Kas mingi tulekindlast fassadiplaadist olemasolevale seinale riputatud kiht ei oleks lihtsam lahendus?ping kirjutas: 26 Jaan 2025, 21:22 Kõige lihtsam on kooskõlastada mittepõlevast materjalist rajatis, näiteks teraskonstruktsioon.
Hoonete vaheline kauguse seadus
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Hoonete vaheline kauguse seadus
Lugemata postitus Postitas olaviv »
Ja nendel plaatidel peab kindlasti olema tootja poolt A klassi sert.
Terasest jms metallist konstruktsioonid ei ole automaatselt tulepüsivad, neile peab projekti kaasa panema tootja sertifikaadi või arvutuslikult tõestama, et konstruktsioon (mitte materjal!) on piisava tulepüsivusega. Vastavalt kas siis EI-30 või EI-60. Sama lugu puidust konstruktsioonidega.
Ja katusele tulepüsivuse nõue ei laiene, võib suva puidust teha. Vähemalt väikeste ehitiste puhul on nii.
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kas neid saaks kasutada ja kas neid saaks kasutada nö vahekihina värvi all kui need miskit rõvedat tooni on?
Et need ametniku silmis midagi maksaks, peavad need vist pädeva firma poolt peale võõbatud olema?
joekas
Või kui tootja ütleb et millistel tingimustel tema toode töötab?
Võõbata võb ise, see pole sertifitseeritid tegevus. Aga tuleb esitada kasutatud aine kohta vastav sertifikaat.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Igasuguseid tegevusi võib ise teha, probleemid tekivad kui kelleltki on mingile vastavustunnistusele allkirja vaja hankida.olaviv kirjutas: 08 Veebr 2025, 17:46 Võõbata võb ise, see pole sertifitseeritid tegevus. Aga tuleb esitada kasutatud aine kohta vastav sertifikaat.
Päästeameti nõuded ehitise dokumentatsioonile
https://www.rescue.ee/files/2018-11/ehi ... tsioon.pdf
sisaldavad ka sellist sisu:
"- ehitaja ja omanikujärelevalve poolne deklaratsioon
Dokument, milles ehitaja kinnitab, et tööd on tehtud vastavalt nõuetele ning omanikujärelevalve kinnitab, et
tehtud töö vastab nõuetele ning on kontrollitud. "
- kas allkirjaõiguslik isik iga võõpaja deklaratsiooni usub?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Töö teostajal ei ole ette näidata mingeid pädevust tõendavaid dokumente ning puuduvad kaetud tööde aktid näiteks?pikk88 kirjutas: 10 Veebr 2025, 09:18 Miks ei peaks uskuma, ...
Siis peaks päästeametnikul olema ka mingi konkreetne põhjus mitteuskumiseks.
joekas
Vanasti võisid omanikujärelvalvet ka tellija/omanikuna ise teostada.
renoveerija
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Hakka pihta KOV ehitusministrist.renoveerija kirjutas: 17 Apr 2025, 19:09 Jätkan teemat: plaan on püstitada aia nurka ~15 m2 kuur (aiatööriistadele jmt). ...
Üldiselt pead protestimiseks ise initsiatiivi haarama kui sulle on plaanid teatavaks tehtud ja sa millegagi nõus ei ole (või vähemalt konkreetse menetluse korra endale selgeks tegema). See kaks meetrit aiast tundub üsna imelik kavatsus olema.renoveerija kirjutas: 17 Apr 2025, 19:09 ... ehitusprojekti põhjal on naabril plaanis uus maja ehitada ca 2 meetri kaugusele minu aia piirist. Mõned meetrid algsest asukohast eemale. Mingit allkirja pole minult küsitud (millest siin foorumilõimes varem räägitud), kuid uue hoone projekteerimistingimused ja projekt jõudsid minu meili peale küll juba mõni aeg tagasi.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Otsige inimene, kes seletab lahti sisu alljärgnevast:renoveerija kirjutas: 17 Apr 2025, 19:09 Jätkan teemat: plaan on püstitada aia nurka ~15 m2 kuur (aiatööriistadele jmt). Olukord aga selline, et naaberkinnistul olev maja on lammutatud, kuid ehitusprojekti põhjal on naabril plaanis uus maja ehitada ca 2 meetri kaugusele minu aia piirist. Mõned meetrid algsest asukohast eemale. Mingit allkirja pole minult küsitud (millest siin foorumilõimes varem räägitud), kuid uue hoone projekteerimistingimused ja projekt jõudsid minu meili peale küll juba mõni aeg tagasi. Millal ta lõpuks ehituse alguseni jõuab, pole aimugi (krundil on uus omanik ja pole teda kordagi näinud). Kuidas antud juhul tulekuja (8m) peaks arvutama või käsitlema? See tähendab, olukorras, kus maja füüsiliselt pole kuid projekti peal on olemas.
Ehitusseadustik ja alates § 31. Projekteerimistingimuste menetlus
ja
Haldusmenetluse seadus (proj.tingimused ja ehitusluba jne on haldusakt ja kohaldub ka Haldusmenetluse seadustik): näiteks (mitte ainult) § 16. Kooskõlastus ja arvamus:
Tüüpne trikk ongi see, et KOV hiljem vastab: ups, unustasime teid kaasata. Nii mõnigi kord mitte ei unustata, vaid kompetents puudub.
See "unustamine" võib ka motiveeritud tegevusetus olla.suvaline kirjutas: 18 Apr 2025, 21:08 Tüüpne trikk ongi see, et KOV hiljem vastab: ups, unustasime teid kaasata.
KOV on suhteliselt väike haldusüksus ja niisama lihtsalt ei "unune" seal midagi.
suvaline
Motiveerituse all peate silmas raamatut «Eesti talurahvaarhitektuur»?
Mis ununemisse puutub siis vajadusel unustatakse ikka. Isegi selliseid dokumente näinud ja eriti väiksemate KOV puhul. Valdavalt on tegu siiski olnud ebakompetentsusega projektist aru saamisega. Enam ei saa huvitatud isik kobiseda, et kuna mulle ei meeldi mingi tehniline lahendus siis positiivset arvamust ehitusloa väljastamiseks ei anna. Juba ammu peab põhjendama, miks "ei meeldi".
- pikk88
Samuti on "unustatud" minu teabenõudeid kuhugi riiulinurgale vedelema. Aga siis on vähemasti tagantjärele see üles leitud ning vabandatud, et nii läks. Riiulid on kõrged ja tolmused. Valla ametnikud on aga lühikesed ja ei pruugi näha nii kõrgele.
