Kodule uued aknad, keda valida ?
Arras
Lugemata postitus Postitas Arras »
Hetkel olen saanud parimad pakkumised Arutech'ist & Koduaken.ee'st . Pakkumised kolmekordsetele akendele .
Kuna aga ise pole varem nendega kokku puutunud siis kumb oleks kvaliteetsem ja parem ? Hinnad jäävad ühte auku.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Kodule uued aknad, keda valida ?
No ei ole ju võimalik Sinu esitatud andmete põhjal teha mingeid hinnanguid "kumb on parem"...
On tänatud: 470 korda
EH.INS. kirjutas: 03 Mär 2025, 20:02 No ei ole ju võimalik Sinu esitatud andmete põhjal teha mingeid hinnanguid "kumb on parem"...
Lgp EH.INS- kuidas ei ole võimalik teha hinnanguid teema esimeses postituses mainitud andmete järgi, et kumb on parem? Esimeses postituses on ju konkreetselt kirjas, et küsis pakkumist 3x-le akendele ja firmad ka veel nimetatud. Kui raske on sul minna postituses mainitud firmade kodulehele ja hakata sealt uurima-võrdlema igatsugu numbreid? Pädevus peaks sul nagu peaks olema. ;) Äkki kasutaja Arras mõtles, et kuidas on aknalinkide kasutusmugavus ajas? :scratch:
Kasutaja Arras, minu arvates ei ole vahet, kelle aknad sa ise konkreetselt tellid, sest minu teada tänapäeval mitte ükski aknatootja tänapäeval ei paku enam meite regiooni 2x aknapaketti. Sa ei olnud isegi maininud, et millistele pakettidele sa võtsid pakkumised. Näiteks Koduaken pakub peale plastikprofiili ka alumiiniumprofiiliga aknaid. Mida kasutaja Arras mõtles kodu all- kas korterit eelmise riigikorra ajal ehitatud kolhoosiaegses kahe trepikojaga 2-korruselise kortermaja II korrusel või hetkel endale ehitatavat eramut? Kui viimane variant, siis idee järgi peaks kõik olema/võiks olla kirjas projektis.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Mis aken, link on ikka oluline!
Vko
On tänatud: 18 korda
Kogemata valed aknad tellitud, need on "väljastpoolt avatavad" aknad. :D
On tänatud: 97 korda
Urmas kirjutas: 03 Mär 2025, 20:44 Näiteks Koduaken pakub peale plastikprofiili ka alumiiniumprofiiliga aknaid.
Tuleb meelde, kuidas 90-tel plastaknaid promoti - ikka selline profiil ja niimitu kambrit. Nüüd juba mõned aastad kostavad reklaamid, et aeg on need välja vahetada. Ise tellisin vanale majale puitaknad 90-te lõpus ja seni ei ole neile väljastpoolt veel tilkagi värvi peale võõbanud (välja arvatud duširuumi aken), neid reguleerima pidanud ega tihendeid vahetanud.
Omalt poolt arvan seda, et aknavahetuseprojekti suudab kõige suurema tõenäosusega tuksu keerata paigaldusmeeskond - kui peale neid tuleb tegelema hakata põrandate renoveerimisega, siis ei päästa ükski akna tehnilise lahenduse detail.
EH.INS.
@ Urmas
Iroonia või tõsiselt?
Päris ausalt - ei saanud aru...
suvaline kirjutas: 03 Mär 2025, 22:03 Lati_ehitus.jpgMis aken, link on ikka oluline!
Vaadates seda akende väljaspoolt avanemise võimalusega rida, siis, kas äkki ei ole tegemist kaudse sundimisega tervislikele eluviisidele sundimisega? Esiteks pead ennast liigutama, et õue minna, siis tegema aknad lahti, siis kui hakkab jahe, lähed jälle õue jnejne. Minu arvates geniaalne idee "rahvatervishoiu"(eelmise riigikorra aegne nimetus) nimel. ;)
EH.INS. kirjutas: 03 Mär 2025, 22:41 Iroonia või tõsiselt?
Iroonia ikka, sest tegelik adressaat oli teema algataja. Ükskõik kui loll võib olla küsimus, siis väga paljude teema algatajate jaoks oleks olnud sinu kommentaar isiklikult solvav. Mille kuradi pärast sa üldse esitasid variandi, et nende andmete põhjal ei saa vastusta anda. Asi selles, et vahest üritan aru saada teema püstitajate hallrakkude seedimisest ja kui inimene ei taipa või ei saa aru ümbernurga esitatud küsimuste mõttest, siis nendele asjade olemuse sisu mõtte/-st selgitamine foorumi kaudu on suhteliselt raske ülesanne. Sa ei kujuta ette kui palju ma olen siinses foorumis sõimata saanud. Olen olnud otsekohene ja see ei ole tihtipeale meeldinud küsimuste esitajatele, sest minu kommentaar/soovitus oli vastupidine probleemi lahenduse otsijale. Olgu, olen proovinud jutustada inglaslikult läbi lillede ja ikka ei saadud aru. Eks olen siinses foorumis aastatega piisavalt karastanud ja kõiki enda kohta käivaid kommentaare ei anna aju hallrakkudele seedida.
EH.INS., loodan, et ei solvunud või kui solvusid, siis said minust valesti aru. Kas sinu minu valesti arusaamisest peaksin vabandama sinu ees? :scratch: ;)
Ahjaa, veel... kuna olen piisavalt tegelnud siseviimistlusega, mille käigus olen tegelenud ka aknapalede viimistlusega, siis kohe mitte kuidagi ei saa läheneda oma akende valikul alati teiste kogemustele. Nagu paar kommentaari tagasi mainisin, siis tehase järgi akende tellimine kellegi kogemuste järgi on täiesti mõtetu küsimine. Olen näinud, mind on proovitud hiljem süüdistada sitas aknapaledepaigalduses ja viimistluses, et peale viimistlust aknad käivad vastu palesid, siis siiani olen tõestanud, et minu perše on puhas vastupidi tellijate etteheidetele. Tellijate soovil olen probleemid lahendanud, kuid seda mitte ilma rahata. Need jamad aknapaledega on olnud just aknaraamide väljaspoolt tumedat(must ja pruun) tooni akendega. Teema algataja ei ole seda aknaraami tooni maininud, kuigi soovituste andmiseks võiks see omada tähtsust. Olen talvel viimistlenud ka übersoojapidavaid alumiiniumist akende palesid, kuid akna raamile teipi oli võimatu paigaldada, sest väljast puit ja seest alumiiniumist akna raam oli sõna otseses mõttes pidevalt märg. Noh, pean möönma, et võib-olla mängis oma osa kindlasti ka siseruumides olev ehitusniiskus.
Viimati muutis Urmas, 03 Mär 2025, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
Ei solvunud millegi peale...
Aga tunnistan ausalt, et alguses ei saanud aru...
Sõimata saan ka ise pidevalt aga mind eriti ei häiri - vbl paneb kedagi ise kodutöid tegema...
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Urmas kirjutas: 03 Mär 2025, 23:09 Olen talvel viimistlenud ka übersoojapidavaid alumiiniumist akende palesid, kuid akna raamile teipi oli võimatu paigaldada, sest väljast puit ja seest alumiiniumist akna raam oli sõna otseses mõttes pidevalt märg. Noh, pean möönma, et võib-olla mängis oma osa kindlasti ka siseruumides olev ehitusniiskus.
Mis aknad need on? Tavaliselt on vastupidi.
Äärenurk kirjutas: 04 Mär 2025, 03:51 Mis aknad need on? Tavaliselt on vastupidi.
Vist minu mälu viga ja aknad olid siiski täisalumiinium raamiga. :blush: See oli ikka üle 10 aasta tagasi.
EH.INS.
Ilmselt nö sõnademäng...
Märjad olid ikka seest / raam oli väljast puit ja seest alumiinium
suvaline
Vko kirjutas: 03 Mär 2025, 22:13 Kogemata valed aknad tellitud, need on "väljastpoolt avatavad" aknad. :D
No aga vaadake ka selle nurga alt, et äkki on maja valele poole aknaid ehitatud.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Vundamendiga on nii juhtunud, et on tehtud 180 kraadi valede ilmakaarte suhtes.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Arras kirjutas: 03 Mär 2025, 11:39 Hetkel olen saanud parimad pakkumised Arutech'ist & Koduaken.ee'st . Pakkumised kolmekordsetele akendele .
Mis profiil? mis pakett, mis sulused?
Mina võtsin viimati Seicomist, selle hinna eest olid parimad, mis eestis saada oli.
Mõni teine tehas tegi ka samast profiilist, aga olid teatud nüansid. :scratch:
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Teemal "lingid väljaspool". Kusagil nägin samasugust pilti, aga olid mälu järgi laudaaknad. Olidki mõeldud väljastpoolt avatavana. Ei väida aga midagi...
ponkskar
Hiid kirjutas: 04 Mär 2025, 12:49
Puit- või plastaknad ?
Hiid
ikka plastik
raha ei kasva puus
KuniM
Lugemata postitus Postitas KuniM »
Varasemalt olen korra arutechist aknad valinud, kuid viimane kord võtsin koduaknast ( www.koduaken.ee ) aknad väiksele kortermaja korterile linnas. Muud suuremat erinevust ei ole tähele pannud, kuid uued koduakna aknad (olgu need kas teise ettevõtte pärast või uuema tehnoloogia tõttu) on palju vaiksemad. Eelmiste ja praeguste akende vahe on umbes 15 aastat.
Ise võtsin ka kolmekordse paketiga aknad.
Viimati muutis KuniM, 10 Juul 2025, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Vko
Kui eelmised ei olnud 3-kordsed, siis pole midagi võrrelda. :D
Klaasi paksusest ja sulgumise (tihendid, valmistus, reguleeritus) kvaliteedist oleneb.
v220
Lugemata postitus Postitas v220 »
Omal ka plastakende valik varsti ees. Vaadates klaaspakette siis neid pakutakse vist kuni 52mm. Kas paksemal paketil on ka miinuseid? Hetkel veel hinnapakkumisi küsinud ei ole seega ei oska ka hinnavahesid kommenteerida.
Mida rohkem klaasi m2 kohta, seda raskem. Suurte akende paketid võivad kaaluda mitusada kg ja ette tuleb tõsta kas karja neegrite või tõstukiga. Massiivne pakett avaldab hiljem mõju ekspluatatsioonis suluste ja hingede kiirema kulumise ja paigastminekuga. Vahel ka raamide defomeerumisega, kui tugesid on vähe või raami pole pandud raudasid nagu ette nähtud. Viimane on odavakende probleem, sest odavat hinda saab pakkuda ikka varjatud konstruktsioonidetailide minetusega.
elektron
On tänatud: 35 korda
v220 kirjutas: 10 Juul 2025, 08:41 Omal ka plastakende valik varsti ees. Vaadates klaaspakette siis neid pakutakse vist kuni 52mm. Kas paksemal paketil on ka miinuseid? Hetkel veel hinnapakkumisi küsinud ei ole seega ei oska ka hinnavahesid kommenteerida.
Mul on 52-sed paketid milles on 4+4+6 paksusega klaasid. Profiiliks on kömmerling, mida pakkus kunagi Plasto. Minu arvates igati soliidne ja tugev profiil. Nagu kunn24 juba mainis siis klaaspaketid on ülirasked. Kui avatav aknaosa on klassikaline (kitsas ja kõrge), siis pole mingit probleemi. Laia aknaosa ma avatavaks ise ei planeeriks.
