Tuhaplokist saun, leiliruum ja soojustamine
MortenKo
Lugemata postitus Postitas MortenKo »
Küsimus tarkade klubile.
Vana saun, tuhaplokist välisseinad. Plaan on renoveerida aga ilma soojustamata.
Küttekehaks puuküttega ahi milles on soojaveepaak korstna küljes.
Ei ole plaanis tervet sauna soojustada kuna ei näe mõtet sellel kui kütmine ainult nädalavahetuseti ja ei pea hoidma soojust rohkem kui sauna õhtul, millega peaks tuhaplokk ise piisavalt hakkama saama?
Põhiküsimus:
Nüüd sooviks nõu leiliruumi kohta.
Kuna ei soojusta väljast(välja tuleks tuulutusliist ja ludis) siis kas leiliruumi oleks mõistlik panna kingspan või muu soojusplaat seina või piisaks ainult fooliumist? Ja kui panna fooliumiga soojusplaat siis kas see hakkaks tekkitama niiskust soojusplaadi ja tuhaploki vahel?
Kuidas võiks välja näha õige kihtide järjekord(nt. tuhaplokk, distants liist soojusplaat või foolium. uuesti distants jne), mis oleks hea lahendus ja ei põhjustaks liigset niiskust ja hallitust?
Aidake mõista mis oleks hea lahendus pikale sauna elueale tuhaplokist ehitise korral, et ei peaks paari aasta pärast laiali lammutam ja ümber tegema!
Igasugune kriitika on hea ja abiks ning pane pahaks kui keegi tahab ennast välja elada minu teadmatuse koha pealt :D
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Re: Tuhaplokist saun, leiliruum ja soojustamine
Soojusust oleks siiski vaja...
Aga kingspan ei sobi - foolium mõlemal pool - niiskusrežiim (teoorias võimalik aga pean riskantseks)
Soovitus on vill ja sinna peale aurutõkkeks foolium (sama laega)
Ja fooliumi paigalduskvaliteet / teipimine oluline
porjuh
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Ise paneks just kingspani sauna satu sissepoole otse plokile, vuugid vahu ja teibiga tihedaks, roov tuulutuseks ja laudis. Tundub kiirem ja mugavam teha ka. Ja ei karda vett ka see pir.
EH.INS.
Kui on suur hirm fooliumi paigaldamisel siis kasuta fooliumiga kaetud villa seespool / vastu plokki võid lisada veel villa
Soovitaks mitte kasutada fooliumiga kahelt poolt kaetud soojustust
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Ohohh, traditsiooniliste end õigustanud ehitusmaterjalide ja võtete juurde hakatakse tagasi pöörduma :thumbsup:
Kõik ei olegi lootusetult Pirrimeeste poolt ära tinistatud...
Seda pirri paigaldust näeb kahjuks pea igal objektil, kõikvõimalikes ja võimatutes kohtades, kuhu sobib ja kuhu mitte, muudkui pannakse ja arvatakse, et kui kallis on, küll siis hea ka peab olema.... :lol:
On tänatud: 335 korda
Kui plaan leiliruumis vahtu kasutada siis see pole hea mõte. Paljud materjalid (N: pärnu tuuletõke, osb jne.) hakkavad leilikuumuses mürke väljastama...
Teeks klassikat - 10 cm villa, prusside vahele, foolium, RKL tuuletõkkeplaat, distantsliist ja lehtpuust laudis.
Hiid
milleks see tuuletõkkeplaat? See võib ka rõveda haisu eritada, nagunii millegegi immutatud....
RKL otsisin - kirjas oli, et on justkui pressitud vill.
Võib ära jätta (ma omal jätsin - mul on just seesama lahendus ilma RKL-ita) aga leiliruumi foolium hakkab plagisema kui väljas puhub tuul. Kui nüüd välja soojustus klassikalise tuuletõkkega panna lisaks siis ei plagise (mul lõpetas, ju siis küsijal kah).
Hiid
misasi sul seal plagiseb? Sein on nii hõre, et tulul ulatub sauna voodri taha juudiplekki plagistama või? :lol:
Oli jah. Seina vuugivahed jne. ei hoidnud suure tuulega kinni. Mehhanism on universaalne, isegi keskmise kvaliteediga majal tekib tuulerõhust vastu maja piisav rõhuvahe mis liigutab õhku läbi müüri jne...
Konstruktsioon pärines isover reklaamvoldikust kus siis oli fooliumiga kaetud tuuletõkkevill. See spetsvill kui ka RKL olid liiga kallid ja siis klammerdasin fooliumi otse prussidele. Mainisin vaid seepärast, et reklaamvoldikus oli see RKL näidatud.
Kui majale läks välissoojustus siis plagin kadus.
porjuh
Miks siis pir ei sobi täpsemalt? Saan aru, et on kallim, aga mõni muu põhjus veel?
EH.INS.
PIR iseenesest võib sobida - aga tasuks ka leiliruumi temperatuuri silmas pidada
Niiskusrežiimi mõttes on aga küsitav kahepoolne aurutõke
porjuh
mis selle kahopoolse aurutõkkega juhtub?
EH.INS.
porjuh kirjutas: 02 Mär 2025, 12:21 mis selle kahopoolse aurutõkkega juhtub?
Aurutõkkega ei juhtu küll midagi...
Piirdetarind on erinevate kihtide komplekt kus iga kiht täidab oma funktsiooni ja nende "paigutusel" on oma loogika
Tarindist ei saa erinevaid kihte "välja noppida" ja vaadata neid eraldi
porjuh
Nagu poliitikuga räägiks :D
No ma siis sõnastan ringi. Mis selle piirdetarindiga juhtub, kui kasutada kahelt poolt fooliumiga pir-i? Mis see oht lõpuks siis on?
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Mineraalvilla puhul on reeglina 2 aurutõket põhimõtteliselt vale. Sauna Satu taga aurutõkke laadne tehnoloogiline teine kiht - ei näe probleemi.
Sauna Satu on eelistatud ruuminappuse korral, kuna see on villadest 1,5...2 korda tõhusam soojustusmaterjal.
ponkskar
Kasutaks seda teemat ära..
Leiliruumis lagi (nagu kogu hoone) ca 2600mm kõrge. Lagi momendil väljastpoolt: puistuvill ca 400mm, aurutõke, distantsliist 28mm.
Leiliruumis peaks lae kõrgus tulema a 2300mm kanti ehk siis ca 300mm vaja allapoole tuua. Kas sinna 2300mm kõrgusele enam lisasoojustuskihti ja fooliumit ei tohiks vist panna või võib……😊 ?
Et kui lagi jääks väljast sisse: puistuvill ca 400mm, aurutõke, distantsliist 28mm, „seisev??? õhk“ ca 200mm, soojustus, foolium (lagi ja sein ühendatud), distantsliist, voodrilaud.
Metall saunakorsten läheb ka sealt laest läbi.
Kindluse mõttes ülemise aurutõkke võid katki teha.
Alumisse kihti fooliumi võiks ikka paigaldada.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 44 korda
Ma pakuks et seda olemasalevat aurutõket ta ei saa katki teha. Arvan et puistevill seal peal.
Mina ei põeks selle nn 2x aur. tõkke pärast, teeksin pir plaadida( korralikult).
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 301 korda
ponkskar kirjutas: 14 Nov 2025, 13:07 ... Leiliruumis lagi (nagu kogu hoone) ca 2600mm kõrge.
Leiliruumis peaks lae kõrgus tulema a 2300mm kanti ehk siis ca 300mm vaja allapoole tuua. ...
Rõõmusta parem olemasoleva kõrge ruumi üle, et ei pea "madalas koopas" leilitama.
Lagi 2600mm.
Lava istealus ca 1400mm.
Varbad istudes ca 900mm.
Ja mahub mõnusaks leiliks paigaldama 750mm kõrgusega kerist.
Miks peaks üldse sellise kõrgusega leiliruumi lage alla tooma, kui sellise kõrgusega saab mõnusa leiliga sauna, sest "mõnusa leili" jaoks peaksid varbad olema vähemalt 10cm kerisekividest kõrgemal?
Alla 65cm kivide kõrgusega keriseid on väga vähe leida.
On tänanud: 410 korda
On tänatud: 450 korda
Pingi soovitus võiks olla asjalik kui leiliruum oleks sama suur kui linnasaunas. Kahtlustan, et ponksari ruum läheb 2,6m kõrguse juures proportsioonidest ikka väga välja.
Kui vuuk arvas, et võiks aurutõkkesse augud teha ja kaimagk arvas, et puistevill hakkab välja pudunema, siis ise pakuks nende kahe variandi vahelist kompromissi. Osta 4(suvaliselt pakutud) 32x500mm kanalistasioonitoru ja sama arv pimedaid ja äkki leiab ka 50x100x6mm vineeritükke. Puuri vineeri ühte otsa 32mm auk, puuri läbi kanalitoru pimeda sisediameetrist paar millimeetrit väiksem auk. Nüüd pista pime läbi vineeriaugu, teiseltpoolt toru otsa ja igaks juhuks võib ju paar peenikest kruvi pimeda fikseerimiseks läbi toru lasta. Nüüd tee auk aurutõkkesse kusagil laekarkassi lähedal, lükka toru läbi villa ja fikseeri kupatus altpoolt lae tala külge. Ei kao see toru kuhugi, villa alla ei kuku ja igaks juhuks vahelaest on ka mingi äratõmme ka olemas. ;)
ponkskar
kaimagk kirjutas: 14 Nov 2025, 15:07 Ma pakuks et seda olemasalevat aurutõket ta ei saa katki teha. Arvan et puistevill seal peal.
Nii see plaan oligi. Leiliruumi 2300 kõrgusele PIR “lagi” ja see siis “siduda” seina PIR’ga.
Vist ikka jah pole teema, sest kõrval on pesuruum ja sinna ei teeks PIR lage. Siis liigub võimalik leiliruumi laele tekkiv niiskus pesuruumi lae kaudu pesuruumi vendiga minema.
Ps:Leiliruumi mõõtmed ca 2400x2400. Keris on ostetud selle järgi,et lagi ca 2300 :)
Urmas kirjutas: 14 Nov 2025, 18:20 Pingi soovitus võiks olla asjalik kui leiliruum oleks sama suur kui linnasaunas.
Kahtlustan, et ponksari ruum läheb 2,6m kõrguse juures proportsioonidest ikka väga välja. ...
Millised on "moodsad" leiliruumi proportsioonid ja millest need lähtuvad?
Mina tean ainult leiliruumi vajalikke mõõte:
Varvaste kõrgus kerisekividest, isteala kõrgus kerisekividest ja lava pikkuseks 1,9-2m.
Hiid
miks isteala pikkus on sertifitseeritud 2 m. ?
Katki tegemine ei pea tähendama ilmtingimata kile eemaldamist. Piisab väikestest aukudestki kiles, millest vill läbi ei tule.
Aga jah, teine võimalik lahendus oleks see kahe kile vaheline ruum ventileeritavaks teha.
