Montaaživahud - tootjad, omadused ja kasutusvaldkonnad
On tänatud: 96 korda
Foorumiotsing ei andnud otsest tulemust nii et panen uue tema püsti.
Nimelt montaaživahtude osas näib (netiinfo põhjal) olevat vähemalt kolm üksteisest sõltumatut omadust, mis kasutusvaldkonda määratlevad:
- järelpaisumine;
- avatud-suletud poorid;
- vetruvus.
Võimalik, et olulisi parameetreid on enamgi, küll kaasfoorumlased siis täiendavad.
Minu hetkel konkreetne küsimus on see, millist vahtu kasutada telliskiviseinas vajumise tõttu tekkinud pragude täiteks ilma, et vaht praost end välja mullitaks.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Montaaživahud - tootjad, omadused ja kasutusvaldkonnad
madis64 kirjutas: 22 Jaan 2025, 21:45 Minu hetkel konkreetne küsimus on see, millist vahtu kasutada telliskiviseinas vajumise tõttu tekkinud pragude täiteks ilma, et vaht praost end välja mullitaks.
Madis, vahupüstolil on tagaotsas nn doseerimiskruvi! ;) Lisaks oleks küsimus, et mis takistab sul kergelt väljapaisunud vahtu kipsinoaga ära lõikamast? Vähepaisuv on minu teada kiviplokkide liimvaht. Uuuri ise täpsemalt.
On tänatud: 313 korda
madis64 kirjutas: 22 Jaan 2025, 21:45 ....
Kui see pragu ei ole stabiilne ja liigub ajas, siis on vist mõistlik kasutada suurema elastsusega vahtu nagu akende paigaldusel (ei pressi pragu laiemaks), sest ega kangemgi vaht nagunii liikuvat seina kinni ei hoia.
Kui pragu on stabiliseerunud ja enam ei liigu, siis vist on vaht mõtetu ja võiks kohe võrguga üle pahteldada.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Urmas kirjutas: 22 Jaan 2025, 22:09 Madis, vahupüstolil on tagaotsas nn doseerimiskruvi! ;)
Päästikuga ikka doseerid. See kruvi on seal selleks, et tööbussis asi lappama ei läheks :roll:
ping kirjutas: 22 Jaan 2025, 22:16 Kui see pragu ei ole stabiilne ja liigub ajas, siis on vist mõistlik kasutada suurema elastsusega vahtu nagu akende paigaldusel (ei pressi pragu laiemaks), sest ega kangemgi vaht nagunii liikuvat seina kinni ei hoia.
Pragu (veel nii mõnigi) on tekkinud ca 30 aastat tagasi - osa neist on 90-tel vahuga täidetud ja mingit laienemistunnusmärki enam ei ilmuta.
Vahuga on need vaja täita, et tuul läbi ei puhuks.
Urmas kirjutas: 22 Jaan 2025, 22:09 Madis, vahupüstolil on tagaotsas nn doseerimiskruvi! ;) Lisaks oleks küsimus, et mis takistab sul kergelt väljapaisunud vahtu kipsinoaga ära lõikamast?
Pragu asub 80-tel krohvitud ühekivitellisseina nurgas - puhas omaaegne mitekandva siseseina vajumine.
Praegu viimistluse taastamiseks - kas tuleks vahutada täis nii, et paisub üle serva või jätta näiteks 1 cm madalamaks?
Nii et jätkuvalt on õhus küsimus, et milline vaht minimaalselt paisub peale toru/püstoli otsast pääsemist.
Hiid
suht pseudoprobleemi küüsis oled.
Kui vajumeid enam ei ole, siis lase täis, mida tahad, kui tuleb välja, siis lõikad ülejäägi maha, kraabid vähe sügavamaks ja täidad alögatuseks kipskrohviga.....
Hiid kirjutas: 28 Jaan 2025, 11:52 Kui vajumeid enam ei ole, siis lase täis, mida tahad, kui tuleb välja, siis lõikad ülejäägi maha, kraabid vähe sügavamaks ja täidad alögatuseks kipskrohviga.....
Selline tegevuskava ongi, soov oleks ainult vähepaisuvamat vahtu kasutada.
Ilmselt tuleb uuesti vahupüstol osta (eelmine kuivas aaastaid tagasi lootusetult kinni kui kasutus otsa lõppes).
Kas kuivanud või lõigatud vahu pinda tuleb nakke tugevdamiseks (kipskrohviga) nakkedispersiooniga katta?
madis64 kirjutas: 28 Jaan 2025, 21:50 Kas kuivanud või lõigatud vahu pinda tuleb nakke tugevdamiseks (kipskrohviga) nakkedispersiooniga katta?
Siiani ei ole vajadust näinud.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Mul ka plaanis suvel täita TEP plaadi ja tuhaploki vahelised tühimikud PUR vahuga suvel. Kasutan süstimise meetodit, selleks ostsin juba praegu valmis vähepaisuvat PENOSIL üldotstarbelist püstolivahtu, on Bauhofis praegu saadaval hea hinnaga, Võid ka seda kasutada, sellel on väga madal paisumissurve ja mõõdukas järelpaisumine.
Ülemise rea tegin eelmine suvi ära, vähendas õhu liikumist, kütet kulub vähem ja temperatuur tõusis.
Suvel plaanis üleni maja seinad soojustada.
Aukude plommimisel kasutan maja krohvimisel ülejäänud CAPAROL hõõrdkrohvi, mis on täpselt sama tooniga.
nii et augud peaaegu ei jää näha.
Ostsin ka 2 uut vahupüstolit BRICO ja pikenduseks kõrsi.
Olaf
Vahupüstolit saab korduvalt kasutada jättes rõhu all ballooni, kus on veel vahtu sees , püstoli otsa.
Mul on nii seisnud makro säilitusaja lõpuni, ainult püstoli ots tuleb atsetooniga ara puhastada, siis ei kuiva ots kinni.
Olaf kirjutas: 29 Jaan 2025, 18:22 Vahupüstolit saab korduvalt kasutada jättes rõhu all ballooni, kus on veel vahtu sees , püstoli otsa.
Tean. Paraku seisis viimane ilmselt natuke liiga kaua, nii et kui ükskord ballooni maha keerasin, siis enam püstolis ükski osa ei liikunud.
Teemaarendus - millise tootja püstolivaht on algajale (ei räägi endast ;) ) kõige ühtlasema kvaliteediga?
Et ei plurtsu ega plärtsu ja väljub püstolist ühtlase voona.
On tänanud: 67 korda
Kõikide tootjate vahud väljuvad õige kasutuse korral ühtlase joana. Purtsuma kipuvad liiga külmal temperatuuril liiga vähene kogus balloonis ja vale nurga all hoidmine - kõik need põhjused kokku või eraldi üks neist. Järgige kasutusjuhendit ja loogilist mõtlemist.
RaJy kirjutas: 01 Veebr 2025, 17:13 Kõikide tootjate vahud väljuvad õige kasutuse korral ühtlase joana.
Üle kümne aasta tagasi need asjad paraku nii ei toiminud.
Kui tootearenduses on kõigil tootjatel progress vahepeal toiminud, siis jääb määravaks otsustusteguriks ühikuhind?
Toimisid samamoodi ka rohkem kui 20 aastat tagasi. Kordan - järgige kasutusjuhendit ja loogilist mõtlemist. Olen reaalselt kasutanud vahtu (kõrrega) aastast 1993 (Makroflex) ei mingit purtsumist ega muud. Paisumine oli muidugi meeletu. viimati kasutasin kõrregaMakroflexi vist 2007 - kohalikus poes muud ei olnud, püstol oli maha ununenud ja aknalaud oli vaja paika saada. õhtul loodi paigaldatud ja 4 telliskivi raskusega meetrine aknalaud oli hommikuks 30 kraadise kaldega akna poole. Lõikasin lahti ja paigaldasin uuesti
RaJy kirjutas: 01 Veebr 2025, 19:20 õhtul loodi paigaldatud ja 4 telliskivi raskusega meetrine aknalaud oli hommikuks 30 kraadise kaldega akna poole.
Millise vahuga tänasel päeval sellist probleemi ei teki?
Hiid
püstoliga mõistlikult doseerides, saab kõiki vahte kasutada.
Hiid kirjutas: 01 Veebr 2025, 21:19 püstoliga mõistlikult doseerides, saab kõiki vahte kasutada.
Kahtlemata saab, kuid omal ajal ma siiski liikusin Makroflexi pealt (kallimale) Soudalile.
Igaühel on oma eelistused, kuid kas ainsaks ostukriteeriumiks tänapäeval sobib letihind koos soodustusega?
madis64 kirjutas: 01 Veebr 2025, 20:34
Üldiselt mitte ühegi püstolivahuga pole sellist probleemi olnud. Aknalaudasid toodan ja paigaldan ikka väga palju.
Makroflexi peale seda õnnetust väldin, aga samas olen ehk ülekohtune - usun, et ka nemad on selle 18 aastaga arenenud.
On tänatud: 61 korda
RaJy kirjutas: 01 Veebr 2025, 21:38
Ise loobusin Makroflexist seetõttu, et aastaid hiljem ühte kohta lahti lõigates oli vaht täiesti jäik ja rabe, igasugune elastus puudus absoluutselt.
Kunagi nägin üht meistrit, ta laskis aknalaua alla esmalt vaid mõned kitsad ribad vahtu ja lasi sellel tahkuda, hiljem lasi vahed täis. Kommentaar oligi, et muidu tõstab ära. Kui hiljuti aknaid ette panin, siis järgisin ka seda soovitust ja "vahutasin" vahed jupikaupa. Ei tea küll, kas oleks midagi juhtunud ja raami ära väänanud, kui kõik korraga täis oleks lasknud... Huvi pärast kasutasin nii Penosili aknavahtu ja Soudali elastset. (Ca 3 kuu pärast testtükke proovides olid mõlemad suht võrdselt elastsed, Penosil isegi tunde järgi veid enam)
Hetkel küll enamasti kasutuses Soudal, seda ka heade kolleegide / DIY majaehitajate "mõjutustegevuse" tulemusena.
Soudal ise millegipärast püstoleid ei müü, need siis ikka Penosil ;)
Võimalik, et kaasaegne Makroflex on ka täiesti tegija kraam.
Kas kellelgi on ette tulnud aastatetaguseid Soudalite ja Penosilidega vahutatud kohti lahti lõigata? Et kuidas neil elastsus ajaga säilinud on?
Teema jätkuks.
Ühes väikeses ehituspoes on kaks kõrvuti topsi. No need tavalised pooleliitrised õlletopsid kus sees laatadel tavaliselt seda jooki müüakse. Ja väidetavalt on vaht sama, aga üks topsidest veega niisutatud. Ise ei ole viitsinud sama katset ette võtta, aga kel huvi võib ju proovida. Väidetavalt niisutatud topsis oli vaht oluliselt ühtlasem ja suurema mahuga.
Isiklikust kogemusest - Soudal, Penosil, Ceresit vahud on kõik head - lihtsalt pead teadma mis kuhu sobib
RaJy kirjutas: 01 Veebr 2025, 23:58 Teema jätkuks.
Tootjajuhendites on ka niisutamist soovitatud, mul sellele vastavalt ka "piserdaja" ja pintsel veega reeglina käeulatuses, võimalusel niisutan pinna enne vahutamist ära ja kui on väga kuiv õhk, siis piserdan ka pärast peale.
Ühekomponentsetel soojustusvahtudel on juhendis lausa nõue, et enne järgmise kihi "laskmist" peab niisutama, kui just ei ole niipalju aega, et eelmisel kihil lasta täielikult ära tarduda.
Kas see "väidetavalt niisutatud" topsis olnud vaht oli ka elastsem, kas sõrmega juhtusid proovima?
Mis kuhu sobib, see ju purgi peal kirjas. Kas Su viimasest lausest võib välja lugeda, et nt "tavaline" tühemike täitmiseks mõeldud vaht ei peagi peale tardumist mingit elastust omama?
Näppima ei hakanud - ilma niisutamatta olid väga suured mullid sees ja maht väiksem. niisutatul oli vaht ühtlane ja maht suurem - kui homme vaba aja leian siis teen ise katse ja annan teada - hakkas ka ennast huvitama. Kasutan vahtu mis parasjagu püssi otsas- vaatan hommikul mis seal on ja pean vaatama kuhu direktor õlletopsid paigutanud on (küsida nagu ka imelik_ "ja-jah, räägi veel, et tahad pühapäeva hommikul õlletopside niisutamisega teaduslikku eksperimenti teha"
A23 kirjutas: 01 Veebr 2025, 23:38 Soudal ise millegipärast püstoleid ei müü, need siis ikka Penosil ;)
Neid püstoleid on ka hinnaklassis kümnest neljakümne euroni müügis (kiire netiotsingu tulemus) - kui oma kodu remondiks paariks aastaks üht jälle vaja oleks, siis millele ostmisel tähelepanu pöörata?
Päris niru ei tahaks osta, üle maksta ei ole ka soovi...
