elektripõrandakütte asendamine
põrandad, põrandatööd
rzz
Lugemata postitus Postitas rzz »
Majja on aastaid tagasi paigigaldatud elektriline põrandaküte. Sellele on paigaldatud toa iseloomust sõltuvalt kas puitparkett või põrandaplaat, osades tubades on seintele paigaldatud radikad. Uurin, et kui "valulik" (töö tegemise ning hinna mõttes) saaks olema sedasorti küttelahenduse vahetamine vesipõrandakütte vastu, olgu selleks siis maavesi või õhkvesi põrandaküte?
Pole valdkonna spetsialist, ent kujutan ette, et parketi üles kiskumine, kuivpaigaldusega vesipõranda paigaldamine ja uue parketi peale ladumine kõlab tehtavalt, samas mida kujutab endast elektripõrandakütte eemaldamine, selles osas puudub igasugune ettekujutus. Loodan, et ehk oskavad siin kogenumad mõtteid jagada?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: elektripõrandakütte asendamine
Ega seda küttekaablit betooni seest hästi "eemaldada" ei saagi, ja pole vaja ka.
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Jep, nagu eelmine postitaja ütles siis las see kaabel olla põrandas edasi.
Pead aga paigaldades arvestama sellega, et põranda tasapind tõuseb sul sõltuvalt toru läbimõõdust. Näiteks 16mm toruga minimaalselt 17mm + parketi alusvaip + parkett. Ja põranda tasapinna kerkimine omakorda mõjutab kõiki uksi va. kui sul on tubade vahel silmapaistvalt kõrged lävepakud.
Sõbra majas, kellel oli samamoodi elektripõrandaküte, freesiti põrandsse sooned ja pandi küttetoru soontesse, sest põranda tõstmiseks ruumi polnud. Vannitubadesse jäi elekter alles ja tema sõnul nende kütmine nii märkimisväärset kulu ei kujutanud, et oleks tasunud seal põrandate lammutamist. Lõpuks valati pärast paigutust sooned uuesti segu täis, pandi parkett peale ja loeti projekt lõppenuks. Aga see oli väga tolmune ettevõtmine.
võhik
On tänatud: 17 korda
Omal sama seis. Aga ei hakanud elektrikütet asendama - selle asemel panin raha elektritootmisse...
Nüüd korvab elektrikütte ja jääb ülegi.
Kuid see oli mõne aasta eest..
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
võhik kirjutas: 15 Apr 2025, 23:22 Omal sama seis. Aga ei hakanud elektrikütet asendama - selle asemel panin raha elektritootmisse...
Hea plaan! Nüüd on suvel päeval kuum ja talvel koguaeg külm :mrgreen:
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Kui palju reaalselt üle jääb aastas ja mis summa panid?
@maaks, hea tõlgendus 8).
