Väljas liiv, isoleerimata(ei ole ka plaanis), niiskust ja vett võib sisse tulla kuid hetkel kelder kuiv.
Ruum hoitakse igapäevaselt põrandaküttega soe (seinad ei õhka külma)
Koos sauna-esise dushiruumiga plaanis 3 sundventi (värske kerise peale, lava alt välja, dushi kohalt välja).
Kõrgust juba praegu ilma soojustuseta saunas väga vähe (2.1m). Sauna mõõtmed 1.5x3m, üks sein tuleb klaasist.
Kuidas lahendada välisperimeetri paekivikiviseinad, vahelagi (betoon + kergkruus + 1 korruse kipsivalu)?
Hetkel sellised mõtted:
1)
Tasanduseks krohv
Aquafin K1 vee/niiskuskindlus
Karkass
Saunasatu
tuulutusliist
sisevoodrilaud
2)
hingav (termo)krohv
tuulutusliist
sisevoodrilaud
3)
Viimane teine variant tahab vist suuremat kerist kuid peaks siiski teostatav olema. Kilesauna saab ka soojaks ja kiirus sõltub enim vast kerise kivide hulgast, ventilatsioonist, kerise võimsusest mitte nii palju isolatsioonist...?
Teist varianti kaalun, sest sellisel juhul väldiks võimalikku väljast tuleva niiskuse kogunemist kinnises seinas..
Paekivi vundamendiga keldrisse leiliruum
karlsson33
- Uus kasutaja
- On tänatud: 336 korda
Re: Paekivi vundamendiga keldrisse leiliruum
Üldiselt teeksin kogu keldrile vundamendi soojustuse. Kui on kõrge pinnasevesi siis on väljapakutud lahendus pluliselt erinev (kõvasti lisakihte ja lisatöid just väljast)
Väljast paneksin vaid vahtplasti )10 cm oleks piisav, võid rohkem panna ja teha maapinnapeal on sokkel paksem, maaall õhem ja võib ka mitte põrandani ulatuda vaid ainult külmumispiirini.
Vhtplasti laseksin vastu paekivi otse vahuga. Maapevlse osa krohviksin.
Leiliruumi (ja pesuruumid jne) - kõigepevlt jämedalt krohviks siledaks ja kerge veetõkkekiht (eelkõige väljast sisse takistamiseks) Puitkarkass kindlasti hüdrotõkkega vastu seina (võib isegi õhkvahe jääda), vähemalt 10 cm villa, edasi (kas RKL tüüpi villplaat) siis foolium, distantsliist ja leiliruumi laudis.
Pesuruumis kleebiks krohvpinnale vahtplasti 5-10 cm, krohviks siis hüdrotõke ja siis plaadiks.
karlsson33
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas karlsson33 »
Pigem ikkagi huvi seestpoolt lahenduse osas. Väljast lahti kaevama ei hakka. See oleks korralik (kümnetes) tuhandetes investeering mida kunagi soojustuselt kokkuhoiuga tagasi ei teeni...
Hetkel keldri (75m2) õhkvesi põrandaküttele kulub kõige külmematel kuudel 50€/kuu (21C hoian).
Pinnase vesi sügaval, pole probleem, küll on mingite suuremate uputustega mõne paekivi prao vahelt sisse immitsenud nähtavalt niiskust. põrandaküte + fresh klapid hoiavad tubades niiskuse sobivalt 40-50%
Väljast vahtplasti lisamine aitab sauna soojustamisele kaasa. Sul ei pea sees nii paksud kihid olema.
ainult seest teeksin kipskarkassi sulle sobiva paksusega - paekiviseina vahele jätaksin tuulduva õhuvahe (1 cm on piisav), seina paksus min 10 cm, leilikas pigem 15 cm. Muud ruumid siis kipsplaadi plaadiks, leiliruumi foolium, distantsliist ja lehtpuust laudis.
Paekiviseinaga pole vaja midagi teha.
Endal sai saun keldrisse tehtud 5 a tagasi ja väga rahul. Kas su küsimus on ainult leiliruumi kohta või kogu kompleksi (leil, pesu, puhkeruum)? Kas elektrikeris või puuküttega? Kas küsimus välisseinade katmise kohta või ka uute siseseinade materjalid või vanade siseseinade katmine (sel juhul, mis on teiselpool seina?). Ruumi plaan ei teeks paha.
Teadmata su kõiki piiranguid, siis leiliruumi tegin nii, et üks sein jäi kandev keldri sisesein ja kolm seina said uued. Et tekkis justkui eraldiseisev kuubik. Keldri sisesein saab kuivada keldri teise poolde. See annab vabad käed soojustamisel. Puhkeruumi välisseinad õhuvahega laudis (ei pannud soojustust). Pesuruum sai samal põhimõttel nagu leil. Kandva siseseina panin kinki Tycroc plaadiga metallkarkassil. Ülejäänud uued siseseinad kõik Bauroc. Puhkeruumis krohv peale ja õhekrohv (jäi maja fassaadist üle) ja pesuruumis õhekrohvi krunt ja keraamiline plaat. Lakke 50 mm villa ja voodrilaud. Kõrgust jäi ca 200 cm. Ise olen 185 cm pikk ja ei häiri. Esimesed 4 aastat puudus küte (peale kerise) ja2024 sügisest veega õrandaküte ja väga mõnus. Kui põrandad valasin, sai toru sisse pandud. Põrand ja seinad tehtud Aquafin poole meetri kõrguselt (olemasolevad keldri seinad). Vesi võib tõusta sisuliselt põranda tasapinda, kui jões vee kõrgele viskab. Niiskusega probleeme pole. Vihad tuhkkuivad....
