On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Kel paneelid lume all, võiksid lume maha rookida ja tulemust jälgida. Hetkel tuleb 7,7 kW paigaldisest 2,4 kW.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
20 veebruaril oli ilus päikesepaisteline ilm ning paneelid olid puhtad.
Paneele 21kW ning päeva toodang oli kokku 95kWh.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
ühes kohas on sul puu või tuli pilv ette? :)
võhik
On tänatud: 17 korda
Lund ei ole, küll aga on jätkuvalt pilves.
Eesti on suur ja lai - minul on ainult 1 täisselge päev olnud- 8.jaanuar. 10. ja 20. veebruar on poolikud olnud.
Veebruari elektriarve tuleb minu kahjuks tänavu.
Vko
On tänatud: 18 korda
Läheb teemasse, sest ilmselt täna päikesepaneelid reaalselt tootsid. :doh:
Vjatšeslavi sõnade kohaselt läks maja põlema tõenäoliselt garaažis asunud liitiumakudest, mis on ühendatud maja katusel olnud päikesepaneelide ja inverteriga. “Need [liitiumakud] on varemgi süttinud ja plahvatanud.”
https://parnu.postimees.ee/8210563/pild ... tules-maja
On tänatud: 318 korda
Täna oli jälle kena päikseline päev.
Ja FB's oli täna pealelõunal abikarje, et: "keldris paneelidega ühendatud akud kärssavad ja haisevad, et kes tuleks appi midagi tegema".
Inimene oli ise helistanud päästeametisse ja sealt öeldi, et: "Kui põlema läheb, siis tuleme kustutama aga elektriseadmete remondi teenust me ei osuta".
Lisaks - Li akud on just ohtlikud. Võivad minna kergesti plahvatusse või põlema, kustutamine raske.
Kui kasutada hinnalt soodsamaid pliiakusi (jah mass on 10x suurem) siis neil saate halba lõhna aga põlenguoht on väike (oht on kui ventilatsioon puudub)
Mõlemal juhul on süüdlaseks laadimiskontrolleris ülelaadimise kaitse puudumine - igal akupanga omanikul peab see seadistatud olema!!!
Vko
Pliiakud jah naljalt põlema ei lähe, aga nendega on ette tulnud seda, et plahvatavad laadimise ajal ja pritsivad ruumi väävelhapet täis, võibolla tasuks mingi kate ümber/peale panna.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Kuna pliiakud eritavad laadimise ajal vesinikku siis peavad akud olema hästi ventileeritud ruumis kus õhuvahetus oleks tagatud koos erituvate gaaside eemaldamisega.
On tänatud: 70 korda
Kui elektrihind suvel ja keskpäeval on madalam, siis võivad vertikaalsed paneelid kasumlikumad olla:
https://www.pv-magazine.com/2025/03/19/ ... s-in-june/
trebla kirjutas: 19 Mär 2025, 22:56 Kui elektrihind suvel ja keskpäeval on madalam, siis võivad vertikaalsed paneelid kasumlikumad olla:
Nagu olen juba aastaid rääkinud, et paneelide paigaldussuuna "maxkWh" või "maxEUR" ei ole samad suunad.
Taga on puhas füüsika, jälle üritatakse vist kedagi lollitada.
Max EUR tähendab, et paneelidide ida-lääne suund nihutatakse max raha maksvasse kellaosuti suunda.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Mitut põlvkonda on vaja arusaamiseks, et tänapäeva elustandardite puhul juhuelekter ei toimi?
Trebla, mis sa arvad kui pistaks aastaks ajaks rohelised elama metsa, kus neil on küll tualett, et nad ei peaks lepikus sital käima, kuid kui ruttu muutub ilma stabiilse elektrita(eriti talvel) see peene nimetusega vesiklosett peldikuks? :scratch: ;)
Parimalt toimib suur võimas võrk, kuhu toodavad kõik kellel tasub.
Siinsamas foorumis keegi vahendas oma kogemust generaatoriga metsaelanikule (kellel vist kWh maksis praktikas pigem euro) päikesepaneelidega elu lihtsustamisest.
Ma ise veeretan ajaviiteks mõtet teisele poole metsa miski nime poolest "suvila" rajamisest, kuhu Elektrilevi liitumine maksaks vast 100 000 varsti aga elektrijuhtme veaks sinna ise ja see oleks lihtsalt võrguga sünkroniseerimiseks... no ja talvel laeks tasapisi võrgust akut, suvel aga müüks öösel selle juhtme kaudu päevast ülejääki...
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Parimalt toimib võrk kuhu rämpsu ligi ei lasta...
Ardi
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 16:25 Parimalt toimib suur võimas võrk, kuhu toodavad kõik kellel tasub.
Ma kahtlustan, et pika vahemaa tagant on pingelang nii suur, et liitumispunktis on tootmisseadme poolt tulev pinge madalam kui võrgu poolt ja seega võrku ei saagi midagi seetõttu liikuda, ning samas lülitub ka tootmisseade ülepinge pärast välja.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Ardi kirjutas: 20 Mär 2025, 18:15
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 16:25 ....
"Pikendusjuhtme" kaudu võrku müümise võib ära unustada.
Aga kahe 230V/660V trafo abil saab mööda "peenikest nööri" valgusele ja akule laadimiseks vajaliku voolu päris kaugele vedada (kuni 1000V kaablis).
500W: https://www.wesemann-online.com/en_GB/a ... escription
1,6kW: https://www.ebay.de/itm/285759249650?sr ... WAuo_wSURe
(EE tegi kunagi pilootprojekti kah, samamoodi trafodega 1F viimiseks metsataludesse.)
EE tegi minuteada "Harku mägede" suusaradade valgustuse 1000 V peal..
See on arvutatav. Pealegi ei pea võimsus suur olema.
Ja kunn jagas siin lahkelt soovitust muundurile Poola sätted panna...
Eks näis, kas ja kuidas saab.. minu "suvilakoht" pole minu juurest oluliselt kaugemal kui minu toiteliini viimane tarbija - minu ülejärgmine naaber, kes arbastab aeg-ajalt keevitada ja sellega kõigil pinge maha tõmbab...
Samas võib teiselt poolt metsa tuua ka lihtsalt paneelide alalispinge - 750 V puhul on voolud väiksemad ja kui kasutada 4x16 või 4x25 Al kaablit siis ei tohiks pingelangud väga hulluks minna ?
Ardi
ping kirjutas: 20 Mär 2025, 22:09
Kas nii ei saaks, et vedada hoopis piki kaablit alalisvoolu? Metsa taga on paneelid ja off-grid inverter pisikese akupangaga ning liitumisega hoones on see trafo koos dioodsillaga ja kui müügisoov, siis hübriidinverter ja juba suurema akupangaga. Päikesepaneelid on siis ühendatud sama liini külge ja üks diood ka vahele panduna, et liini kaudu vool läbi päikesepaneelide öösiti ei liiguks.
Jah. Q=R*I*I*t. Suuremal pingel on kaod kaablis väiksemad.
Viimati muutis Kalvis, 21 Mär 2025, 06:27, muudetud 1 kord kokku.
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 16:25 Ma ise veeretan ajaviiteks mõtet teisele poole metsa miski nime poolest "suvila" rajamisest, kuhu Elektrilevi liitumine maksaks vast 100 000 varsti aga elektrijuhtme veaks sinna ise ja see oleks lihtsalt võrguga sünkroniseerimiseks... no ja talvel laeks tasapisi võrgust akut, suvel aga müüks öösel selle juhtme kaudu päevast ülejääki...
Nii on juba tehtud.
Veel võid 2 ühesuguse trafoga pinget tõsta ja teiselpool madaldada (kuni 1000 V)
Päikesepaneelide reaalsest toodangust ja selle mõjust tarbijate kilovatttunni hinnale. Ärge vaadake kes selle uudise tootis, vaid mõelge uudise sisule. Meinstriiimeedias ma neid arve veel ei näinud.
https://uueduudised.ee/luus-polevkivija ... madalamal/
Vko
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 23:18minu ülejärgmine naaber, kes arbastab aeg-ajalt keevitada ja sellega kõigil pinge maha tõmbab...
Kui õhtusel börsihinna kõrgeimal ajal, siis on Urmas see naaber. :D
Vko
Väike täiendus siin varasemalt juba mainitud juhtumile:
"Põlenud hoone omanik Vjatšeslav tunnistas põlengupaigas, et oli päikesepaneelid, inverteri ja akupatareid paigaldanud ise ja oma teadmiste najal, ent ilmselt osutusid garaaži paigaldatud Hiina päritolu akud ebakvaliteetseks, sest just nendest sai alguse tulekahju, milles kogu elamine maha põles."
https://parnu.postimees.ee/8216383/liit ... -tulekahju
Ardi
Vko kirjutas: 25 Mär 2025, 19:34 Väike täiendus siin varasemalt juba mainitud juhtumile:
Ma pigem arvan, et nende põlengute põhjused olid mitte vigased elemendid vaid halvad ühendused, kuna neis akudes jookseb tugev vool, siis kehva ühenduse korral on sädelused kerged tekkima.
