Vanale põrandale uus põrand peale
Lugemata postitus Postitas Arras »
Markie Põradad
- Uus kasutaja
Re: Vanale põrandale uus põrand peale
Lugemata postitus Postitas Markie Põradad »
Kui otsite töö tegijat võin teile teha optimaalse hinna. Parketi panekul on vaja mõningaid teadmisi et see jääks silmale ilus põrand!
Markie Põradad
- Uus kasutaja
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Juhul kui tegemist on 1K põrandaga siis puudub mõte
Soojustusel on küll mõte aga mitte 7mm
Teadmata on ka aluskonstruktsioon...
Kui on võimalik soojususe võrra põrandat tõsta siis pole probleem ka aluspõranda ebatasasused - need saab kenasti ellimineerida...
Ukseavad tuleb kõik ümber teha kuna põrand tõuseb / sama trepiga kui majas on trepp
Teadmata mida täpselt soovitakse / mis on eesmärk ei oska siin keegi vastata kuidas ja mida võiks teha
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Mõni läheb reede õhtul klubisse, teine kõrtsi aga mõnel tekkib mõte "põrandat panna".Arras kirjutas: 28 Veebr 2025, 15:29 ... Nüüd tuli mõte et paneks vanale põrandale uue põranda peale. ...
Kas selleks tegevuseks on mingi põhjus või lihtsalt igavus?
Kui tegevusel on mingi eesmärk, siis peaks endale kõigepealt selgeks tegema, et milline peaks olema tulemus ja siis alles valida selle saavutamise vahendid.
Visuaali muutmiseks on kõige kiirem laminaat peale laotada.
Markie Põradad
- Uus kasutaja
Mitu kuupmeetrit seda "suurepärast isolatsiooni" asendab "ühte ahju", kui see funktsioon aktiveerida?Markie Põradad kirjutas: 01 Mär 2025, 08:20 Steico isolatsiooni plaadil on soojust andev funktsioon, see on ka toote infos kirjas.
Ja kuidas panna isoplaat soojust andma?
EH.INS.
EH.INS.
Markie Põradad
- Uus kasutaja
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Kas soovite tööd? Ma teid ei soovitaks ...Markie Põradad kirjutas: 01 Mär 2025, 20:53 Kõigepealt peaks lähtuma sellest mis on teie vajadused. Kui palju on vaja soojustada, kui palju võib põrand tõusta mis põrand sinna peale tuleb jne. keeruline on soovitusi anda kui pole põhjalikku infot.
