Puupliidi/truubi ja köögimööbli eraldamine.
Miq1988
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Kuidas eraldada köögimööbel ja puupliit/truup nii, et see vastaks tuleohutus jms nõuetele mida ma ei tea mis eksisteerivad.
Lisan postituse alla ka pildi aga hetkel on köögimööbel ja truup kõrvuti, paar cm vahet.
Lähiajal tulemas remont kus köögimööbel tuleb eemaldada ja selle käigus on seda võimalik liigutada ca 10 cm pliidist/truubist eemale. Kas see oleks piisav ja mida sinna vahele ehitada ?
pildil vasakul on punasega vana korsten mis läheb ära ja annabki selle nimetatud liigutamisruumi.
9cm ck blokist nt väike tulemüür mida saab üheltpoolt krohivda ja teiselt poolt mingi plaat peale vms ?
ja kui kaugele see eraldus"sein" peaks tulema mööblist ettepoole ?
Ootaks mingeid soovitusi, aitäh.
On tänatud: 470 korda
Re: Puupliidi/truubi ja köögimööbli eraldamine.
Kas mõiste "truup" on õige? Miks mulle tundub, et truubi all mõeldakse soemüüri?
Miq1988
Soemüür jep. Ajus oli mingi error.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Oskab keegi täpsustada, kus on geograafiline piir, kus soemüürist saab truup?
Pottseppmeister "Kaminahi"
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Tartukandis on see üsna laialt levinud nähtus. Lõunapool samuti. Ilmselt siis põhjapool saab sellest nähtusest soemüür.
Tavalugeja
Ka läänepool on soemüür. Seda sõna mõistetakse, see on soe müür. Aga kuidas mõista sõna truup? Maantee alt käisid Saaremaal läbi truubid, truubitorud.
On tänanud: 68 korda
Minule kesk-eesti päritolu tõttu seostus sõna truup kütteseadmes ennekõike viimalõõrina. Aga eks neid mõisteid on suht palju mis vana liivimaad ja eestimaad eristavad. Pildil ikkagi näha mida tegelikult mõeldi.
Teemasse - kui tahmapõlengut ei toimu ja inspektor kontrollima ei tule siis ei juhtu midagi. Samas on võimalus mingi vahe sinna tekitada - pigem tee seda. Omal on köögimööbli üks sein vastu pliiti 16 aastat ja igasugused kontrollid jäävad viisakalt välisukse taha kui ise sisse ei kutsu.
On tänatud: 101 korda
Tänapäeval jah truup kasutusel kraavivee juhtimiseks teede-jm alt läbi. Arvatavalt truup võibki tähendada millegi ära juhtimist-kanaliseerimist, ja küttesüsteemides näiteks suitsugaaside (ära)juhtimist, kas küttekoldest korstnasse või läbi soojamüüri korstnasse.
Idee poolest võiks olla kui truubist räägitakse siis nt korstna ja ahju vaheline suitsulõõr, mis võib olla sisult olematu, kui korsten&ahi kõrvuti ehk pea kokku ehitatud aga ka eraldi nähtav isegi mitmeid meetreid pikk..
Kuna soojamüür on olemuselt samuti kunstlikult pikendatud suitsu ärajuhtimise "toru" küttekolde ja korstna vahel, on ka seal loogiliselt truubi olemus olemas :)
Uduselt mäletan, et ka minu vanaema kasutas ajude-pliitide puhul seda "truupi", täpsemaid asjaolusid paraku ei meenu..
Truup on ikka laiem mõiste kui teetruup
https://arhiiv.eki.ee/dict/qs2018/index ... =1&Q=truup
Küttekolde eraldamiseks süttivast materjalist sobib näiteks minerit plaat.
Tavalugeja
Ahi on ka truup. OK, kolle+truup. Selgeks sai.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Prill kirjutas: 24 Veebr 2025, 16:02 Tänapäeval jah truup kasutusel kraavivee juhtimiseks teede-jm alt läbi. Arvatavalt truup võibki tähendada millegi ära juhtimist-kanaliseerimist, ja küttesüsteemides näiteks suitsugaaside (ära)juhtimist, kas küttekoldest korstnasse või läbi soojamüüri korstnasse.
meil kutsuti seda slepe
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Ei ühtegi vastust küsijale. Üks vihje on - köögimööbli jne. võid korstnast asetada nii kaugele, et mööbli pinnatemperatuur ei ületaks 40 C. Kindlalt on see tagatud 50 cm kaugusel aga küsijal võib see olla lähemal.
Ja mis juhtub mööbliplaadiga kui kõrges palavikus juhuslikult näpid (üle +40)?
Ise küsin, ise vastan - mitte midagi ei juhtu. Müüritud kütteseadmete välispinna temperatuur ei või vist üle 75 kraadi niikuinii tõusta normaaloludes - seega ei juhtu selle mööbliga midagi.
+40C on enamus toodetel lubatud max. temp. Kui on 70 C siis võib üsna kindlalt ka vastu korstent panna.
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2025, 08:49 +40C on enamus toodetel lubatud max. temp. Kui on 70 C siis võib üsna kindlalt ka vastu korstent panna.
Millistest toodetest jutt käib? Kui ehitusmaterjalidest siis millest teeksid kanadele aia? Kana kehatemperatuur on +43C.
Olen ise teinud tööd keskonnas kus oli stabiilselt üle 40C sooja (46 oli vist) ja seal ruumis oli ka mööblit - ei näinud nagu et oleks kuidagi teisiti toiminud - ei sulanud, ei põlenud- Täitsa,samasugused nagu poest tulnud.
Miq1988
Kalvis kirjutas: 25 Veebr 2025, 06:32 Ei ühtegi vastust küsijale. Üks vihje on - köögimööbli jne. võid korstnast asetada nii kaugele, et mööbli pinnatemperatuur ei ületaks 40 C. Kindlalt on see tagatud 50 cm kaugusel aga küsijal võib see olla lähemal.
No maksimaalselt saan ta soemüürist ca 10-15 cm kaugusele. See on soojamüüri "kaugem" külg. Eriti soojaks ta ei lähe. Ilmselt küll ületab kütmise hetkel 40 kraadi. Korstnapühkijale praegune lahendus eriti ei meeldinud. Ja kuna remont tulemas siis saab liigutada. Aga ei osanud ise mingeid nõudeid sinna leida, et mis ja kuipalju soemüüri ja mööbli vahel ruumi peab olema, või kui seda nôutud ruumi pole, et mis materjali vahele panna.
Hiid
mööblisse sisseehitatavad elektritennidega ahjud on palju kuumemad, kui see tellisepind eales saab minna.
Pane sent spetsvilla vahele ja jäta nii väike vahe, kui omale meeldib.
Isegi elektrikerised on otse laudisel. See telliskorstende ja soemüüride isoleerimine on läinud ülemõistuse. hea, kui käega leige on, mis põlengust me räägime?! :scratch: :banghead:
Milles Sinu probleem täpsemalt seisneb? Oled lihtsalt mures? vajad kasutusluba ja seetõttu mingi ametnik kotib? mingi ametnik ajaviiteks kotib? igav - midagi targemat teha ei ole?NSR (Naised saunas rääkisid), et nii peab ja nii neid seaduseid tehaksegi.
Puidu süttimistemperatuur on 280C Eelmise riigikorra ajal oli soemüürist vahe süttivate materjalidega 300 mm, Aga ka toona leidus tohmaneid kes betoonpõrandale koldeukse ette plekki nõudsid.
Aa - leidsin lõpuks tekstist miks sellega tegeled - korstnapühkijale ei meeldi olukord. Otsi adekvaatsem tegija
Nad tõmblevad selle mõttega, et äkki tekib korstnas tahmapõleng, läheb kuumaks jne.
Kuid üldiselt võiksid võtta paari tüübi arvamused.
Miq1988
Tuleohutuse pärast ise pole mures, asi ei lähe seal eriti soojaks. Aga kuna remont tulemas ja pean naguinii köögimööbli eest võtma siis oleks võimalus seda nihutada.
Minu mõte pigem on, et kui on mingid nõuded sellise asja jaoks siis ilmselt tänapäeva ühiskonnas pole kaugel ka aeg kui hakatakse nende täitmata jätmise eest raha küsima. Ja peale remonti ei tahaks paari aasta pärast uuesti lammutama hakata. Ja ka misiganes kindlustusega seotud jama, lihtsam on hetkel teha vastavalt nõuetele kui hiljem vaidlema hakata.
Kasutusluba on olemas. Aga "projekti"muutusi on tehtud palju/tuleb veel.
Üksik eramaja või mingi muu elamine? Suur vahe kas üksik eramaja või näiteks paariselamu. Eks palju sõltub ka kohaliku inspektori aktiivsusest. Kui tahad kõik asjad korras hoida (paberimajandus) siis mine ise korstnapühkija kursustele - suht kallis rahaliselt, aga ajaga tasub ära
On tänatud: 317 korda
Miq1988 kirjutas: 25 Veebr 2025, 13:57 ... Korstnapühkijale praegune lahendus eriti ei meeldinud.
Lõika kena, sobivas mõõdus plekitahvel ja kruvi see 1cm distantspuksidega puidu külge.
Paremini peegeldab kiirgust läikiv tsinkplekk tahvel aga värvilisi saab katusetöökodadest.
Kui püsivat ekraani ei taha panna, siis kruvi puidu külge auguga magnetid ja vajadusel saab siis lihtsalt ekraani võtta ära või tagasi panna.
https://www.oomipood.ee/product/cs_s_15 ... eb_n35_3kg
https://www.oomipood.ee/product/r_08_02 ... _n50_2_4kg
https://www.oomipood.ee/category/magnet ... &order=ASC
Kui siin loed siis mõned mehed on ikke kuulikindlad. piixu tuleohutuse eeskirjad, ohurimad autodes on nõrkadele, motokiivrid lollidele, krt rellakaga prille ei kasuta ja jätan käega seisma ...
Ma arvan, et siin lugejatest on üksikutel ohurihm asja ette läinud, aga kõik panevad ikkagi kinni (seltskonnas ütlevad, et politsei pärast).
Ping pakkus hää variandi põhimõtteliselt. Mitme plekiga saab kõige lühema tulekuja.
elektron
On tänatud: 35 korda
Kui nagunii remont käsil, siis tekitab see minus pigem küsimust, miks peaks üldse mööbel vastu soemüüri olema? Soemüüri mõte on sooja eraldada ja selle kinni ehitamine pole rentaabel ei praktiliselt ega esteetiliselt. Juba 30 cm vahet lahendab ära kõik mured ja pole vaja mingit plekki ega muud jura hakata sinna aretama.
