Normaalse sauna lae kõrgus on 2200 ja lava - lae vahe 1100Urmas kirjutas: 25 Jaan 2025, 00:05Ja külla tulnud keskmist kasvu korvpallur on laval nagu parasjagu emaihust tulnu ehk looteasendis?![]()
Kerist võib muidugi vist ka keldrist kütta?
Re: soomesaun
Käisin mõõtsin kiirelt oma saunas üle - mul on kerisekivide ülemine serv 900 ja minu pere on rahul. Varbad ei külmeta. Keldrist ei küta.ping kirjutas: 25 Jaan 2025, 11:22Mitu cm peaks sellisel juhul olema ülemiste kerisekivide kõrgus põrandatasapinnast?RaJy kirjutas: 25 Jaan 2025, 07:15Keskmist kasvu korvpallur ei ole minu sauna teretulnud ja järeltulevad põlved ehitavad omale sobiva sauna ise kui soovivad. Normaalse sauna lae kõrgus on 2200 ja lava - lae vahe 1100Urmas kirjutas: 25 Jaan 2025, 00:05Ja külla tulnud keskmist kasvu korvpallur on laval nagu parasjagu emaihust tulnu ehk looteasendis?![]()
Kui juba mõõtmiseks läks siis lae kõrguseks 2240 ja lae ja lava vahe 1160
Re: soomesaun
Sõna "rahul" tähendab Eesti keeles, et inimene ei oska lähtuvalt oma rumalusest paremat soovida.
Probleem ei ole mitte "varvaste külmetamises" vaid organismi vereringes oleva vere suurest temperatuurierinevusest pea ja jalgade vahel.
optimist88
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: soomesaun
Oleneb ikka kerisest ka. Soome saunaraamatu joonisel on mõnikümmend kg kive kerisel. Mul 200 kg võrgu taga. Ülemised 130 cm põrandast.ping kirjutas: 25 Jaan 2025, 11:22Mitu cm peaks sellisel juhul olema ülemiste kerisekivide kõrgus põrandatasapinnast?RaJy kirjutas: 25 Jaan 2025, 07:15Keskmist kasvu korvpallur ei ole minu sauna teretulnud ja järeltulevad põlved ehitavad omale sobiva sauna ise kui soovivad. Normaalse sauna lae kõrgus on 2200 ja lava - lae vahe 1100Urmas kirjutas: 25 Jaan 2025, 00:05Ja külla tulnud keskmist kasvu korvpallur on laval nagu parasjagu emaihust tulnu ehk looteasendis?![]()
Tavalugeja
Re: soomesaun
Ei ole hea mõte.
Teemakohane:
https://www.facebook.com/groups/traditionalsauna
