Tulikivi v ahja ahi?
Keelepeks
Re: Tulikivi v ahja ahi?
Lugemata postitus Postitas Keelepeks »
Urmas kirjutas: 12 Veebr 2025, 23:12 Miks sa arvad, et kui teed ahju ukse täielikult lahti ja siis tuleb "jumala annina" kusagilt umbsesse ruumi põlemise jaoks vajalikku õhku ja suunab selle ahju ukse juurde? :scratch:
Jumalanna Anninal pole siin midagi pistmist, pigem. Pigem peaksin palvetama aelouse või shu poole, et ta minu ahju õiget tõmmet saadaks! Kuidas ma küll ilma su tarkuseta hakkama saaksin? Kui sa oleksid viitsinud mu esimest postitust lugeda, siis oleksid näinud, et olen probleemi lahendamiseks proovinud mitut varianti.
Keelepeks kirjutas: 12 Veebr 2025, 22:49 On konkreetseid soovitusi või lahendusi, mida võiks veel proovida?
On! Proovi ahju tule tegemise ajal ja kütmise lõpuni hoida mõni ahjule lähemal olev aken lahti kasvõi mikrotuulutuse peal! ;)
Keelepeks kirjutas: 12 Veebr 2025, 19:46 Probleemid tõmbega, hoolimata sellest, et puhastan kergesti ligipääsetavad augud vähemalt kord kuus(imuriga), tekib aeg-ajalt olukordi, kus isegi suletud uksega ja avatud tõmbeluukidega ajab ahi suitsu sisse. See ei ole just kõige meeldivam üllatus.
Kütmise ajal hoian ahju kõrvalt akent lahti, kolmnurga peal ja maja ventilatsioon surub õhku peale(ahjukütte režiim), seega omalt poolt olen teinud kõik, et sisse ei ajaks
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Vabandan, et see järgnevalt tsiteeritu su esimesest murekirjutisest jäi mul kuidagi kahe silma vahele. :blush:
Keelepeks kirjutas: 12 Veebr 2025, 19:46 Kütmise ajal hoian ahju kõrvalt akent lahti, kolmnurga peal ja maja ventilatsioon surub õhku peale(ahjukütte režiim), seega omalt poolt olen teinud kõik, et sisse ei ajaks
Rohkem ei oska aidata.
Äkki annab kasutaja aero kommentaar sulle mingit mõtteainet? :scratch:
Keelepeks kirjutas: 12 Veebr 2025, 23:34 Jumalanna Anninal pole siin midagi pistmist, pigem. Pigem peaksin palvetama aelouse või shu poole, et ta minu ahju õiget tõmmet saadaks! Kuidas ma küll ilma su tarkuseta hakkama saaksin? Kui sa oleksid viitsinud mu esimest postitust lugeda, siis oleksid näinud, et olen probleemi lahendamiseks proovinud mitut varianti.
Tänapäeva kohustusliku tolerantsusega arvestades aktsepteerin täielikult su usuvabadust ja mul täiesti savi, kelle poole sa oma probleemi lahendamiseks pöördud- kas aelouse või shu või võtad kuulda VE anonüümsete autorite kommentaare või mõne targema spetsialisti nõuannet või .... Valik on sinu teha ja mina sind valikut tegema ei saa sundida.
elektron
On tänatud: 32 korda
Hoiab kaua sooja, massiivne 1800 kg croval ahi suudab soojust säilitada päriselt ka kaua. Kui kütan korralikult soojaks, siis järgmine kord kütan uuesti alles umbes 36-48 tunni pärast, selleks ajaks on toas 21- 22C*, peale kütmist on ca 12h 26C* .
Ma ütleks, et see on küll absoluutne miinimum millele üks ahi võiks pretendeerida, mitte suur eelis. Aga eks inimeste nägemused ahjudest on ka erinevad.
Keelepeks
aero kirjutas: 12 Veebr 2025, 23:19
Kolmnurk ei ütle midagi. Aga avatud aken ja samal ajal veel vent surub peale ... ülerõhk pääseb kenasti aknast välja?
Kolmnurga all mõtlesin siis esimest tuulutusastet(aknalink üleval), vabandan kui minu selge sõnastus oli liiga raske teie jaoks ning jäi arusaamatuks.
Olen proovinud maja ventagregaati kinni panna, tekitada ülerõhku ja samuti ka alarõhku. Olen täheldanud, et ülerõhuga ajab kõige vähem sisse, eriti kui aken on tuulutusastme peal.. :)
Aken põhiliselt ongi selleks tuulutusastmel, et liigne ülerõhk pääseks välja, samuti on ka köögis kubu kus pääseb välja ja WC's lisaks fresh klapp. Õhuga probleemi pole majas, vahetub 1-4x tunnis, olenevalt õhusaastest, niiskusest ja välistemperatuurist.
On tänatud: 326 korda
Kui sul on ahi majas siis ei tohi olla töös alarõhku tekitav ventilatsioon ega üldse alarõhuga lahendused (wc vent, pliidikubu). Ahju puhul ehitataks ülerõhuga ventilatsioon.
Kui ventilatsiooni pole üldse siis tänapäevased aknad uksed on nii tihedad, et ahi ei töötagi. Sel juhul tehakse fresh klapp, tuuaks põrandast toru ahju juurde, isegi korstna kaudu.
See võib teinekord olla ebapiisav kui majal on lühike korsten ja ahjul palju käike. siis on ainus lahendus korstna pikendamine (tuulesuunaja võib kah aidata)
Keelepeks
Nii, nüüd peale postitust läksid asjad kummaliseks.
Ma polnud veel hommikukohvigi lõpetanud, kui äkki laekus mu postkasti sõnum: "Tervist, Viljandist korstnapühkija. Moodulahjud? Poja, olen neid puhastanud rohkem aastaid kui sa üldse elanud oled."
No selge, number oli all ja helistasin talle. Juba poolteist tundi hiljem oli mees platsis, aga ega tegemist polnud tavalise korstnapühkijaga. Näost näha, et tegemist on mingi ahjukütmise pooljumalaga, tal olid hõõguvad söed silmade asemel ja ta rääkis vanas suitsusepikoja vms keeles. Põrmugi polnud aru saada!
Kaasas oli mingid täiesti arusaamatud instrumendid. Esimene asi, mis silma hakkas oli endoskoop. Mitte see, millega arstid sind uurivad, vaid ikka see, mis uurib lööre, olin sellist varem näinud Audi esinduses kus paraku pean tihemini käima kui te arvata oskate :( .
Siis läks tööks. Trelli külge kinnitatav hari, aga mitte lihtsalt hari, vaid selline, mis näeb välja nagu peldikupoti hari, mis on jõusaalis käinud ja steroide söönud. Lükkas selle lõõridesse sisse ja hakkas keerutama nii, et must pilv tõusis taeva poole ja naabrid arvasid, et majas tehakse kas nõidust või filmitakse uut Mad Maxi osa :D . Lisaks oli tal mingi salapärane pooljäik voolik, mille ots oli 90 kraadi – see oli ilmselgelt välja töötatud kas NASA või vanade vene korstnapühkijate salajases laboratooriumis :D.
Pärast kergemat kaapimist saatis tüüp kaamera ülesse ja leidis selle, mida olin ammu kahtlustanud, täiesti süsimusta ummistuse ühes langevas lööris. Igatahes, pärast korralikku mehaanilist ja imuriga täiendatud puhastust oli mu ahi puhtam kui kunagi varem.
Vana ütles, et see ahi on ehitatud väga hästi, kiitis meistrit, kiitis materjale, ja see küttekolde kohal olev mõra? "Pfff, sama normaalne nähtus nagu see, et reformierakond petab ravast ja keegi midagi ei tee, valitakse ikka ja jälle pukki nad..." Mõnel olla see mõra juba kümme aastat ja mitte midagi pole juhtunud.
puhastusmeister ütles, et järgmine aasta toob ta mulle uued šamottkivid ja korraliku tuharesti. Mitte mingi odava "made in ahja" jama, vaid sellise, mis kestab põhimõtteliselt tuumaplahvatuseni välja.
Ja arva ära, palju ma talle täna maksma pidin? MITTE MIDAGI. "Täna oli lihtsalt äge töö" ütles ta ja haihtus sõna otseses mõttes suitsupilve sisse, kaubikul oli lihtsalt midagi viga ja suitses nii mis jube :D .
Hetkel on mu ahjus tõmme nii võimas, et korstnapühkija soovitas resti panna küttekolde kohale, muidu tõmbab puud korstnasse ja pärast katus ka veel mõlkis. Naabrid kuulevad kolksatusi ja arutavad, kas hakata külas UFO-uuringute klubi looma. Igal juhul, Viljandi ahjunõid lubas tagasi tulla 16. juulil ja ma pole kindel, kas ta toob mulle šamottkive või avab ukse mingisse paralleeldimensiooni.
Üks on kindel – kui ta järgmine kord tuleb, panen GoPro filmima. Sest muidu keegi niikuinii ei usu seda lugu.
Keelepeks
Kalvis kirjutas: 13 Veebr 2025, 11:20 Kui sul on ahi majas siis ei tohi olla töös alarõhku tekitav ventilatsioon ega üldse alarõhuga lahendused (wc vent, pliidikubu). Ahju puhul ehitataks ülerõhuga ventilatsioon.
Ülerõhk on ülimalt ohtlik nii majale kui ka tervisele!
Mul on soojustagastusega korralik ventilatsioon mis vastavalt vajadusele määrab oma töökiirust kui ka niiskustagastust. Ahju kõrval on nupp mida vajutades aktiveerub ahju kütmis rešiim 2,5 tunniks.
Keelepeks kirjutas: 13 Veebr 2025, 12:04 Ülerõhk on ülimalt ohtlik nii majale kui ka tervisele!
Mõtlesid ise välja või lugesid linnalegende.... (tundub, et pole kuulnud mitte midagi ventilatsiooni projekteerimisest... kahjuks on inimesed vale ventilatsiooni tõttu ka sussid püsti ajanud (Köögi pliidikubu tekitas alarõhu, mistõttu vanniahi heitgaasid liikusid korstna asemel vannituppa tappes vannis olnud lapse...)
Keelepeks
Kalvis kirjutas: 13 Veebr 2025, 13:43
Kuna sulle tundub, et tead kõike, siis võib-olla oleks mõistlik tutvuda ka praeguste ventilatsioonitavate süsteemide ja nende ohutusega. Ma ei räägi siin mingist „wannabe” projekteerimisest mida jobid arvavad, et on cool, vaid korralikest süsteemidest, mis arvestab nii soojuse kui ka õhuringlusega.
Kui see köögikubu ja vannitoa juhtum on midagi, millele viitad, siis tänan et tuletad meelde asju mis mind "kahtlemata sügavalt puudutavad". Igaks juhuks enne kui jälle "veidraid lugusid" jagama asud, võibolla võiksid uurida, mida pärislet tähendab "tark ventilatsioon" ja kuidas õigesti projekteeritud süsteemid toimivad. Kutsuge mind, kui otsustad lõpuks mõnda ametlikku dokumenti lugeda ja võtta arvesse, et elutuba ei ole labor, kus kõik "eksperimentideks" sobib odav 1000€ne rottide lahendus.
Ahjaaa, tegelikult tänan igal juhul, et tuletasid meelde kui kehvas seisus võivad sinu sugused elada.
terv,
K.M.
Ise tekitad omale probleemi, eks siis otsi ise vastuseid.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Keelepeks kirjutas: 14 Veebr 2025, 06:50mida pärislet tähendab "tark ventilatsioon" ja kuidas õigesti projekteeritud süsteemid toimivad
Miks su ahi siis suitsu sisse ajab?
Keelepeks kirjutas: 13 Veebr 2025, 09:48 Olen proovinud maja ventagregaati kinni panna, tekitada ülerõhku ja samuti ka alarõhku. Olen täheldanud, et ülerõhuga ajab kõige vähem sisse, eriti kui aken on tuulutusastme peal.. :)
Mõte kompenseerida umbes lõõriga ahju olematut tõmmet majja alarõhu tekitamisega - see on geniaalne plaan. Kiidan. Igati Darwini auhinna vääriline.
Keelepeks
Enam pole ju probeemi, korstnapühkija käis kohal ja tõmbas lõõrid täiesti puhtaks. Tõmme nüüd nii võimas, et tõmbab puud korstnasse. Kirjutasin ju üleval?? Või oled sa üks neist kes loeb ajalehe pealkirja ja hakkad kohe kommenteerima?
Keelepeks kirjutas: 14 Veebr 2025, 14:48 Enam pole ju probeemi, korstnapühkija käis kohal ja tõmbas lõõrid täiesti puhtaks. Tõmme nüüd nii võimas, et tõmbab puud korstnasse. Kirjutasin ju üleval?? Või oled sa üks neist kes loeb ajalehe pealkirja ja hakkad kohe kommenteerima?
Ära aja pläma ja jälgi ise ka oma kirjutatu ajajoont! Enne korstnapühkija käimist kirjutasid ju arusaadavas eesti keeles, et
Hiid
Kas sa oled selle ahju omanik olnud algusest peale?
Mu ahju pole keegi puhastanud 15a ja on kogu selle aja puid korstnasse tõmmanud :scratch:
Millega kütad, et nii umbe läks? :shock:
Keelepeks
Hiid kirjutas: 14 Veebr 2025, 20:55
kütsin metsakuiva männiga, äkki sellest.. kes teab, aga igaljuhul täna on mul pill kena
