Kuidas aru saada, kas boiler läks katki?
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Maakodu. Tulime vabariigi sünnipäeva tähistama. Vesi oli eelnevalt kõikjalt välja lastud/maja külm. Lasin vee süsteemi tagasi. Kraaniga õhk tühjaks lastud boilerist välja, külm vesi peale ja boiler küttesse.
Umbes pooleteist-tunni pärast käisid boileris neli/viis kumedat kolksatust/mulksatust. Läksin vaatama - boileri temp.näidik vaevu alumise viiendiku peal. Nüüd, viis tundi hiljem, täpselt sama - näidik samas kohas ja besi kraanis vaevutunnetavalt leige. Mis juhtuda võis? El.dennid lõi läbi?
Boileriks 5a. vana Regenti horisontaalne 100l el.boiler
On tänatud: 327 korda
Re: Kuidas aru saada, kas boiler läks katki?
Tenn võibolla, pigem termostaat. osadel on põhjas veel avariiklapp (selline nupuga) See võis kah välja minna (antud juhul väheusutav)
Kui kiirelt vett vaja siis saab termostaadist mõõda minna aga siis pead käsitsi ära lahutama - muidu läheb vesi keema ja käib pauk (sama juhtub kui termostaat rikneb) (ükskord oligi - termostaat riknes keset pidu ja lükkasin särtsu otse tennile peale aga passisisn peale ja tõmbasin boileri välja kui vesi kuumaks läks. Pärast ostsin uue termostaadi.
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Kalvis kirjutas: 22 Veebr 2025, 22:20termostaat riknes keset pidu
Väga huvitav, kuidas sa selle *keset pidu* kohe suutsid diagnoosida?
Küülaline kirjutas: 23 Veebr 2025, 00:08
Tunnike hiljem poleks suutnud...
Algaja_nr.287
Tänud Kalvisele vastuse eest! Kuidas kindlaks teha, et termostaat on läbi? Saan seda kuidagi kontrollida?
Vko
On tänatud: 15 korda
Saab ikka, aga kui selline küsimus juba esitada, siis ei soovitaks näppe sinna elektripoolele üldse ligi toppida. :wave:
Hiid
võtad termostaadi vahelt välja ja paned otse. Vaatad, kas hakkab kohisema ja kuumutama. Nii jätta muidugi ei tohi!
On tänatud: 84 korda
Pole tükk aega olnud vaja ühtegi boilerit näppida aga vanasti oli neil lisaks termostaadile miski lisakaitsemeede veel, miski traadijämedune "toru" mis keema minemisel teise nö kaitseahelana tennide kütmise lõpetas. Sest termostaat võib katki minna ka teistpidi, et jääb igavesti kütma..
Komas kaitsemeede vist on need surveklapid, kui boilerist juba kerge auruvedur hakkab tekkima ja surve all lõhkemist vältida, kaitseklapp rakendub ja laseb surve välja.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 75 korda
Tavaliselt on el.boileritel ka indikaator lamp - kas see põleb või põle oleks minu esimene küsimus. Kui põleb ja vesi ei soojene siis suure tõenäosusega küttekehas probleem, kui ei põle siis võib asi olla termostaadis või üldse voolu puudumises.
Kui tester olemas siis imelihtne. Saab tennid läbi helistada, et pole katkestust ja vaadata pinget, kas on peale termostaati pinge. soovitav on termostaati keerata ajada plõksu taga.
Kui on indikaatorlamp ja see põleb siis on küttekehal pinge olemas ja termostaat töötab.
Termostaadid lähevad väga kergesti katki. Kuid ka tenn võib katkestusse põleda.
