Vanas paneelmaja korteis on laevuugid freesitud ja neis jooksevad praod. Mõnes kohas on pragu vuugis sees, teises kohas just vuugi kõrval.
Kuidas neid pragusid oleks õige parandada nii, et vuuk jääks alles?
Freesitud vuuk ise on suhteliselt madal ja ma kardan, et kui ma sinna veel pahtli ja lindi panen siis ei jää sellest vuugist midagi järgi + lint jääb äärtest loperdama.
Variant on akrúüliga vuugi seest tõmmata aga sellega kardan, et pragu tuleb kohe tagasi.
Kuidas on õige teha?
Freesitud lae pragude parandamine?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Freesitud lae pragude parandamine?
Ei ole seal midagi freesitud - tavalised RB paneellae vuugid, Pahtel ja värv. Minu kogemuste järgi nõmedad asjad. Aitab kas pragudega leppimine või kipslae paigaldus. Staarmaaler Urmas võib ehk parandada
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Minu tituleerimine staarmaalriks? Sa oled vist kokku puutunud/elad kooselu/abielus mõne ÕL staarajakirjanikuga ja nakatunud nende kirjanduslikku kõneviisi? Või oled liiga palju lugenud Õhtulehte või Postimeest. Selle vastu aitab ÕL või PM-s kirjutatu lugemisel ajutegevuse väljalülitamine! Proovi, see toimib!
Teemasse kah ...
Minu arvates on sul kõige õigem leida endale asendustegevus, et sa ei peaks igavusest kogu aeg lakke vahtima. Kas sul nutitelefoni ei olegi? Mis/kus planeedil sa elad, et sul on aega lakke vahtida?Tolmutont kirjutas: 12 Veebr 2025, 23:34 Vanas paneelmaja korteis on laevuugid freesitud ja neis jooksevad praod. Mõnes kohas on pragu vuugis sees, teises kohas just vuugi kõrval.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Löögu liistud peale. Ise teema, kas need midagi kenamaks muudavad.
Staarmaaler- kõlab hästi.
